Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 293
Тема: Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Украина, Киев
    По умолчанию Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Задумался над таким проектом:
    Система 2.1.Раздел на саб и полочники- делим в ресивере.
    Полочники на про головах со студийным уклоном.
    Бас от 50-70 гц. Чуйка 91-93 Дб/ватт.
    Вопрос:Вариант 1: Нч-Сч Beyma6P200FeНажмите на изображение для увеличения.
ID:	87323(http://beyma.com.ua/producto.php) раздел 1кгц +сч BeymaMC115Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87324 до 6кГц далее-ленточник Фунтик3 Нажмите на изображение для увеличения.
    Или
    2-й вариант: Нч-Сч Beyma6P200Fe, раздел 2кГц , сч-вч BeymaSMC2012N Название: 235.jpg
Размер: 3.5 Кбдо 14 кГц, далее ленточник Фунтик 1.Нажмите на изображение для увеличения.
    Что лучше и почему?
    Буду делать в любом случае.
    Нужны аргументированные мнения.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 31.05.2010 в 10:56.
  2. #61
    По умолчанию Re: Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Странно, а чем по Вашему колебания в посте 59 лучше чем в посте 41?
    Они же явно вдвое длиннее..
    Или Вы смотрите на органный резонанс? - так его просто не будет если скорость воздуха в ФИ нормальная, а не завышенная.
    И потом - ну поставьте Вы нормальные добротности в симуляторе..
    Кстати, Вам знакома связь между добротностью динамика и объемом ящика для него? И что будет если это не соблюдать?
    На пальцах: меньше - будет бубнеть, но больше - проиграете в чувствительности (а Вы собираетесь ставить высокочувствительные СЧ-ВЧ) и получите затянутый бас.
    Низкий настрой - благо, но ценой спада на НЧ (проишрыш в чувствительности), и позволяет полностью реализовать себя только с цепями подъема НЧ.
    А большое BL - это хорошо, но это и очень низкая мех добротность - динамик тормозится и плохо разгонятется, поэтому и ставят такие дины в оформления где им сильно двигаться не приходится - например в ФИ, где их тормозит фазик.
    Или в очень маленький ЗЯ - там не разгонишься, но чувствительности (из-за большого dV/V) не останется и срез улетит.
    Кстати, Вы напрасно так верите симулятору, ну просто для примера, вот более полный просчет ФИ с вашей панелью в 3.5 л на 80Гц :
    и на 95 Гц:
    Кстати, забивать на вылет из Xmax при завышенном объеме ну точно не стоит, к чему тогда Ваша аргументация про низкие изкажения этого дина - она просто странно выглядит.
    И еще. Не стоит забывать про Допплера, на малых диффузорах, особенно при больших ходах он все гармоники свет на нечтно особенное...
  3. #62
    old chap
    точно,зато симуляция
  4. #63
    Украина, Киев
    На 90 гц эта голова будет работать адекватно,то что Вы предлагаете работать будет только в симуляторе!
    Поверьте ,на Беймовских головках строю уже больше 10 лет...
    А можно с этого места поподробнее?
    Если не затруднительно.
  5. #64
    old chap
    Не затруднительно ,но давайте переползём вы личку!
  6. #65
    Киев -мать городов Украина
    жаль, а я уже попкорна набрал и откинулся в кресле
  7. #66
    Украина, Киев
    Если Вы и модератор согласны-можно и здесь..
    Но реклама и брендовые дела...
    Я с Украины.Донецкая обл.
    Как в личку то идти?
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    Собрал на Алхардах LW65A полочники 2 полосы 16Л, фи. Когда прослушивал их как студио-мониторы (квадратн. комната-от стсен до АС 1.5-2 м. Я немного от центра.
    Между АС 1.6-2 м до меня 1.2=1.5м. Много мягкой мебели, шторы и т.д. Даже ковёр на пол бросил. В обшем, задача- минимум пере отражённого звука, максимум прямой волны.
    Так вот получилось лучше, чем я ожидал....Но только в мониторной зоне.
    На 2 метрах уже сцена, локализация и общая картина попроще.
