Подскажите пожалуйста стоит ли браться?
И если не трудно сылочки всякие, материалы на эту тему.
Заранее благодарен.
Вот фотки моего саба.
Динамик 100ГДН-3 в ЗЯ 55л - в нем:
-усилитель Холтона - 150W
-ФНЧ четвертого порядка 160-35Гц
-ФВЧ 2-го порядка на 17ГЦ
-корректор Линквица (сдвиг нижней границы на 25ГЦ, Q=0.707)
-автовключение по сигналу
Размер ящика :
-ширина ~41см
-глубина ~53см
-высота ~45см
Толщина ДСП: стенки 18мм, передняя и задняя стенка 36мм(2х18мм). Короб для усилителя служит одновременно и распоркой. Внутри все стенки промазаны автомобильной шумо-виброизоляционной полимерно-каучуковой мастикой (вонючая – ужас). Рамка для сетки динамика склеена из пластика (тот что в наружной реклме используется – из него же кстати и коробка для электроники). Сверху натянута ткань, затем покрашена краской из баллончика.
Звук мне очень нравиться. Бас глубокий и не гудящий. Главное не перебарщивать с уровнем, а то за дом страшно;) и давление на уши не слабое. Вообщем результатом я доволен.
ЗЫ Выражаю благодарность фирме JBL, за предоставленный логотип
[ADDED=Igor_K]1144229262[/ADDED]
еще фотки
[ADDED=Igor_K]1144229349[/ADDED]
Последний раз редактировалось Igor_K; 05.04.2006 в 13:29.
А как ты скреплял стенки ящика? Если можно, то с картинками желательно или с чертежами.
Стенки стянуты на конфирматы (они же евро шурупы). На фото видно - они заклеены заглушками сбоку корпуса. Дополнительно все стенки (кроме одной боковой) проклеены эпоксидкой. Чертеж бокса выше.Сообщение от roma25_16
Igor_K,
Если не трудно, какие параметры у динамика были?
Fs - 27,00 HzСообщение от Dimf
Qms - 4,3
Qes - 0,38
Qts - 0,349
Измерял сам.
Vas=200л - взял из паспорта
Последний раз редактировалось Igor_K; 05.04.2006 в 18:33.
Скажите а если бандпас 6 делать на 100ГДН какой
примерно объём получится всего короба?И вообще
покатит ли этот динамик для бандпаса?
Заранее спасибо.
Igor_K, Слушай ты бы не мог подогнать схемы своего саба
Подготовлю и выложу (сейчас занят немного)
Добавлено через 3 минуты
Для себя делал
Тоже так думал сначала, но корпус получился очень жесткий - короб под электронику фактически является распоркой для верхней, боковой и нижней стенки. Вопрос был по еще одной боковой - но практика показала что все ОК - стоит как вкопанная.
Последний раз редактировалось Igor_K; 06.10.2006 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Вот в этой ветке выкладывал
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=531
Привет Всем!!!! в розыске саб голова (под ЗЯ). Домашний саб
Претенденты на покупку:
1.АСА LAB http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96284189.shtml 70$
2.НОЭМА (с моделью ещё не определился) район 70$
3.100ГДН-3. 30$ (Украина)
4. Урал 12 ASD12.3 (авто голова) 70$ http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ural.htm
Что пока знаю это про 100ГДН-3
1.Со временем при попадании луче солнца цвет дифа меняет свой окрас
2.Очень не надёжно приклеена отклеивается (отрывается) центрирующая шайба от диффузора из-за большого хода
Последний раз редактировалось aknodik; 03.02.2007 в 11:49.
16мм ДСП для ЗЯ на 80 литров с 75ГДН замечательно,корпус идеален
Это беда многих S-90 и авто-сабов. Если в комнате баса не слышно, а в соседней бухтит ужас как, то значит групповая задержка бешеная. А это либо неправильно посчитанный фазоинвертор, либо неудачный динамик.
Моё мнение: чтобы получить хороший бас нужно обмерять головку и подобрать к ней оптимальный ящик с помощью какого нибудь SpeakerShop или ему подобным.
А потом все равно подгонять фазоинвертор по месту.
А по поводу усилителя можно сказать, что его особенностями должны являться высокая мощность и высокий коэффициент демпфирования(низкое выходное сопротивление). TDA729х меня в этом плане устраивает. Но это я могу порекомендовать только для сабов на компрессионниках. На других типах чуть другая специфика.
Не прошло и года, подниму темку.
Ув. коллеги какую схему предпочтительнее использовать
БП6 или ФИ
Дин. 100ГДН-3(8ом)
Fr - 23Гц
Qts- 0.37
моделирование дало вот такие картинки
И еще я правильно понял что "Tuning freq" это частота настройки портов ФИ?
Попутно вопросец. Видел и щупал в магазине 100гдн-3м-8. В отличие от старых 100гдн-3 подвес резиновый, ход очень жесткий (не в пример "классическому" 100гдн), почти как у автосабов. Кроме подвеса, остальные "части тела" те же. Параметры зявлены те же, как у "классического" (ба-альшие сомнения у меня на этот счет ;)).
Кто реально связывался с М-ной модификацией, скажите, че за бурда?
