Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Проблема с Эстония ум 010 - горит индикатор защиты.
    СПб
    Вопрос Проблема с Эстония ум 010 - горит индикатор защиты.
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста решить проблему:
    У усилителя "Эстония ум 010" после длительной работы с большой нагрузкой загорелся индикатор "защита". Отключение АС и источника от вх/вых не помогло. При визуальном осмотре внутренней платы никаких видимых проблем обнаружить не удалось. Сам усилитель, видимо в порядке, так как, если при подключенной АС змкнуль реле вручную, то всё играет, при этом индикатор "защита" не гаснет.
    Первый замер контрольных точек показал:
    (Все замеры производились при отключенной АС.)
    Е16 +13,5
    Е17 +13,8 (позже удалось подравнять R36-м)
    Е18 -13,4
    Е19 -13,4
    Е20 -13,4
    Е31 -0,5
    Е34 +3
    Почитав тему на этом форуме "эстония ум 010 горит защита", где у "Yurec pipec" похожая проблема, заменил микросхемы D1, D2, D3, а так же конденсаторы защиты C36, C37, C38.
    После этого стало ещё хуже, замер контрольных точек показывает:
    Е16 -6
    Е17 -7
    Е18 -7
    Е19 +1
    Е20 +1
    Е31 -0,5
    Е34 +25
    Если замыкать реле вручную, то играет только в одном канале, в другом постоянный гул. Сильно греются резисторы R136 и R139, а так же ощутимо микросхема D1. Индикатор защиты хаотично мигает.
    Схему изучал, но к сожалению понять почему она ведёт себя именно так, самостоятельно пока не получилось.
    Поскольку усилитель брался пару лет назад, с рук, "как есть" (тогда ещё живой), то никаких бумажных схем с ним не шло. Весь усилитель состоит из двух отдельных частей - предварительного усилителя и усилителя мощности (http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/06/321.jpg). С предварительным всё в порядке - стоит, пылится.
    А у усилителя мощности как раз и наблюдается описанная проблема. Сейчас он выглядит вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Общая электронная схема (djvu): estoniaym-10.djvu
    или она же в jpg-е:
    Найти отдельно схемы БП и защиты к сожалению не удалось. Если попадётся обязательно выложу.
    Задача не срочная, но хотелось бы его как-нибудь оживить.
    Подскажите пожалуйста, что можно предпринять?
    Готов предоставить любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.01.2011 в 23:51.
  2. #61
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Проблема с Эстония ум 010 - горит индикатор защиты.
    Между ногами 10 и 11 у D1 КЗ нету? R73 в порядке?
  3. #62
    Россия, Новороссийск
    AlexT, тщательно, желательно с лупой, просмотрите дорожки и пайки. Всё сомнительное пролудите. Если что-то дёргается тюда-сюда, возможны 3 варианта: 1) плохой контакт; 2) совсем не корректный режим и 3) возбуждение. Третье может вытекать из первого и второго. По второму пункту стоит проверить подстроечные резисторы - пошевелить их туда-сюда при выключенном усилителе, затем вернуть на место.
    Платы чистые? В смысле, не пытались ли их паять кислотным флюсом?
  4. #63
    СПб
    Пропаял контакты у R73, очередной раз проверил отсутствие КЗ на ногах микросхем.
    В итоге, после включения усилителя, через несколько секунд гаснет индикатор защиты, если включить выход "а", то на 2 секунды загорается защита, затем гаснет, щёлкает реле и загорается зелёный индикатор выхода "а", то есть выход "а" работает! .
    При включении выхода "б" тоже на 2 секунды загорается и затем гаснет индикатор защиты, но реле "б" не щёлкает.
    Текущие показания на КТ:
    Е16 -12,7
    Е17 -13,6
    Е18 -13,5
    Е19 -13,6
    Е20 -13,6
    Е31 -0,0
    Е34 -0,4
    E25 -2,5
    E26 14,5
    E27 -14,3
    Посмотрел, некоторые пролудил.
    Всё верно, кислотным флюсом тоже паял, а чем это чревато?
  5. #64
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от AlexT Посмотреть сообщение
    Е34 -0,4
    Отрегулируйте 0 на выходе.
    реле "б" не щёлкает
    Проблема либо в реле, либо на пути к нему, либо в переключателе выходов. Сравните напряжения включения на реле а/б, пройдитесь по цепи R5/6-S1.2-K1.1 и сравните параметры с такой же цепью канала А.
  6. #65
    Чревато уетчками между цепями платы. Некоторые цепи высокоомные, и чувствительны даже к большому сопротивлению утечки между ними. Кроме утечек тока, кислота и её соли со временем вызывают и усиливают коррозию как дорожек, так и выводов элементов.
    Платы, на которые попадал кислотный флюс, необходимо тщательно отмывать спиртом с использованием щётки, хотя бы зубной. Причём отмывать не только сторону дорожек, но и сторону выводов - кислота через отверстия попала на обе стороны платы. Особенно тщательно промыть между выводов микросхем.
  7. #66
    СПб
    Улыбка Re: Проблема с Эстония ум 010 - горит индикатор защиты.
    Добрый день.
    Извиняюсь за долгое отсутствие.
    В общем как-то я "Эстонию ум" допаял. Не так как хотелось, но работает. Отдал его знакомому соседей пугать - он счастлив
    Спасибо большое всем участникам темы, благодаря вашей помощи удалось его вернуть к жизни
    Себе взял "Yamaha AX-496" и тоже вполне счастлив.
  8. #67
    лучше бы мне продали
