Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 208
Тема: Модернизация ROTEL RA-06
    По умолчанию Модернизация ROTEL RA-06
    Уважаемые господа! Прошу посодействовать в вопросе модернизации очередной штуки от ROTEL
    ROTEL-RA06 - интегральный училитель.
    http://sitedevelop.ru/gallery - здесь в высоком (!) разрешении выложил фотографии внутренностей, схему от ROTEL RA-02 (от 06 отличается номиналом некоторых деталей и выходным каскадом, у 06 стоят два транзистора в параллель по аналогии с ROTEL 945). Емкости по питанию везде Panasonic FC, в БП емкости ROTEL по 10000 мкФ. Проходные конденсаторы в УМ Rubycon, в преде все те же Panasonic.
    Почитав туташний форум и другие материалы в интернете, да и в целом применив здравый смысл, к настоящему моменту сделал следующую "косметику":
    1. Зашунтировал C906 и C907 пленкой 6.8 мкФ, заменил диодный мост на диоды Шоттки (в блоке питания).
    2. Замкнул C501 и C502 (предусилитель, разделительный электролиты).
    3. C603 и C604 заменил с электролитов на пленку 4.7 мкФ.
    4. Ну, подбор операционников оставим на потом, на фотографии сейчас изображен дискретный.
    5. Поднял ток смещения до 70 мА
    6. Источник подключаю к входу TAPE IN (получается в обход коммутатора и буфферного ОУ OPA2277 у RA-06).
    После таких достаточно простых манипуляций звучание аппарата весьма сильно преобразилось. Однако остался ряд вопросов, если они будут глупыми, то не пинайте сильно
    1. В выходном каскаде данной модели вроде как производителем устранены основные огрехи, которые обсуждались на этом форме (например дискуссия про ROTEL 1070), что-то еще сильно криминальное осталось?
    2. Для меня остался непонятным вопрос зачем в таких схемах советуют так сильно задирать ток смещения (больше 100 мА)? Схема же выходного каскада класса AB, задирая ток покоя мы же из него чистый А не получим? По умолчанию ток смещения 22 мА, гармонические искажения становятся видны если снизить ток ниже 16 мА, а все что выше 22 мА никакие доступные мне измерения THD (RMAA) не дают никакой разницы кроме сильного повышения температуры. Поясните пожалуйста.
    3. В ООС стоит емкостишка С605 - Rubycon FZ 100 мкФ, много где советовали эту емкостишку менять на неполярный конденсатор. Целесообразно ли это в данном случае?
    4. Делитель ООС не вызывает возмущения?
    5. Какая максимально допустимая температура транзисторов в выходном каскаде? Сейчас при всех проведенных манипуляциях на комфортной для меня громкости радиатор разгоревается до 60 градусов, прикаснуться у нему нереально.
    6. Почему-то у транзисторов Q615 и Q617 нет радиаторов... а корпус у них под 70 градусов.
    Уважаемые форумчане, дайте свои комментарии. Дя, я знаю тут есть яростные нелюбители Ротелов, которые обязательно предложат его выбросить, но все же Буду рад Вашим советам!
    UPDATE:
    По результатам этой ветки я собрал всю информацию касаемо проделанного твика в своей статье (если кому будет интересно): http://idaudio.ru/rotel.html
    Пусть будущим любителям покопаться в ROTEL*ах будет проще
    Последний раз редактировалось idmitry; 28.04.2012 в 00:50.
  2. #61
    По умолчанию Re: Модернизация ROTEL RA-06
    Понятно. По звуку при 300 Ом, кажется немного разрешение и реверберация уменьшились. Возможно?
    Может от типа зависит, т.к. поставил графит.
    Может лучше 200 где-нибудь?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Хозяин-барин. Я бы сравнивал на вокале и блюзе. Выбрать-что больше понравилось. Мы ведь именно для этого занимаемся УМ-чтобы звук нравился.
  4. #63
    Почему, в техническом плане объясни, пожалуйста.
    Да, именно вокал сравнивал, в приоритете.
    И все таки пленку 0,22 я поставил в ос, с 300 Ом провальчик стал заметней.
    Последний раз редактировалось junz; 03.04.2015 в 09:45.
  5. #64
    центр вселенной
    Увеличивая номинал резистора, мы с одной стороны увеличиваем линейность ДК (это местная ОС), а с другой-уменьшаем глубину общей ОС. Учитывая, что глубина общей ОС у нас относительно маленькая(мало каскадов УН) , то необходим некий компромисс. 200-300 Ом самое оно.
    ---------- Сообщение добавлено 09.48 ---------- Предыдущее сообщение было 09.34 ----------
    В принципе есть еще две идеи.
    1. Увеличить ток покоя предвыхода-раза в 4 (уменьшаем сопротивления R627 625 до 50 Ом)-предварительно выставить ток покоя ВК до минимума.
    2. Ускоряющий кондик 3-5 пФ (в теме есть-в цепь ОС)
  6. #65
    Понятно, спасибо! Буду пробовать.
    По входным сопротивлениям (делителям) относительно РГ прокомментируйте ещё?
    Подключал обходил пред с входа конденсатора С501 на выход С515.
    Последний раз редактировалось junz; 03.04.2015 в 10:12.
  7. #66
    центр вселенной
    Что именно комментировать?
    Обошли ОУ преда....
  8. #67
    РГ согласуется с входным сопротивлением УМ?
    Ну мало ли может там, что-то принципиально неправильно или некрасиво, я не могу провести профессиональную оценку, естественно(
  9. #68
    центр вселенной
    Этот вопрос можно рассмотреть после модернизации самого УМ
  10. #69
    Поставил и резюк и кондик. На слух аккуратней стал играть, более разборчиво А бас куда-то пропал Он есть, но не во всех композициях и тише. Зато, возможно, правильный.
  11. #70
    центр вселенной
    Имелось ввиду два резистора ?
  12. #71
    да, конечно. Я шунтировал резюками, так удобней)
    Сейчас стоит по 68 Ом примерно, бас есть.
  13. #72
    Не. Что-то не то. Вернул на 220 Ом, баса больше.
    Может не задирать ток на предвыходе?
  14. #73
    центр вселенной
    Кроме "баса" в звуке есть нюансы. Другие усилители слушали? Как там звучит бас?
  15. #74
    Да, чётче становиться середина, вверх, вокал. А басы как будто глухие и тише. Внимание сместилось с низких басов на мидбасы.
    Транзюки сильнее греются, но терпимо.
    Я так понимаю здесь нужны покачественней резисторы 1/2 Вт?
  16. #75
    центр вселенной
    Можно)
  17. #76
    А если этот резюк вобще убрать, что будет?
  18. #77
    центр вселенной
    Какой именно?
  19. #78
    R627 625 который.
    Попробовал 300 Ом - ниче так. Баса много) Но на этот раз высоких меньше))
    Видел схему где эти резюки не спускаются на выход, транзюки просто соединены одним резистором, допустим 680 Ом. Есть ли преимущество этой схемы?
  20. #79
    центр вселенной
    Преимущества я не вижу.С одним резистором проще. Убирать низя -будет большой бабах.
  21. #80
    Ну ладно.
    Вобще не знаю что лушче с этими резиторами делать... Наверное наилучший вариант 220 Ом, хз
