Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Звучание и АЧХ новых моделей DLS, кому интересно
    По умолчанию Звучание и АЧХ новых моделей DLS, кому интересно
    Послушал, померял новые DLSы в стенде.
    Nordica 6.2
    "Ламповые динамики". Имеют своеобразную АЧХ и звучание, такое ощущение, что слушаешь ламповый усилитель. Басов немного, очень успокаивающее, теплое звучание, хочется поскорее принять горизонтальное положение. Стихия - джаз, блюз, вокал, гитары. Твитеры в оригинале включены в противофазе, в машине надо пробовать и так и так. Для любителей винтажа и тех кому надоело холодное и резкое звучание.
    Gothia 6.2
    Бархатный слитный звук с плавно ниспадающей к высоким АЧХ. Мощный бас. Универсальные динамики для любых стилей.
    RM 6.2
    Невероятно плотный бас, с на удивление, отличной серединой (в отличие от R6A). Хорошая чувствительность. Это похоже "гражданская" версия X-SB62. Пищалка - обычная Т25, сведена неплохо, звучит достаточно ровно, но немного упрощенно по сравнению c X-ST28 от X-SB62. Очень динамичные универсальные динамики.
    Scandinavia
    Действительно лучшие динамики от DLS. Слушались в варианте 6.2 с родным пассивным кроссом Scandinavia.
    АЧХ получилась странноватая, судя по всему из-за того, пищалка была не в баффле-подиуме как положено, а просто подвешена за ухо. Но даже так разница с любыми другими динамиками колоссальная. Звук прямо выпрыгивает на тебя на пару метров и на столько-же проваливается в глубину. Причем эффект не на грани домыслов и вслушивания, а совершенно однозначный, аж отпрыгнуть хочется. Пищалка совершенно не имеет "хвостов", даже при таком условном прослушивании совершенно не слышно ее как что-то отдельное. Человек не просвященный скорее всего скажет "А где-же собственно?! Все?! Пщщ, пшш??!" Обалденные динамики.
    Мидбасы 6 для трехполоски басят заметно ниже и плотнее, чем 6.2 для двухполоски. Оба мидбаса действительно ровные.
    Динамические среднечастотники к сожалению послушать в трехполоске пока нет возможности, да и будет это совсем некорректно. Возможно позже сделаю тестовый экран для них, тогда включу хотя-бы отдельно от всего.
Название:	DLS Gothia 62.jpg
ID:	92218   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DLS Nordica 62 invert.jpg
ID:	92219   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DLS Nordica 62.jpg
ID:	92220   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Scandinavia 62 midbass.jpg
Название:	DLS Scandinavia 62.jpg
ID:	92222   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Scandinavia 62 tweeter.jpg
ID:	92223   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DLS RM 62.jpg
ID:	92224   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Scandinavia 6 midbass.jpg
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Звучание и АЧХ новых моделей DLS, кому интересно
    ... а сейчас стоит 4" R-ка. Хорошо играет! Объёмчик в двери выгородил 120-миллиметровой трубой полиэтиленовой - и нормально.
    Привет!
    Попробуй в оформлении фри-эйр попользовать среднечастотник. Правда, тяжело будет отвязаться от помех со стороны мидбаса, но по итогу оно того стоит. Звучание гораздо свободнее станет.
  3. #62
    Екатеринбург
    Доброго времени суток!!! Т.к. в автомобильной аккустике не шарю, прошу совета. Помогите подробрать перед - зад для усилка Сhallenger ta-5.1 в Хонду Цивик 4D (седан). Звук хочу без центра, и без саба. Пищалки стоЯт в штатных местах Министри MJ2T, AUX с CarPC - по волокну. Слушаю в основном от LED ZEPPELIN до SEPULTURA. Бюджет ~ 3-4
    Последний раз редактировалось @leXander; 29.07.2010 в 21:37.
  4. #63
    г.Рязань
    Привет, Денис! Не поборол я эти помехи, поэтому и пришлось объём выгораживать.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Цитата Сообщение от @leXander Посмотреть сообщение
    без саба.
    Бюджет ~ 3-4
    Если "зелени", то получится .
  5. #64
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, как вариант- влепить СЧ в стойки лобового стекла. И пусть вниз, под торпедо свободно идет выхлоп от СЧ. И ВЧ рядышком будут. Плюсы- практически отвязываешься от неизбежной зажатости звучания в ящичке, более полновесное звучание. единственное, есть пара проблем- отражение от металла стойки стекла и возможные переотражения между лобовым и боковыми стеклами. Последнее- только установкой можно побороть- внимательно отслушивая каждый вариант поворота/наклона.
    Вот написал все это- и только щаз сообразил, какое у тебя авто..... Там на стойках и твитерам достаточно тесно придется.....
  6. #65
    г.Рязань
    То-то и оно! Авто специфическое!
