Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 116
Тема: Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.п.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.п.
    Тема для обсуждения этой конструкции: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31805
    Описание MCU v1.1 от 14 февраля 2011: --
    Схема платы микропроцессора: MCU v1.1 Board 1 от 2011.01.17.pdf
    Схемы плат БП, сенсорной панели, ИК: MCU v1.1 Board 2, 3, 4 от 2011.01.17.pdf
    Прошивка: MCU firmware v0.01 2011-02-23.rar (v0.01 от 2011-02-23)
    Это не рабочий вариант (хотя там почти все фишки работают), так, для демонстрации пока.
    Чего пока нету:
    - Аналоговое управление
    - Валкодер
    - Поддержка протоколов ПДУ RC5, Sony
    - Отображения меню на LCD (в пару пунктов заглянуть все-таки можно)
    - Не настроена правильна зависимость оборотов кулера от температуры
    - Поддержка моторизированного ALPS
    - Принудительно отключено сохранение настроек при отключении питания
    Видеоролик, демонстрирующий переназначение кнопок ПДУ: http://www.youtube.com/watch?v=NuQBJJ_Ko-c
    Основной функционал для версии прошивки 1.01:
    - Регулировка громкости
    Ослабление от 0 до 127дБ с шагом 1..5дБ для плат Natt v1.xx и v2.xx (релейный аттенюатор по схеме Никитина)
    - Управление балансом
    - Управление селекторами каналов:
    3 - для плат Natt v1.xx
    5 - для плат Natt v2.xx
    - Двухканальный софт-старт (Регулируемое время задержки)
    - Двухканальное управление питанием УМЗЧ
    - Поддержка плат защиты: DCP v1.0x, а так же схемы защиты на платах WP mkII v1.2x
    Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при срабатывании защиты
    Фиксированное время задержки подключения акустики
    Отключение акустики при переводе УМ в дежурный режим
    - Поддержка температурных датчиков:
    LM35
    Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при перегреве (автоматическое выключение и включение после остывания до заданной в настройках температуры)
 Двухканальный драйвер вентиляторов
    Автоматическое управление вентиляторами в зависимости от температуры, 3 режима работы
    - Поддержка валкодера
    Возможность программного деления частоты и инверсии направления
    - 8 кнопок управления
    Menu, Volume down, Volume up, Channel previous, Channel next, Set, Mute, St-by
    - ПДУ
    5 стандартов: NEC, Samsung, Panasonic, Sony, RС5
    До 20 программируемых кнопок
    - Два аналоговых входа управления
    4 возможных комбинации для управления громкостью, балансом и выбором селектора от переменных резисторов
    - Трёхцветный светодиод состояния
    - Восьмиразрядный семисегментный индикатор
    Отображение громкости, баланса, температуры, текущего входа, навигация по меню, индикация аварии
    * для LED дисплеев доступна регулировка яркости свечения
    - LCD дисплей; поддерживаемые контроллеры:
    KS0066 (HD44780), размерностью 20x4
    - Меню пользовательских настроек
    Свыше 60 пунктов настроек (67)
    - Обновление прошивки через Com-порт ПК
    - Поддержка платы расширения (в разработке)
    FAQ: Тут будут собраны наиболее частые вопросы по поводу конструктива и функционала плат МК и ответы на них.
    Q: Платы все без деталей, но с контроллером?
    A: Платы без деталей, но в комплекте один контроллер с программой, оно и понятно, поскольку без процессора от плат толку нету.
    Q: Каков диапазон и шаг регулировки?
    A: Диапазон регулировки от 0 до -127дБ, шаг регулировки 1дБ, 2дБ, 3дБ, 4дБ или 5дБ, в меню можно выбрать любое из этих значений.
    Q: Кнопка меню - если стоят светодиодные индикаторы - я полноценно увижу настроечную информацию или нужен LCD?
    A: На LCD - полноценный текст, на LED - только цифры пунктов, подпунктов и значение настройки. В любом случае, с документацией вы разберетесь без проблем в показаниях LED дисплея в режиме меню.
    Q: Баланс как осуществляется?
    A: Один из аттенюаторов увеличивает ослабление в соответствии с заданным шагом регулировки баланса и поступившей командой, при последующем изменении громкости баланс сохраняется. При выключении/включении баланс тоже сохраняется.
