Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 189
Тема: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Расчитал и приступаю к макетированию необычного варианта полочника.
    Задача была получить полочник по габаритам, но при этом:
    - на динамике 175СФР_А
    -и с НЧ лабиринт со смещением динамика на треть.
    Почесав репу, вспомнил давние мысли по такой вот компоновке и попробывал прикинуть в респе сначала, а потом накидать эскиз.
    Получилось вместить канал длино 150см, сечением 169 кв. см в габариты примерно 42х32х32, высоту просит клиент правда увеличить до 50см для пропoрции золoтого сечения, это не проблема, сделаем. Добавив изнутри накладки МДФ на внешние панели АС - довожу сечение до 140см и делаю демпфирование стенок.
    Один из плюсов - канал плучился треугольного сечения - меньше придется давить резонансов между парал. стенками. Bыхлоп будет на боковой стенке пpи этом. И зза счет треугольности - более рациональное использование объема АС.
    АЧХ - примерно -3Дб на 56-58Гц. Можно продлить внизу до 50Гц но тогда общий уровень НЧ будет несколько ниже чем СЧ. Учитывая что полочник - решил что лучше по нормальному уровню иметь 58Гц. Чуйка - выше чем у полочника на 145ом.
    Если не вылезет сюрпризов с частотой настройки)), то имхо будет очень удачный вариант компоновки для НЧ лабиринтов. При обычной высоте ящика получить 3-3.5 метра спокойно можно. И все еще будет местов сверху поставить сч-вч звено, не ложа на бок НЧ звено при этом.
    ПыСы: Рогожин сказал что я геометрический маньяк)
ID:	112633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лаберинт 1.jpg
ID:	112634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лабiринт 2.jpg
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.11.2012 в 17:44.
  2. #61
    СПб
    По умолчанию Re: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Треугольные сечения нынче в моде
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    ... звук получше. ...
    А чем получше, меньше СЧ из "выхлопа", НЧ составляющая по привлекательней?
  4. #63
    СПб
    Судя по всему - меньше, особенно с учетом незначительного заполнения.
  5. #64
    Аватар для Charcoal
    думаю главный плюс - габариты. Меньшая потребность в заполнении - просто доп. бонус.
  6. #65
    Тут тоже еще надо поглядывать - в равностороннем треугольнике теоретически можно изловить по-идее один большой резонанс как в шаре, практикой не подкреплено, но по-логике должно иметь место...
    ---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    Charcoal, Вова ну как тюнинг?
  7. #66
    Аватар для Charcoal
    кстати, да может быть.... Хотя.. в шаре ведь у каждого участка полверхности - есть противоположный/параллельный ей, грубо говоря. В равностороннем треу-ке - ни одна точка поверхности не имеет такой же напротив...
    Саша, делаем чистовик, тюнинги закончились)
  8. #67
    Ну попробовал войлок на макете или сразу в бой?
  9. #68
    Аватар для Charcoal
    с войлоком лучше, чем просто с синтепоном.
  10. #69
    А ты не верил
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
    Синтепон по-моему вообще ни к чему при полноценном канале
  11. #70
    Добрый Аватар для Gudronov
    Аналогично, синтепон если и улучшает что-то, то отдачу он срубает по-любому. Да и оклеивать нужно (опять же по-моему) однозначно - только параллельно расположенные "пятачки" между поворотниками, если только повороты не цилиндрические. А сами сегменты - наполовину.
    Я в свох первых корпусах один заклеил полностью, и зря, второй - только половину сопряжений, то есть вдвое меньше, а результат - один и тот же.
    В треугольнике, интуитивно - только одну сторону глушить надо.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А если использовать вместо войлока какие нибудь поглощающие плиты типа Ecophon они вроде середину давят хорошо.
  13. #72
    Наверное можно что-то подобрать. "Давить" тут не надо, надо не отражать.
  14. #73
    ну у них такое поглощение
    красная линия это плита в 5 см толстовато
    зато всю гребёнку уберёт наглухо.
    можно наверно перегородки из такого материала делать.
  15. #74
    Gofrey, тут двояко. На самом низу эта штука будет непредсказуемо влиять на эквивалентное сечение канала.
  16. #75
    да я тоже об этом думал
  17. #76
    Предсказуемее нечто волосатое, но плотное типа войлока или автомобильного ватина
  18. #77
    Я Вас покину дня ня 4, Пожелайте мне удачи в бою.
  19. #78
    Давно не заходил Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    кошка - ей все равно где спать.
    Володя так и не показал кривули импеданса. с оной в руках можно и наполнение обсуждать.
  20. #79
    Скажите а реально убрать первые 2 пика?
    это для дина 1288 мож кто лучше сделает?
  21. #80
    Убрать откуда, из симулятора? Нет, не реально
