Ребя глянте,интересен выходной каскад,больше ни укого не видел http://www.bryston.ca/pdfs/38bschem.pdf
Обе схемы полная шиза. При применении MOSFET во входных каскадах две проблемы, сильный тепловой дрейф и шум. Это уже пройдено. Я пытался использовать IRF510 IRF610 и IRF9110 IRF9210 во входных каскадах. Ничего хорошего их этого не вышло.
Если уж сильно хочется полевики, то нужно применять 2SJ79 2SK216 специально предназначенные для аналоговых усилителей, хотя бы проблема термостабильности снимется.
Вторая схема - вариация на тему циклотрона. Меня от таких воротит. Если в ламповой технике применение можно оправдать отсутствием ламп с p-каналом, то в транзисторной это нахрен не нужно.
Не всё так плохо. Можно сделать нормальный усилитель и на irf (входной дифкаскад с током 100-200mA иначе посторить сложно).Сообщение от WP
Например, многим людям нравится звучание схем Пасса.
Или, ИГВИН выкладывал свою схему(называлась neo 1.1), похожую на эту, обе они без ОООС. У него раскачка выхода была организована иначе - выход по схеме параллельного повторителя, что термостабильнее, и в динамике лучше.
Однако, насколько я понял, теперь у ИГВИНа вход на биполярных bc550/560 и выход не на irf, а на sk1058/sj162.
Но в той схемке то не так. Входные транзисторы работают с малым током. Тепловая стабильнось никакая, шум большой. Шиза.Сообщение от yan
Спасибо на добром словеСообщение от yan
На самом деле есть и то и это. И звук ОК.
ИГВИН, судя по тому, что схема "neo 1.1" была выложена на всеобщее обозрение, результат был как минимум удовлетворительный. Какие комментарии по поводу входного каскада на irf?
Так и есть.Сообщение от yan
Работает при огромном токе, по 25 мА в плечо. Шум есть, но в метре от акустики 93 дБ его почти не слышно. Музыку слушать уж точно не мешает.Сообщение от yan
В целом хорошая безосная схема, только тепла много.
Пожалуй, можно было съэкономить электричество, с небольшим ущербом для звука.