    Так и пришла в голову идея - приличный монитор, для зоны 1-2м. на приличн.динах.
    Чтоб не было ограничений на обычном ресивере Ямаха по динамике.
    Так и родился этот проект..
    Рылся искал-на бейму попал...
  8. #67
    Украина, Киев
    subsonic,
    По рекомендации subsonic, рассмотрю вариант замены баса на 8" Beyma8G40Название: 147.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей L; 02.06.2010 в 12:25.
  9. #68
    Украина, Киев
Название:	Memory SPL Бейма.gif
ID:	87489Выкладываю сравнительные АЧХ и Затухания на 150 ВаттахНажмите на изображение для увеличения.
Название:	VB Step Response  бейма 6P200Fe 10л.gif
Название:	VB Step Response бейма 8G40E 20л.gif
    Последний раз редактировалось Алексей L; 02.06.2010 в 10:57.
  10. #69
    Украина, Киев
    subsonic,
    А куда деть высокий уровень 3-й гармоники у 8G40 в районе 1-2 кгц?
    У 6Р200 там окей до безобразия....
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    Кстати я считаю фильтр 1-го порядка для традиционных купольных ВЧ неприемлемым по причине проблемы их демпфирования.
    Разубедите плиз...
  11. #70
    Кстати я считаю фильтр 1-го порядка для традиционных купольных ВЧ неприемлемым по причине ..
    ..вылета мембраны из Xmax, и это не НЧ, тут такой номер слышен даже на малой мощности.
    ...для традиционных купольных ВЧ ... по причине проблемы их демпфирования
    Что есть "традиционный купольный ВЧ" ? У многих пищалок электрическая добротность высока и демпфирование осуществляется в основном механически (особенно если там есть магнитная жидкость - многие их за хорошее акустическое демпфирование и не любят - тускло звучат, "хвостов" нет) - так что фильтровать можно как угодно.
    Ну и совсем правильное решение - поставить последовательный RLC контур для подавления резонансного пика на импедансе - заодно и основной резонанс демпфируется.
  12. #71
    Украина, Киев
    ViktKors,
    И вылета и демпфирования..Тускловато-звучат "хвостов" нет,???? Тогда идеальный пищик тот- который сам играет пол-часа после сигнала?
    Дело в том, что тускловато они звучат по какой-то другой, пока малоизвестной причине...может из-за жидкости импульс вязнет из-за гидродинамического сопротивления.
    Попробуйте в водичке очень быстро подвигать рукой туда-сюда.
    Вот чего не звучат..
    А почему тогда референсная изодинамика и ленточники без хвостов звучат?
    А я за высокую верность.. Пусть даже скучную.. За правду я..
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    Мы тут Мореля вч обсуждали...
    Я в начале ветки поставил вопрос о конфигурации..
    С 8G40 конечно интереснее, но где я найду за норм. деньги купольный СЧ с ТАКОЙ чуйкой?
    А всё-же купол СЧ 2 кГц лучше отыграет, чем диффузор 152ММ....
    Вот и неизбежно под него только ВЧ... Но 160Долл-перебор, как по мне...
    Хотя у Ciare есть пищик про-40мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87570классический купол.. http://oem.ciare.com/it/294/318/prodotti.phpВот его +СВЧ...
  13. #72
    Украина, Киев
    Пустить его от 2 кГц до 10 кгцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	87571А далее СВЧ Фунтик -1...
  14. #73
    СПб
    Пустить его от 2 кГц до 10 кгцА далее СВЧ Фунтик -1...
    Вы уж извините, но чем дальше, тем более странные конструкции предлагаете... А Фунтик СД1 имеет чувствительность 89 - 90дБ/1m/2V.
  15. #74
    ViktKors,
    Ну вот зачем вы сразу обижаться. Про тусклость - это общепринятое мнение, я не говорил, что его полностью разделяю. У меня есть такой - Vifa XD270, звучит на мой взгляд именно, что верно и мне его механическое демпфирование не мешает, но факт, что надо привыкнуть, мне только у него не хватает самого-самого верха
    ..но зато как поют на его месте конусные бумажные ВЧ.. заливаются..
