Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Линквитца, однако
    Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    По умолчанию Линквитца, однако
    Начал делать для своего саба корректор Линквитца.
    Будет втыкаться между "Блоком обработки сигнала для сабвуферного канала" (с) А.И.Шихатов (пока не уверен, что буду делать) и мощником на 2хTDA7294.
    Конденсатор 100pF - по совету Ньютон-Лаба - для спокойствия душевного.
    Номиналы "немножко" подкрутил в калькуляторе до стандартных номиналов.
    Ошибиться в схеме вроде бы сложно, но покритикуйте, плиз, вдруг все-таки наляпал.
    Все кондеры (кроме электролитов на питании) - керамика (К73 в магазине только 4.7uF only). Стоит ли искать или для саба сойдет?
    Стоит ли делать "мягкое" ограничение сигнала и саб-соник?
    З.Ы.Пойду рисовать печатку и искать мультиметр, которым можно подобрать резюки с точностью 1%.
    Блин, рисунки забыл добавить.
ID:	4695   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Линквитца, однако
    Звиняйте, я сам осознал что идея полностью бредовая, ведь резонанс динамика в ящике уйдет вверх, а корректор будет делать яму в месте резонанса в открытом пространстве. И получится в одном месте яма, а в другой горб.
    Но все же, как совместить ФИ и корректор Линквица?
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Хочу вот себе тоже Линквица сделать, только возник вопрос, не испоганит ли он звук, если я подключу его перед усилителем, который работает на всю АС (с пассивными фильтрами)? (имею в запасе хорошие ОУ от АДИ и ТИ и планирую использовать только кошерные детали )
    И ещё: жизнеспособен ли вариант, что на схеме у автора темы? Всмысле, если двуполярное питалово применить. Не нужен ли какой-нибудь буфер на ОУ перед ним? Или выхода с ЦАПа хватит?
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Привет гурманам, поддерживаю вапроц Artiom, такая же тема в случае расчёта корректора добротность необходимо считать всей АС в целом (с фильтрами НЧВЧСЧ) либо только НЧ звена (с фильтром)?
  5. #64
    Няужо извелись на Белой Руси экспериментаторы и рационализаторы ?
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Артём
    aknodik,
    звони, я те ща объясню
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    Хочу вот себе тоже Линквица сделать, только возник вопрос, не испоганит ли он звук, если я подключу его перед усилителем, который работает на всю АС ?
    Испоганит, лучше разделить усилители.
    ой,....что-то я опоздал с ответом
  8. #67
    Нифига не испоганит - выше частот коррекции АЧХ линейная. И если ОУ качественные, то просто получается повторитель.
