Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 135
Тема: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Занимаясь проектом активной четырёхполоски, я решил проверить некоторые моменты. Это не серьёзное исследование, а так, лабораторная работа, чисто для себя. Мне хотелось попробовать запихать пищалку в маленький рупорок, но не с целью увеличить отдачу, а для согласования акустических центров со среднечастотной головкой, разместив пищик позади передней панели. Кроме того, нужно было выяснить насколько новый фланец головки МДТ33 (теперь она ЕТ338) стал лучше или хуже. Ну а попутно удалось выяснить как влияет сопряжение фланца с поверхностью передней панели. Дело в том, что у моего МДТ33 диаметр фланца составляет 110мм, а фланец от ЕТ338 был 104мм, поэтому при замене 110 на 104, вокруг пищалки образовался кольцевой паз размерами 3х3мм. Для того, чтобы исключить влияние этой канавки, я наклеивал на переднюю панель малярный скотч и проводил измерения. В принципе, всё видно на картинках. На первом графике приведены АЧХ MDT33 при установке на передней панели (малиновая) и за ней, в небольшом рупорке (бирюзовая). На втором АЧХ с фланцем на 110мм (малиновая) и 104мм (бирюзовая) с заклееными щелями вокруг фланца. На третьем АЧХ с фланцем 104мм с заклеенной канавкой (бирюзовая) и с убранным скотчем (малиновая).
    Выводов из этих картинок можно наделать довольно много . Во-первых, новый фланец морелевской пищалки действительно лучше, во-вторых, желательно устанавливать пищик заподлицо с передней панелью в чётко по размеру отфрезерованное отверстие, в-третьих, ни разу не вижу необходимости утаскивать ВЧ динамик в сторону от оси симметрии передней панели из-за страшилок программы edge, наживая себе другие проблемы, в-четвёртых, чё-то не предназначены обычные пищалки для установки в рупора .
    Если покопаться глубже, наверно, можно и ещё чего-нибудь нарыть, но мне и этого хватит.
    Вопрос установки среднечастотника в ОЯ для меня остаётся открытым. С одной стороны, звуки в таком оформлении затихают подольше, с другой, АЧХ становится чуть более проблемной. Скорее всего остановлюсь на стандартном варианте расположения динамиков. Видимо, в обычном ящике есть что-то магическое. Или производители динамики под него проектируют, что, в целом, одно и то же .
ID:	110341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110346   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
  2. #61
    По умолчанию Re: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    А как с краевыми резонансами? Они имеют место на практике? Я в одной ас пищалку сместил по-принципу "золотого сечения" для расстояний слева и справа. Честно говоря каких-то чудес не заметил, но с такой-же, но осесимметричной естественно не сравнивал ввиду единичности и некоторой сложности корпуса экземпляра.
    Пробовал это все крутить в Эдже, но как-то не нашел для себя однозначных ответов в пользу смещать или нет...
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    Отражения от близко расположенных стен размывают КИЗы гораздо сильнее,
    Вот это вот точно. Но я прихожу к выводу, что не смотря на это мы воспринимаем все-таки не локальный забор в некоторой точке реальной комнаты, который нам радостно показывает микрофон, а все-таки некоторую совокупность, т.к. если поставить бесконечное накопление и подержать микрофон в нескольких точках в течение одного замера (т.н. "качающийся" я так понимаю), то картинка АЧХ начинает больше коррелировать со слуховыми интерпретациями
  3. #62
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..резонансами? ..
    а что именно резонирует?
  4. #63
    Каждый раз, сталкиваясь со смещёнными от оси симметрия головками, приходится гораздо кропотливее подходить к размещению АС в помещении. Оно надо, вообще?
    Вы подходите с другой точки зрения к вопросу. Для DIY-ера, делающего для себя, и посвящающего своему хобби большую часть своей жизни, возможно оно и имеет смысл. А на счет разной боковой ДН - ведь каждая АС стоит несимметрично относительно стен, поэтому и несимметричные боковые ДН для нее могут быть полезны.
  5. #64
    Край баффла. То что рисует Эдж. Дифракция.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    Просто то что рисует программа - это чистая математика. Тоже самое, что хорнресп малюет для труб. В реальности добротности и амплитуды совершенно другие для верхних мод - адекватные только 2-3 первых
  6. #65
    Eburg
    дифракция или резонанс - одно и то же?..
  7. #66
    Соответственно методы воздействия нужны иные
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    Что в щите преобладает дифракция или резонанс?
  8. #67
    Eburg
    в щите - интерференция! (??))
  9. #68
    И она тоже, кстати
  10. #69
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Мне сложно представить полезность ранних отражений от близко расположенных стен. По моим ощущениям, они портят звук всегда. Я когда-то давно на одной конференции спрашивал господина Квортрупа, почему акустика Аудио Ноут плохо играет бас. Он ответил, что его колонки проектируются для размещения в углах комнаты, что компенсирует недостаток баса. Вот пример правильного использования отражений от стен . При этом ширина баффла у его акустики довольно велика и динамики он никуда не сдвигает, несмотря на твою логичную, казалось бы, концепцию.