    ViktKors,
    Ну вот это оно и есть - механическое демпфирование. Классический пример "жидкого трения", демпфирование намного линейнее, чем через потери в подвесе.
    Так что сарказм тут неуместен.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.06.2010 в 01:45.
  16. #75
    Украина, Киев
    Ага, а на 2,83В-ужеФунтик даст будет 92-почти то что надо...Ас же под 2.83В все чуйки..
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение в 11:21 ----------
    Линейное демпфирование в жидкости?Да чем выше скорость-тем выше сопротивление причем вначале во второй степени, а потом вообше нелинейно.Чем быстрее импульс-тем сильнее он вязнет. Про гидравлический удар слышали? Да я вообще считаю, что эта затея имеет кучу проблем, и только один плюс-отвод тепла от катушки к магнитопроводу.
  17. #76
    Именно, и именно это ничего не объясняет.
    Дело в том, что для демпфирования как раз и нужно, чтоб сопротивление было пропорционально скорости. Посмотрите где угодно на описание затухающих механических колебаний.
    А проблемы возникают как раз с малыми сигналами, которые "проглатываются", а ведь именно на малых сигналах, "хвостах" (где до удара еще очень далеко) кваратичные и более высокие члены незначительны, и колебания должны быть неискаженными.
    Поправка:
    Сопротивление квадратично по отношении к скорости, если движение осуществляется сквозь среду, то есть среда раздвигается, ее молекулы ускоряются - на это и тратится дополнительная энергия.
    А если просто движение по маслу - работает только трение между молекулами - вязкость сдвига, она линейна, и никаких ударов тут не может быть. Это и ожидается в зазоре пищалки.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.06.2010 в 14:42. Причина: Поправка
  18. #77
    Украина, Киев
    А для нарастающих-то есть сигнала??? Оно вредно..
    Идеально - маловесомый излучатель, который демпфируется массой соперемещаемого воздуха... А жидкость, и .т.д. -это костыли компромиссов..
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    И вообще мы пошли в сторону обсуждения твитеров..Рановато.
    Мы ещё и по НЧ и поСЧ никак не можем правильную концепцию получить...
  19. #78
    СПб
    Я понял, что речь идет о 94-95дБ. Кстати, собираюсь СД1 с каким-нибудь Дэвисом попробовать, у них чувствительность приличная. К сожалению, информации по Дэвисам маловато...
  20. #79
    точно. кроме того обнаружилось что вы и по бюджету имеете ограничения. про Фунтик СД1 забудте - это для мультимедиа годится только. ну а цену остальных вы знаете.
    вообще, если абстагироваться от 4х страниц и начать сначала , сообразно поставленной в заголовке задачей я бы предложил вам задуматься (о сателлитах) о такой комбинации:
    6ГД2 (25-30 литров вариовент)
    СД2.0
    частота раздела 1.8-2.2 кГц -как повезет.
    или:
    6ГД2+Monacor DM-75TB+СД3.5Н
  21. #80
    Украина, Киев
    Ну 94-95 не выходит.
    Потери на инд. сопротивл.
    На фильтре.
    Ожидается 92-93.
    Да пусть Фунтик слабее, но так там итак у всех обычно спад на АЧХ.
    Да и на графике даташита где-то так.
    СД-1 потому, что маленькая лента-хорошая диаграмма.
    Мощи за 12-14 кГц особой не требуется, ещё и предохран в его цепи предполагаю поставить.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    СД2.0
    или:
    Да великоват 6ГД-2...
    Я тут в 8" сомневаюсь.
    Да я как - то не описал-что бюджет "реалистичный" Окей смотрим в сторону 3.5Н.
    Кстати-Ваше мнение о рупорных бытовых ВЧ?
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    Пока я тут отберу и отсею приемлемое решение, приешёл дин. НА САБ.Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот он будет малоэффективным, но планирую очень глубокий.Нажмите на изображение для увеличения.
    Зацените, плиз.Нажмите на изображение для увеличения.
    Разминаю пока.
    Позже обмеряю.
    Вырезал "Фейс",Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87693 царапины-на плёнке.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 04.06.2010 в 15:11.
