Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 141
Тема: Четырёхполоска на базе динамиков от Оптима SE
    Сибирь
    По умолчанию Четырёхполоска на базе динамиков от Оптима SE
    На доработку акустики подтолкнуло не удовлетворяющее меня звучание на средине. В соответствующей ветке были высказывания по этому поводу, я в той или иной степени с ними согласен.
    Звучание Оптимы SE во многом определяется тем, что она двухполосная система со всеми вытекающими отсюда особенностями звучания. Как двухполоска это неплохая АС, но мне хотелось получить несколько иного звучания на СЧ. Придерживаюсь того мнения что в АС наиболее важным является хорошее воспроизведение средины, без этого нет смысла работать над НЧ, как бы хорошо они не воспроизводились недостатки на СЧ будут портить всю картину в целом.
    Было решено использовать D7608/920010 (D75MX-41-08) на средине, разгрузив тем самым Н1456 и Н1149. Эксперименты проводил на пассивных элементах, тех, что имелись под рукой, но все они были точно подогнаны по номиналам. Звучание понравилось, совсем другое дело! Если честно, то для купольной головки(D7608/920010) Н1456 и Н1149, пожалуй, не пара, по классу они пониже, но ничего дальше будет видно.
    В качестве НЧ звена H1209 (L26RFX/P) в ЗЯ около 40л, Н1456, скорее всего также в ЗЯ.
    1209 в отдельном корпусе, Н1456, D7608, Н1149 в другом.
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 16.02.2011 в 07:18.
  2. #61
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Четырёхполоска на базе динамиков от Оптима SE
    Но призвук кастрюльный, присутствует.
    Даже если его использовать не выше 80 Гц с фильтрами не ниже 3-его порядка?
  3. #62
    Тупой шнурковщик
    Что, прямо на самом низу??? Как же так.
    Ну ты ж его отдельно не будешь слушать, саб то свой. Средние частоты всё замаскируют, не переживай.
    Знаешь, я головку эту, слышал очень давно (года 4-5 назад), в макетном ящике, и даже не помню, как она была резана, и была ли резана вообще. Тогда, колокольный перезвон нЕсколько удивил.
    Писанину мою, предлагаю считать недостоверной.
    Последний раз редактировалось Виталик; 28.01.2011 в 18:12.
  4. #63
    flipper
    Виталик, Ты же в курсе, какой я въедливый и придирчивый
    Ну что, прям сильно звенит? От нч? Странно. Я надеялся что не будет.
    Обидно!
    Это ожидаемо - он вообще свистеть должен как свисток с такой АЧХ при неудачной резке
    Последний раз редактировалось flipper; 28.01.2011 в 18:16.
  5. #64
    Иваново
    В этом плане эксель заметно лучше
    металлический ?
  6. #65
    Тупой шнурковщик
    Не будет, не будет.
  7. #66
    flipper
    Не надо меня успокаивать тут!
    Ладно, позняк метаться, голова уже едет.
    Скоро все узнаю из первых рук.
  8. #67
    Сибирь
    Вы Н1209 не ругайте, я решил такой использовать, это очень хороший, просто замечательный динамик
  9. #68
    flipper
    Георгий говорит, такие у С. Батя стоят. Все довольны, вроде.
    Ой точно, он же именно в этой теме сам писал о них
    Черт, опять самовнушением занимаюсь
    Последний раз редактировалось flipper; 28.01.2011 в 19:12.
  10. #69
    Ту чуешь, какая на тебя теперь ответственнось возложена? Ты теперь уже не только мне должен будешь - народ отчёта жаждет!
    Тяжела доля первопроходца...
  11. #70
    flipper
    Да вашпе
  12. #71
    Сибирь
    Кроме самого С. Батя , а вообще человек всегда ищет того чего у него нет, иначе жизнь не имеет смысла. Надо делать, сравнивать, думать, а главное построить такую АС, которая устраивает самого себя, и пофиг кто и что говорит. У меня определилась следующая система: 22TDC H1149, D7608-920010, ER18RNX H1456, L26RFX/P H1209, 6 усилителей на N - канальных полевиках, на низ ВВ Сухова, по причине его наличия и то, что он не у дел. ЭМОС будет, кстати, кто пробовал оторвать пулю с Н1209, насколько прочно она там приделана?
  13. #72
    flipper
    А где он отзывался, или вы в общем и целом? Я почти ничего не видел на эту тему. Видел один раз, что он мельком хвалил 1209, и все.
    Я вообще отзывов об этой голове не нашел, если честно.
  14. #73
    Ужос... У меня наверное рука не подымется на такую красотищу...
    Может ЭБОС-ом можно обойтись? Чем там у Наиля дело закончилось? Давно там не был...
    Что-то Георгий на счёт 1209 в ФИ ничего не отвечает...
  15. #74
    Сибирь
    flipper, №50
    Нет но если решил, то надо делать, ничего с ней не случится, я общаюсь с вещами покруче да и подороже (не аудио), претензий с их стороны не поступало
    А с ЭМОС я пока не имел дело, сейчас у меня разминаются отеч аналоги Н1209 это 75ГДН, на них и поупражняюсь
  16. #75
    flipper
    _Yuriy_, Это читал, здесь о другом. Я о "кастрюлях". По поводу 100гц - как раз и писал, что после того поста не знаю, где делить.
  17. #76
    _Yuriy_, там ведь датчик и провода придётся каким-то образом к диффу крепить... Приклеить врятли получится - нагрузки велики, боюсь отвалится... Тогда что? Сверлить? Как бы алюминий потом по отверстию трещину не дал... Интересно, какой там алюминий - жесткий/хрупкий или мягкий/пластичный?
  18. #77
    Сибирь
    Это мне тоже предстоит узнать, когда дойдёт до этого
  19. #78
    flipper
    Аналог из них, как из какашки пуля, но для препарирования - самое то
    Честно говоря, у меня 1456 играют более убедительно, чем это картонное чудо.
  20. #79
    Сибирь
    Я пока не видел этого динамика, вообще некоторые "породы" алюминия паяются, сломается вряд ли, но сверлить не надо. Но как то же эту пулю туда приделали?
  21. #80
    Да, вроде, они у него стоят взамен Пирлесов 830452, и как-то я не замечал, что он собирается их с балкона выкинуть.
    Георгий Крылов
