Страница 4 из 76 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Mezzo Galactica Tonne Gee
    просттие но то что вы называете цап внутри я называя затычкой в слот. как цап это не котируется
    конечно именно поетому м15сh002 звучит прекрасно)
    просто мы видимо по разному воспринимаем достаточное разрешение
    китайский кит никому не нужен да 65 баксов на 2 канала + торы плюс корпус плюс радиаторы разьемы провод
    рг пасивный на 8 каналов
    это куда ? такой ктс никому нинада я на нч оформлений кроме лабиринта не рассматриваю
    Ну, какие Ваши годы, Вы еще недавно и слышать про ПРО головы не хотели.
    На счет лабиринта, присоединенная масса воздуха в лабиринте значительно больше, чем в любом другом оформлении.
    1 литр воздуха весит 1,29гр прибавьте к диффузору массу воздуха в трубе и посчитайте добротность системы.
    Желаю удачи.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  2. #62
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    cka3o4nuk,
    Обрати внимание на питание мини DSP. Хотя они и пишут, что питание может колебатся в широком диапазоне из моего опыта лучше поставить жестко около 13 вольт через регулятор, да и после него в фильтре электролиты не меньше 6800 зашунтированные пленкой
    Иначе иногда зависает
    сделаем стабилизированное питание
    ИМХО на СЧ нужно ставить что-то купольное 2...3" ну или на худой конец 4"диффузорный.
    на сч я добью просто парой средников 8ка или 10ка никогда не будет вверх выше 500гц нормально играть. - Неверю хот убейте
    включал саб 18" 300л обьёма на улице который дует от 30гц без спада, дома только мидбас от него, супернизом и не пахнет. Я даже графики выкладывал - только не помню уже куда именно.
    видел оформление какое?
    мой вкус что больше 10" на низ дома не нужно - они тяжёлые и медленные и к тому-же в комнате "не разворачиваются" -
    нужно брать быстрые от размера зависит только маштаб
    небыло такого
    Желаю удачи.
    считайте я послушал , вопросы отпали ни зя ни фи для себя я делать не буду, для моих ушей - это ущербные оформления.
  3. #63
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    У меня подобный проект в голове вертится уже с полгода... Не знаю, приступлю когда-нибудь или меня дома раньше пристрелят
    На настоящий момент набор "быстрых" динамиков видится так: 10" - Визатон - до 200-300 Гц с корректором, 5" - Аудакс аэрогель - до 900-1000 Гц (зона поршневого режима), купольник - МС115 (Бейма) - до ~10 К, лента? (CD3 ?) - до упора. Динамики не хи-ендовой стоимости. Цифровую фильтрацию в топку, минусы - дорого, неоправданно дорого - это если по полной программе с отдельными даками и пр., неудобно - источник получается только комп, громоздко - где-то ещё и жить надо, преимущества по звуку сомнительны. Поэтому: активный нижний раздел, остальное - высокочувствительный пассив (относительно, конечно, высокочувствительный), в край-конец нижнюю середину тоже активом. Динамики ровные в том смысле, что частоты раздела с запасом находятся на плоском участке АЧХ, чувствительности близки, со скоростями тоже всё в порядке, если верить документам. Набор не окончательный, жаль, что это всё хозяйство послушать нет возможности. Можно оформить НЧ в отдельный корпус, тогда верхняя трёхполосочка получается довольно компактной.
  4. #64
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    отчего же, любой транспорт
    ---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение в 09:16 ----------
    а как документируется скорость?
  5. #65
    Ханты
    Скажем, Bl/Mms.
  6. #66
    Eburg
    ок, не будем оффтопить хотя вопрос, имо, достоен большой отдельной ветки ..
    например, на сколько увеличивается скорость при уменьшении Bl/Mms на 10%? (конкретный экспериментальный ответ - на дофигища увеличивается ; ессно, в другом эксперименте результат может быть и другим)
    создал таки https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post1172231 велкам!
    Последний раз редактировалось Flaesh; 14.12.2010 в 22:00.
  7. #67
    Вот об этом динамике ничего хорошего сказать не могу - ужооос..
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    а еще круче морель мдм55.
  8. #68
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    А в каких условиях использовался дин? Может полосу для него выбрали неестественную.
    C уважением, Максим.
  9. #69
    Пытался запустить его с 750 4-м порядком до 4000, результат гнусавый звук, при разделе с 1000 намного лучше, но зачем он тогда нужен??
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    Кстати резонаснс у моей пары был 520, 503 Гц, вместо заявленных 350... Для отслушки использую цифровые фазолинейные кроссы в ODR P70.
  10. #70
    говорите правильно для которой вы делаете 4 полосы я например купольники на сч не люблю и все
    4...4,5" диффузорники - как вариант. Еще обратите внимание на ДД каждой полосы. Для такого изделия, как 4-полоска хочется иметь получше ДД, чем у младших сестер (2 и 3 полосок).
  11. #71
    Украина Николаев
    тащить низовик хоть более менее приличный до 800гц не считаю нормальным.
  12. #72
    Ханты
    Зачем тащить? Сделай 12"-6"-4"-1", а то, действительно, низу слишком много внимания (8+15), в ущерб середине.
  13. #73
    А еще лучше 12-8 pro -2 купол -ленточка, но у каждого лучше свое..
  14. #74
    cka3o4nuk, А откуда такая уверенность что лабиринт это всегда хорошо? Единственно кому за всю историю удалось сделать приличный лабиринт, это PMC. И то это не лабиринт, а ФИ большого размера. Лабиринта в нормальном понимании (>лямбда/4) там и близко нет. Есть какие-то удачные примеры реализации лабиринтов?
  15. #75
    У тебя ведь 4 полосы.
    15" - до 100 Гц.
    7...8" - до 800
    4" - до 3,5...4 к
    выше - 1".
  16. #76
    Украина Николаев
    есть 4-5 конструкций на которых все послушалось, результат - другого делать для себя не буду
    15" - до 100 Гц.
    до 60-70
    7...8" - до 800
    до 500 макс
    4" - до 3,5...4 к
    2 мида с 500 до 3 -3.5
    выше - 1".
    выше.
    6 для мидбаса - мало. для баса тоже скорее 15 чем 12
    оптяь же из опыта прослушки сч от мелких 4-3 дюйма динов мне нравится гораздо меньше
  17. #77
    Россия, г.Киров
    Непрошная 15ка от которой можно добыть бас будет стоить огого. Лучше взять 12ку длинноход, в обратный рупор самое то (типа 830500).
    А еще лучше подняться на ступень выше и мутить нечто типа ТН на 12ке + BH на 8ке + 2" в дудке + суперепищик. Все в разных корпусах, соединенных единым шасси.
    Поддерживаю.
  18. #78
    Украина Николаев
    диллноход низачто. 15шка прошная зачем искать не про?
    кому лучше вам? куда я ети дудки буду ставить? у меня комната 18 квадратов и другой нет.
  19. #79
    Россия, г.Киров
    диллноход низачто.
    хм... у трубо-оформлений другое мнение. ТН, ND, OD "любят" ход.
    почти все прошные ниже 35-45 не капнут нормально. И будет в итоге мидбас для озвучки стадиона, а не домашняя система.
    это просто мысль/предложение, конечно ограничивающих факторов куча...
  20. #80
    Eburg
    тх+бх - вот именно "мутить"..
    а вот 2" в не300герцевой дудке не так уж много места занимает, в ширину как ~корпус для 15".
    но 4345 в качестве прототипа еще в первой версии темы были отвергнуты как некачественные
    ---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
    ND, OD "любят
    эт что за оформления? прошу прощения за серость))
