Показано с 61 по 80 из 92
Тема: NOMEX 164, new 2amp189-way Peerless
    Россия, г.Иркутск
    По умолчанию NOMEX 164, new 2amp189-way Peerless
    Всем привет. Пожалуй начну потихоньку добавлять материал по сборке АС.
    Поехали :
    В выходные приобрел себе звуковую карту ESI Juli@.
    По сравнению со встроенной, различие достаточно большое. Я не думал, что вообще оно будет таким.
    Звук мне показался более мягким...ВЧ приподняты, ощутил очень в игрушке "NFS HP 2010", в музыке заметно, но не сильно. По поводу баса...Его стало как-то поменьше.
    Шумы, которые раньше присутствовали на встроенной зв. карте, теперь отсутствуют, что не может не радовать.
    В качестве источника компьютер + усилитель Harman/Kardon 970 HK II
    Еще один самым главным сюрпризом стало уведомление, что моя посылка с динамиками уже в моем городе. На днях должны привезти Как только привезут, сделаю замеры под посадку динамиков, внесу в чертеж и пойду оплачивать.
    Ну вот, не прошло и дня как мне привезли мою посылку)
    Отдельное спасибо пользователю форума Vano3D, помог мне их приобрести.
    Не прошло и месяца с момента оплаты заказа, как ко мне сегодня приехал курьер с моей посылкой.
    И так встречайте (правда кондеры все синие):
    Фотографии:
    На этом все...до скорых встреч
    Последний раз редактировалось Fanta; 02.08.2011 в 09:45.
  2. #61
    Россия, г.Иркутск
    По умолчанию Re: NOMEX 164, new 2amp189-way Peerless
    Электроника 35АС-015
  3. #62
    Россия, г.Иркутск
    Ребята, я сегодня вот пришла посылка вторая. Привезли - конденсаторы мкФ совпадают, а вот напряжение нет. Все кондеры на 400V.
    Слишком критично?
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    а надо 1 кондер 33 мкФ на 400В, остальные на 800В.
  4. #63
    Fanta, Вроде как должно быть больше чем напряжение питания усилителя.
  5. #64
    Россия, г.Иркутск
    Вот у меня усилок HK, значит подходят кондеры?
  6. #65
    Kiev
    Не баись, всё нормально
    а что прислали кросскапі черные, или стандарткапы синие ?
    Как вообще процесс движется?
  7. #66
    Россия, г.Иркутск
    Прислали стандартные синие, их даже цветом в смете обозначили
    Корпус решил не заказывать пока все необходимое не будет на руках, сейчас вот все пришло и теперь только после Нового года доделаю свой проект
  8. #67
    Россия, г.Иркутск
    У меня вопрос! Можно ли переднюю стенку и перегородки использовать 19мм МДФ?
  9. #68
    Конечно можно. У меня 140 высота ас, буду использовать 20мм фанеру скорее всего.
    Только виброизоляцию сделай-резиной или битумоподобной мастикой, чем сможешь.
    Ну и распорки, как обычно, хотя они вроде есть.
  10. #69
    Россия, г.Иркутск
    Объем не уменьшится?
  11. #70
    Уменьшится менее чем на литр-забейте.
  12. #71
    Россия, г.Иркутск
    Если рассчитывать как есть, судя по тому как автор рассчитал, выходит 34,12~34 литра. Но перегородки не учитываются. Не пойму почему они не учитываются
    Еще вопрос, внутри лучше мастику использовать или антирезонансный материал?
  13. #72
    Kiev
    Вот тут я писал о моём опыте работы с виброй
  14. #73
    Россия, г.Иркутск
    Чем плохо делать склеивание в неотапливаемом помещении? Градусов +8+10.
  15. #74
    Россия, г.Иркутск
    Случайно поставил галочку "Закрыть эту тему", добрый пользователь Androids направил меня на нужный путь) А то я так сильно расстроился.
    К этому времени появились еще пару вопросов:
    1) Можно ли использовать другой материал для изготовления корпуса, заместо МДФ (т.е. лицевая панель МФД, остальное фанера)? Предложение - сосновая фанера. Еще предложили из лиственницы сделать. Как вы на это смотрите?
    2) Если все таки можно будет использовать другой материал, размер стенок надо увеличивать или все оставить как есть?
  16. #75
    Kiev
    Температура - ОК, если речь о ПВА и время склейки не жмёт. А вообще пусть читают инстр. к клею
    Можно и фанеру, но 16мм - не желательно, лучше ДСП шлифовка 18мм, или фанера 20мм. Лучше лиственную конеч.
    Стенки, если толщина уплывет +/- 1мм. не критично. Если больше - лучше пересчитай и увеличь глубину слегка
    НУ и смотри чтоб правильно собрали согласно чертежа.
    Внутренние распорки лучше сделать с разными отверстиями, например: Нижняя - два овала, средняя - четыре круга разного диаметра, верхняя - четыре квадратика разного диаметра, но не критично конечно
    ааааа "диаметр квадрата" жгу
  17. #76
    Россия, г.Иркутск
    16мм нету на чертеже, возможно с распорками перепутал?
    Если из лиственницы - то пока просушат, пока сделают, пройдет ~2 месяца, очень долго
    Фанера каких рамеров бывает? 19мм есть?
  18. #77
    Fanta, 20 мм есть.
  19. #78
    Россия, г.Иркутск
    Ее можно использовать?
  20. #79
    Fanta, Можно.
  21. #80
    Россия, г.Иркутск
    Ребята, а из чего лучше материал для колонок? Из массива (лиственница, сосна) или фанеры? Цену в рассчет не берем.
