Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 119
Тема: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Вытащил фильтры из АС, отлично играет триампинг, очень прозрачно и детально.
    Ставлю пассивный кросс, всё пропадает.
    Что можно и как переделать?
    Нашёл в инете другую схему фильтров...
ID:	97458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 АС-063.jpg
ID:	301386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 АС-061М.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.09.2017 в 21:29.
    Андрей Константинович
  2. #61
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и её фильтры
ID:	330841 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330842 Итак, восстанавливаю родные фильтра...
    вместо этого:
Название:	50 АС-061М схема ф б.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2018 в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11.2018 в 16:15 ----------
    Всё сделал, как в этом кроссе. Выкинул регулировку СЧ и ВЧ.
    Впаял хорошие провода. Уровень прибавился на децибел, а может и на два.
    Заиграли как надо. Прозрачно, с хорошей деталировкой, и стереокартиной.
    Активным АС они конечно проигрывают, но всё-равно неплохо...
    Такую акустику можно использовать как мониторную для сведения записей.
    Очень ровная, ничего не выпирает. И очень высокое разрешение.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.11.2018 в 17:01.
  3. #62
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  4. #63
    Не там искали Андрей Константинович. Все подобные решения не обеспечат желаемого результата, как ни бейся, как ни подгоняй элементы. Вроде недалеко от Москвы обитаете. Приезжайте в гости. Есть чем удивить. Мы ровесники. Общий язык найдём. Или приезжайте на выставку "Ros Hi-End -2019"
    14-17 ноября. Там поговорим.
  5. #64
    г.Ейск
    Кому интересно, могу дать материал по использованию корпусов от аналогичных АС Электроника 75 ас-065. Применены головки:
    ВЧ - GRT145W-8
    СЧ - MR16P-8 Satori
    НЧ - SPH-300 Monakor
    С уважением,Алексей.
  6. #65
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Появилась возможность приобрести корпуса от 100АС. Басов будет больше, и глубже.?
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2020 в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05.2020 в 21:07 ----------
    Разница в объеме корпусов, 120л и 70л.
    Должна увеличится отдача на НЧ...!
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
ID:	372290 потерял такую сеточку, может у кого завалялась...
    ---------- Сообщение добавлено 18.05.2020 в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05.2020 в 14:37 ----------
ID:	372380Ребята которые занимаются ремонтом динамиков предлагают такой фильтр.
    Измерено и отслушано...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.05.2020 в 23:06.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Там ещё НЧ-динамик выдвинут вперёд, вероятно, для выравнивания фазы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #67
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М модернизация
    Приехали корпуса, класс! Это вариант 100АС-060 с ПАС
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2020 в 18:01.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Мне нравиться такое сочетание цветов. Видел на авито объявление человека, который делает такие корпуса на заказ.
  10. #69
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	372585 фильтр Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372593 или этот
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2020 в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05.2020 в 18:58 ----------
ID:	372677 одну перекинул
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2020 в 20:18.
  11. #70
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	372749 Хорошо звучит!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.05.2020 в 09:32.
  12. #71
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В новых корпусах звук совсем другой.
    Басы глубже и ниже. Отдача возросла.
    Хотя динамики и фильтры те же.
    Корпус из МДФ. А фанеровка и лакировка как на заводе, идеально...
  13. #72
    Башкортостан
    Здравствуйте!А какой вариант схемы применили?
  14. #73
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	372967Сначала без изменений, то что было. А потом добавил режектор по СЧ, так лучше...
  15. #74
    Башкортостан
    Спасибо. А корпуса я так понимаю где-то заказывали?
  16. #75
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У Дмитрия
    https://vk.com/as_elektronika_fisher
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Какая частота режекции? 0,55мГн 0,47мкф.
    Около 10кГц, есть выброс у сч динамика.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.05.2020 в 20:14.
  17. #76
    Башкортостан
    Спасибо. Ценная информация!
  18. #77
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Тоже самое происходит и с S90, если посадить в подходящий по обьему корпус!
  19. #78
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Когда смотрю ТВ, то звук идёт через внешние АС.
    Иногда аж стены трясутся от ударов и взрывов...!
  20. #79
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	373468 с 1 метра
  21. #80
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил фильтры от 75АС-065.
    Звуки изменились, намного чище стало, нет при звуков, хрипов.
    Бас четкий, глубокий. Вокал стал разборчивей. Шеточки зазвенели....
    Думаю заменить К73-17 полипропиленом.