  11. #70
    Совершенно правильно. АС должны проектироваться как часть комнаты прослушивания. Я с таким расчетом лабиринты проектирую свои маленькие - на частоте резонанса будущей комнаты применения - плавный спад, порядка -10-12дБ. Когда АС устанавливаются в целевое помещение, то ачх естественно расширяется вниз, а резонанс помещения оказывается по уровню 1 в 1 с общей чувствительностью, т.е. используется. Я считаю, что это самое правильное решение для слушательских инсталляций
  12. #71
    Mosfet, я несколько раз высказал свою мысль. Ты делаешь вид, что ее нет. Добро, тема закрыта.
  13. #72
    gross, я делаю вывод что можно и так и так
  14. #73
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Да ладно, ты обиделся, что ли? Извини, я торможу бывает. Даже не понял где я тебя игнорирую, честно. Ты про то, что каким-то образом можно использовать неодинаковые боковые лепестки при размещении акустики?
  15. #74
    Москва, Бун.Луга
    Просто надо представить себе, что излучатель не только пищалка с макс. амплитудой, но еще и каждая точка на корпусе, куда уложилась сфера с опред. радиусом (длиной волны), которая имеет уровень пониже, чем пищалка. Вместе они создают какое-то определенное давление в удаленной точке. Смещая пищалку на корпусе мы получаем разные уровни давления на разных частотах т.к. изменяется кол-во вторичных излучателей, которые в точке прослушивания имеют разную фазу на одной и той-же частоте.
    Я вижу + в том, что кол-во вторичных излучателей от изменения местоположения пищалки не изменяется, но изменяется их амплитуда. Когда пищалка с боку предположим, имеем 4 дополнительных источника, у первого уровень -10дБ (цифры образные, точных значений я не знаю), у второго -16дБ, у третьего -19дБ, у четвертого -22дБ.
    Когда пищалка посередине имеем теже 4 дополнительных источника, но у первого и второго уровни по -10дБ, у третьего и четвертого -16дБ.
    Если измерять на оси, то по идее доп. симметричные излучатели будут друг друга либо гасить, либо складываться. В случае если измерять под углом, то получим уже другое значение давления на той-же частоте. Я считаю, что вклад доп. излучателей в общее давление в симметричном варианте вне оси будет большим, чем по сравнению со смещенной. Скорее всего программа edge примерно на этом принципе и построена, поэтому при смещенной пищалке к боковой стенке внеосевые получаются ровнее.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.01.2011 в 18:08.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Смещая пищалку на корпусе мы получаем разные уровни давления на разных частотах т.к. изменяется кол-во вторичных излучателей... и далее
    Не. Механизм там в чистом виде частотно-зависимый. т.е. Смещая пищщь в сторону мы меняем диапазон расстояния от купола до углов с 8-12см (пальцем в небо) до 6-16см(пальцем туда-же), В результате вторичные источники красивее усредняются. Есть еще один эффект с баффлом - количественная неравномерность АЧХ [dB] зависит от соотношения диаметра излучающей поверхности к габариту ящика. Если корпус "облегает" динамик, по сабж не только уезжает вверх по частоте, но и стремится к исчезновению. Как вывод - для изначально широких баффлов, игры с EDGE могут быть полезны, а для узких (т.е. по сути полочников) - безразличны. Еще интересно было-бы посмотреть на АЧХ пищалки без корпуса (например струбциной за магнит и над столом) - дабы иметь "нулевой уровень" влияния геометрии передней стенки.
  17. #76
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Не. Механизм там в чистом виде частотно-зависимый. т.е..........
    Разве я не это имел в виду? Для одной частоты кол-во источников вносящих ощутимый вклад будет одно, а для другой частоты другое. На одной частоте в точке прослушивания будет получаться +1дБ, на другой -0,5дБ. Можно оторваться от графиков АЧХ и рассмотреть конкретно одну частоту. Смещая пищалку по баффлу мы каждый раз будем получать разное итоговое давление.
    Микрофоном в упор к пищалке получится ровная АЧХ. С расстояния на оси получится то, что показывает Edge. Внеосевые голой пищалки не снимал.
  18. #77
    Eburg
    вторичный излучатель - край. на ровном месте нет вторичных излучателей. отсюдова и название программы. и нарисовано в ней и написано.
    тут чё-то есть про пищ в wg: http://www.aeronet.com.au/waveguide.htm , вдруг кому интересно..
  19. #78
    flipper
    Будет жуткая ачх, так как бафл представляет собой круг с излучателем в центре (фланец) , выбросы и провалы в этом случае максимальны.
    (12дБ если ничего не путаю.)
  20. #79
    Москва, Бун.Луга
    Гюйгенс вроде по другому писал.
    Может они просто не вносят изменений во фронт волны?
  21. #80
    Eburg
    хз.. а есть ссылка на Гюйгенса? или погуглить принцип?
