Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Обратная связь - добро или зло?
  1. #61
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Обратная связь - добро или зло?
    Цитата Сообщение от Звуковик Посмотреть сообщение
    Anli, или сам разрабатываешь не так схемы?
    Что же я, мазохист, что ли??? Ну и тратить жизнь на ню желания совсем нет.
    Уже 59-й пост, а разговоры не по теме
    Я уже откровенно написал, что тема не обозначена. Похоже на троллизм.
  2. #62
    Да, разговор не получается. А зря.
    Не только нелинейные элементы схемы, но и обычные обратные связи определяют спектральный состав выходного сигнала. А этой теме мало уделяется внимания. Паразитные ОС конструкции могут загубить отличную схему.
  3. #63
    - Аватар для Olegyurich
    Могу сразу сказать в чем основная, слышимая мной фишка (по сравнению, например, с LM3886). Очень хорошо слушается просто чей то разговор. Т.е. звук голоса. Он слышится реально ясным.
    Чистый ламповик имеет похожую фишку, только сильнее. На старых приемниках радиопередача (голос диктора) шел обалденно.
    Интермоды меньше, при этом маскируются гармониками. А на голосе отражается больше в связи с тем, что голос всегда на переднем плане, и чувствительность ушей на СЧ максимальна.
    avtech@palabs.ru
  4. #64
    Интермоды в ламповом усилителе меньше оных в транзисторном (при одинаковом гармоническом ряде, имеется в виду)?
  5. #65
    Ну, если точнее, то у лампового интермоды меньше по амплитуде и быстрее спадают с ростом номера, чем у транзисторного, при том, что гармонические искажения у лампы как правило больше(хотя тоже быстрее спадают, чем у транзистора), и они интермоды лучше маскируют.
    avtech@palabs.ru
  6. #66
    Вот рисунок из популярной на форуме статьи Чивера с графиками Кг ИМ искажений. 1 кГц (разностная от 19 и 20) имеет очень высокий уровень (по графикам - более 10%). Чем же она маскируется? Слышно ее великолепно.
    Это же за интермоды - 10%? Это уже клип. А маскируются они на музыке гармониками от других составляющих сигнала.
    avtech@palabs.ru
  7. #67
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Щас слушаю очень трушный безосный вариант тракта AD1853 - резюк150ом - SRPP на лампах 6Э5П - ИП на 2SC1058. Пытаюсь проникнуться фишкой безосности и "ясности"
    ZugDuk, если не секрет, что стоит между 150 Ом и SRPP ?
  8. #68
    Это уже клип
    Да нет, не клип это. Это мощность 6 Вт, при которой у рассматриваемого усилителя Кг = 5%, а ИМ - больше 10. То есть, ИМ искажения больше по уровню, чем Кг и ни чем не маскируются.
  9. #69
    gross, перечитайте внимательно и не спеша главу 4 у Чивера.
  10. #70
    Не, это какой-то странный ламповик. Хотя скорее всего на реальном сигнале все будет по другому. То бишь интермоды там будут в основном между НЧ сигналами (искажения транса), они будут меньше по амплитуде и они будут попадать как раз на СЧ, где будут маскироваться гармониками основных сигналов. Ну и самими основными сигналами. Здесь еще очень важен порядок интермодов.
    avtech@palabs.ru
  11. #71
    Я измерял на других лампах - результаты были похожие.
    Это предположение. А измерение ему противоречит.
  12. #72
    Чивер специально взял "грязный по спектру" ламповик с чистым звуком, для сравнения с "чистым по спектру" транзюком с грязным звуком.
  13. #73
    Чивер не является учебником, или иным ценным чтивом, чтобы его внимательно и не спеша каждый день перечитывать. В свое время я прочел. Ничего полезного для себя не увидел. А графики измерений понятны и без него.
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Взял он то, что взял. Факт на лицо. Было сказано, что в ламповике интермоды меньше, при этом маскируются гармониками, если я правильно понял. Я привел известный, независимый от нас всех, пример, противоречащий данному утверждению.
  14. #74
    Это предположение.
    Совершенно верно.
    Смотря какое.
    avtech@palabs.ru
  15. #75
    Piter
    Полипропилен желтый китайский 1мкф.
  16. #76
    Остальная схема - это вопрос религии, туда не лезу, но желтый китайский пропилен - это ацтой.
  17. #77
    Предлагаю рассмотреть еще один аспект ОС.
    цепь ОС защищенная от реакции нагрузки, и цепь ос не защищенная (классическая) которая борется с реакцией нагрузки усиливая ее со знаком минус.
    Как то раз мы проводили прослушивания (уж как умеем).
    На которых выяснилось что ясностью звучания ламповика обладали так же следующие конструкции:
    1.Фолловер с предусилком на операционнике ОР37 (ессно ОС есть, но не связана с нагрузкой).
    2.Усилок с токовым выходом, двухтакт с плавающим питанием. выход усилка нагружен на шунт, нагрузка подключена между средней точкой питания (плавающего) и землей. ОС идет с шунта, она защищена от реакции нагрузки самим выходным каскадом, работающем в режиме ИТ.
    3.Усил класса Д (не ucd), рабочая частота 220 кГц, выходные полевички irfz44n, полумост. Обратная связь берется до выходного фильтра и заводится на интегратор цепи ОС. В силу очень малого сопротивления ключеЙ, можно считать что цепь ОС защищена от нагрузки.
    Был измерительный микрофон. АЧХ во всех тестах выставлялась идентичной. Разницы в звучании обнаружить не удалось, даже тумблер ставили.
    Далее, начали сравнивать ламповик с усилком, токарева, LM3886, 7293, сухова. Разница была на лицо, легкая "зернистьсть"/жесткость в области ВЧ относительно ламповика.
    Отсюда вопрос. Во всех усилках имеется ОС, но не во всех она является злом, что это за эффект связи или не связи с нагрузкой? На слух разница слышна, но измериние всяческих искажений микрофоном никакой разницы не выдает.
  18. #78
    Piter
    Моя религия - православие. В аудио технике пока ничего устойчивого не сформировалось.
    На счет кондеров, ты лучше пост 77 почитай. Не отличить 3 совершенно разных усилка друг от друга, вот это сильно. А ты тут про кондеры
    Охренительно
    Нету у LM3886 никакой жесткости на ВЧ ниразу. Муть есть, возможно грязь, но только не жесткость.
  19. #79
    +100
    avtech@palabs.ru
  20. #80
    В нашем субъективном деле нет объективных понятий.
    Давайте будем говорить об объективно слышимом понятии - отличия в области ВЧ при равных АЧХ.
    На повестке остается вопрос, что собственно меняется при связи или не связи ОС с нагрузкой? Мы были вчетвером, смогли установить только сам факт, но причины не ясны. Измерения не дают ответа на вопрос.
    Отличия в звуке заметные, обозвать их фактором с уровнем 0.1% язык не повернется. Скорее ближе к 1%. Но процент чего? По гармоникам все в пределах 0.02%-0.03% (через микрофон). мощности прослушивания были небольшие.
    В общем, звучание любого усилителя с классической ОС связанной с нагрузкой очень узнаваемо и имеет свой характер который ни с чем не спутаешь, хотелось бы понять что это за продукты в звуке и откуда берутся. Никакие ухищрения схемотехники характер звучания не убирают если ГООС связана с нагрузкой.