    * для аналоговой регулировки баланса в настройках задается диапазон, что определяет чувствительность ручки-регулятора (шаг при этом будет равен 1дБ)
    Q: Можно ли подключить одновременно LCD и LED дисплей?
    A: Да, эти дисплеи работают независимо друг от друга.
    Q: Если не подключены некоторые модули, например датчики температуры, то как будет работать устройство?
    A: По-умолчанию в настройках отключена обработка защиты по постоянке и перегреву. Если используются платы защиты, или термодатчики - то в меню можно включить соответствующую настройку и тогда МК система будет отслеживать состояние защиты и текущей температуры и соответственно, при аварии выключать усилитель.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 26.02.2011 в 17:23.
  2. #61
    Частый гость Аватар для arslan
    По умолчанию Re: Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.
    Пока только Элион сказал что смогут привезти. Цена 1450р за 1 штуку. Я в шоке...
  3. #62
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от arslan Посмотреть сообщение
    B6TS08NF
    http://avnetexpress.avnet.com/store/...CatalogItemAdd
  4. #63
    спасибо! а меньшее кол-во чем 1250 штук взять можно?
  5. #64
    С-Петербург/ Вырица
    arslan, куда смотрим ? Их там всего 40 шт.
  6. #65
    никак не могу в такое окошко попасть
    как я понял это не B6TS08NF000, а B6TS08NF001
  7. #66
    С-Петербург/ Вырица
    А так?
    http://avnetexpress.avnet.com/store/...storeId=500201
    ---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    Попробовал в IE, точно, не получается.
  8. #67
    Очень странно, у меня получается.
  9. #68
    если я правильно плнял, это не совсем тот артикул...
  10. #69
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Насчет логики для сенсоров: сейчас помониторил рынок, по-моему всю сенсорную рассыпуху из продажи практически убрали и остается только на программируемых схемах делать, от Атмела того же например. Не знаю пока когда смогу этим заняться.
    p.s. Как вариант, рассматриваю сейчас переделку панели под рассыпушные одноканальные AT42QT10xx
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 22.05.2011 в 21:53.
  11. #70
    ~D`Evil~, Было бы интересно пообщаться . К примеру, почему именно выбран HD44780, а не HD66710 HD66712
    Почему Никитинский взят, а не электронные типа CS3310. Стоит ли задача совмещать моторизированный и Никитинский?
    К сожалению не могу открыть 1 ссылку в топике.
    Занимаюсь созданием подобного для предварительного усилителя. Основа- созданный еще 15 лет назад универсальный контроллер на MCS51.На данном этапе выбор компонентов и определение задач.
    Что было сделано в те времена - контроллер для катушечного магнитофона, многоканальный индикатор уровня vu/ppm и др мелочи
  12. #71
    44780 более распространен, он почти "стандарт де факто".
    По тому что никитинский лучше.
  13. #72
    Я уже понял, что вы фанат никитинского (по мотивам JL Hood)
  14. #73
    Я вообще не фанат ничего. Просто "никитинский" лучше чем все электронный (хотя CS3310 и т.п. весьма неплохи), а L-Pad теоретически еще лучше (но очень незначительно).
    А причем тут Ленсли Худ ?
  15. #74
    да я и не спорю, что лучше...идеальных не существует
    У Ленсли, помнится, были статейки в WW- что-то типа multi pole switch и еще потом было junction tone control.
    Последний раз редактировалось vbvb; 12.06.2011 в 18:11.
  16. #75
    Не помню, я его в основном фонокорректоры да УВ для магнитофонов делал, лет 30 назад.
  17. #76
    уникальный человек, жаль что его работы почти не вспоминают
  18. #77
    Михаил, еще раз спасибо за МК! Жду с нетерпением прошивку для энкодера
  19. #78
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Есть ли новости по прошивке?
    С уважением
  20. #79
    Кажется проект окончен. Полностью и бесповоротно Жаль...
  21. #80
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    +1
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Offтопик:Кажется проект окончен. Полностью и бесповоротно Жаль...
    +1
    Видимо, у Михаила есть дела более важные, давно его не было видно... Да и девайс мало актуален в заброшенном виде, прошивки для энкодера так и не дождались. Мой контролер так и валяется запаяный, не подключенный. Влом восемь кнопок городить, если парой энкодеров можно от 4-х до 8-ми кнопок разом избавиться. Антекомовский проще, доступнее, в разы компактнее и однозначно дешевле, юзаю почти год. Без обид, Михаил.