  7. #66
    ДВР
    С этим всегда была Jопа в стоечных инсталяциях СЧ. Практически не поддаётся вменяемой коррекции, когда "коконы" под СЧ и ВЧ делаются исходя только из дизайнерских соображений.
    Думай. Думай всегда…
  8. #67
    Обнинск
    Да, согласен. Дизайн и реалии звука подчас редко состыковываются.
    ---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:57 ----------
    Авто специфическое!
    Кстати, насчет "специфики"- а не думал из композита слепить типа накладок к штатным стойкам, в самом их низу? Таким образом, будет оформление для СЧ, особо обзор не перекроет, и на этом же подиуме разместить свистки?
    нужно немного- установить кольца для СЧ, поймать их ориентацию,снять с какой-нибудь дамы колготки, обтянуть конструкцию, и пропитать полиэфиркой.Потом в пару слоев стекломатом с полиэфиркой пройти изнутри, и вполне законченная конструкция в кармане.
  9. #68
    Екатеринбург
    А к этим http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...candinavia%206 обязателен саб что-ли? Охота съэкономить на месте в багажнике...
  10. #69
    Обнинск
    @leXander, ни один шестидюймовый мидбас не в состоянии заменить собой 12" саб в условиях автомобиля.
  11. #70
    г.Рязань
    Ты мои мысли читаешь! Именно так и собираюсь делать ( в новой машине...) ! Вот только что взять в качестве СЧ - весь моск сломал!
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    Стопудов!
  12. #71
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, попробуй присмотреться к AD-35NEO
  13. #72
    Екатеринбург
    я конечно, не спец в аудио прибамбасах, просто как всегда спрашиваю совета и ищу для себя новое, вот....... у меня дома стоят B&W DM 603 S3, усилок простой (древний) Technics-sa ex510, в колонках стоят динамики такие-же шестнадтики , вроде обхожусь без саба..
    зы: уже не в тему...
  14. #73
    Обнинск
    Если в условиях автомобиля мидбас на слух без проблем отыграет в линейку от 150 до 50гц- то это уже очень значительная победа.
    ЗЫ- у меня мидбас до 40гц играет, но саб все же стоит.... подсказать, почему? ;)
  15. #74
    Екатеринбург
    .Ден.,я ещё раз скажу, что 150 до 50гц- мне не о чём не говорит, т.к. неопытный ... на слух: то , что выше я упомянул - меня устраивает, а то что у пацанофф бухает сзади - это не музыка... Поэтому подыскиваю вариант... с DLS можно решить без саба? не для "природы ", а просто "в дороге" идеальный звук.......
  16. #75
    г.Рязань
    @leXander, если не "загоняться" и не тянуться до уровня соревновательной машины - потянет. (А саб и потОм можно прикупить... ) Чтобы понять, что даёт саб, надо просто его послушать в своей системе. Попросить у кого-нибудь из знакомых на денёк. Тогда уж будет точно понятно - "нужен-не нужен".
  17. #76
    ДВР
    Чтобы понять, что даёт саб, надо просто его послушать в своей системе. ...Тогда уж будет точно понятно - "нужен-не нужен".
    Если это действительно сабвуфер, при чём, правильно сведённый со всей системой, а не "пыхтачок" ни о чём, чем в большинстве своём и являются бюджетные "ухтыкакдолбасит".
  18. #77
    @leXander, сабвуфер желателен,правильный сабвуфер не бухает, а просто расширяет полосу звуковой системы, увеличивает ее информативность, т.е. его ни в коем случае не слышно как что-то отдельное. Но поставив достойные динамики можно к нему прийти, а можно и не прийти. В любом случае, делая все по-очереди вы особо ничего не теряете. Послушайте если есть возможность у кого автомобиль с правильным сабвуфером или как вариант, если нет таких знакомых, то можно попросить у кого-нибудь выступающего в sound quality (SQ) на выставке или автозвуковых соревнованиях.
    Если любите мощный бас, но принципиально не хотите сабвуфер, причем особо сэкономить на качестве задача не стоит, то выбор однозначно - Iridium
  19. #78
    Екатеринбург
    Извиняюсь, что долго не был (хватает пока проблем с карпутером), а то как-то не удобно: люди поотвечали, сам скрылся... спасибо за ответы
    .......Если любите мощный бас, но принципиально не хотите сабвуфер, причем особо сэкономить на качестве задача не стоит, то выбор однозначно - Iridium
    имелось ввиду эти?
    .......А саб и потОм можно прикупить... ....
    +1, тож так думаю, но пока не до саба...., потихоньку занялся поиском, на что хотя бы поменять штатную аккустику.
    Дабы не флудить в теме, сделаю отдельную....
  20. #79
  21. #80
    Московская область, Дмитров
    Мой положительный опыт применения Dls Nobelium 6.2 в домашней системе, который в очередной раз доказывает, что для динамиков длс очень важно оформление. Если коротко, то в двери нобелиумы не играли, а дома в полочниках играют так, что закачаешься https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BC%D1%83
