Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 259
Тема: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    По умолчанию PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Добрый день.Есть много вариантов как, помогите выбрать.Например
    Последний раз редактировалось zindi; 14.01.2010 в 04:16.
  2. #61
    По умолчанию Re: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
    Разве он плох?
    Ну как кому. И для чего.
  3. #62
    Estonia
    Насколько необходимо раздельное питание аналоговой и цифровой части PGA2311 +5в? Планирую гальванически отделить от PGA контроллерную часть через ADuM1400. СтОит ли в этом случае городить еще один питатель на "цифру" PGA?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. #63
    может, все -же оптопарой. Да и смьісл разделять? Если уж совсем страшно, что процик на@рет, так усьіпи его в бездействии.
  5. #64
    Estonia
    Да не, смысл в том, что будет полностью отключаться питание ПГА и усила, а контроллер будет питаться всегда. Как-то негоже чтоб какой сигнал попал на обесточенную ПГА. АДУМ в этом случае первый на ум пришел. Да и есть у меня их пара штук с индексом "А", которые больше не знаю куда применить. Зачем же тогда оптопара(-ы), если такой удобный прибор имеется? Сразу четыре сигнала в одном корпусе.
    У контроллера будет свой отдельный питатель, коммутация входов на релюхах.
    Заодно получится полная гальваноразвязка усила и контроллерной части.
    Так вот, в этом случае может стОит объединить +5в Va+ и Vd+? Или все-таки лучше эти линии питать раздельными питателями?
  6. #65
    Ну проц же "знает" что все выключено, может и нули выставить на линях управления ПГА...
    Смотри чтобы этот "удобный прибор" - не насрал помех как пару сотен микроконтроллеров
  7. #66
    применить можно например для какого нибудь внутрисхемного самодельного програматора...
  8. #67
    Что за вопрос "насколько необходимо"? Оно либо необходимо, либо нет. В данном случае - первое.
    А вообще вы тут, ребята, похоже занимаетесь мастур... пардон, изобретаете велосипед.
    Отрезаться от контроллера адумом, а питания цифири и аналога сводить в одно? Назло кондуктору - куплю билет и пойду пешком?
    http://www.diyaudio.com/forums/analo...elections.html
    Бесплатно и открыто. Бери, комбинируй, делай как хочешь. Оупен-сорс.
    Последний раз редактировалось Vikt0r; 04.03.2010 в 13:20.
  9. #68
    Estonia
    Именно так. Сигнал SPI будет практически статичен - тоесть код идет на ПГА только в момент изменения уровня громкости, потом сигналы статичны.
  10. #69
    Estonia
    А такое возможно с адумом? Полагаю, он не сильно должен гадить.
  11. #70
    Estonia
    Это тоже мысль...
  12. #71
    Estonia
    Если бы это был адум1401 тогда да, но этот однонаправленный
  13. #72
    И наhуа сии бубны, простите? Создаем себе проблемы и потом героически их решаем? Если сигнал по SPI практически статичен, ЗАЧЕМ его отвязывать? Отвяжем SPI (ну мы же все делаем правильно ведь?), а на срач по питанию забъем... конечно, контроллер будем усыплять, чтоб слышно было все только во время изменения громкости, ведь правда? Вам побаловаться, или все-таки нужен дивайс? Ибо ради побаловаться - можете делать (через ж...) как хотите... А если "чтоб взлететь" - парьтесь поменьше и послушайте что я вам говорю. Если вам жалко на отдельное питание ПГА-шки, то она вам просто ни к чему.
    А вообще мне надоедает вас убеждать, и бороться с героическим бредом. Хотите чтоб было хорошо - делайте отдельное питание и забейте на адум. Не хотите - делайте как хотите. Можно в каждую линию врезать последовательно по 10 инверторов, эффект будет так же полезен, как от ваших умничаний. Не помешало бы вспомнить "давайте бороться с проблемами по мере их возникновения", или вам просто интересно поонанировать на бумаге?
    ЗЫ: ссылку-то смотрели?? Там УЖЕ все готово, даже печатки есть - чего вам еще недостает?
    Последний раз редактировалось Vikt0r; 04.03.2010 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=149
    читай...
  15. #74
    Угу, Андронников нормально припудрил мозги людям. Можно ему памятник при жизни ставить... Это уже как религия, зачинщик давно умер - а люди все еще верят в сказки
  16. #75
    Estonia
    Vikt0r, поспокойнее, я просто спрашиваю совета по моему варианту, никого не убеждаю (и себя в том числе). Если без развязки будет правильнее, то сделаю так. За ссылку спасибо, читаю.
    З.Ы. готовое мне не надо, ибо делаю сам от и до. Просто интересны некоторые ключевые моменты.
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=149
    читай...
    Спасибо, учту. Адум потихоньку отходит на второй план.
    Идея была отвязать не SPI, а цифровую часть полностью. Но это пока только идея.
  17. #76
    мндя... при чем тут Дмитрий?
  18. #77
    А из чего ЕЩЕ состоит цифровая часть, окромя SPI?
    Ок, не горячусь Я без задних ног, просто вижу, что пыхтишь над давно решенной проблемой. Отвязывать не надо. Питание отдельное - надо. Контроллер усыплять тоже не надо, смысла нет. А сам ОТ И ДО - ну это все-таки похоже на изобретение велосипеда... Зачем? Если есть избыток творческой энергии (я такое прекрасно понимаю) - то направь ее лучше на освоение еще нетоптанных территорий. А тема ПГА-шки раскрыта полностью, вдоль и поперек, во все отверстия Ты попробуй, для начала.
    Добавлено через 30 секунд
    При Адумах... Ах, пардон, "Дмитрий"... Ты тоже из его церкви?
    Последний раз редактировалось Vikt0r; 04.03.2010 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    Estonia
    Скопировать готовое много труда не надо. И интереса в итоге мало.
    А так заодно разберусь с RC5, SPI, и некоторыми иными тонкостями программирования МК. И в итоге приду к рабочему устройству.
  20. #79
    Ну, это кому как, поверь. Это пока в жизни нечего делать. И пока процесс важнее результата. А когда на хобби можешь выделить 1 час в неделю, то готовое - весьма полезно.
    Для меня например в этом МАКСИМУМ интереса, что нашел на нэте практически законченный проект того, что мне надо было. В итоге у мну уже трудится упомянутый дивайс. Я им ПОЛЬЗУЮСЬ, как будто купил в магазине, и мне наплевать что там внутри RC-5
    Очень похвально, только смысл все равно не понятен. Разбираться тут собственно не с чем (незачем), под все это давным давно написана куча библиотек, никто этот велосипед не изобретает. Время можно посвятить написанию собственно алгоритма работы, а не разбираться в протоколах...
    Ну и насчет ветки на дийаудио...пожалуйста, незачто! Если все-таки превозобладает здравый смысл - можешь обращаться, у мну есть печатки в лэйауте. И несколько версий прошивок.
  21. #80
    я, разумеется, не понял о какой "Церкви" речь, и требую извинений.
