Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Итак о чем же данная тема,
    после построения определенного количество корпусов, я пришел к выводу , что толщина стенки влияет в меньшей степени на вибрации корпуса чем количество и связанность переборок внутри него,
    Труженники Bowers & Wilkins делают так довольно давно....
    к сожелению гнутые копруса для меня в свете последних выводо стали менее интересны
    и интересует рациональность применения жесткого брейсинга в обчных корпусах,
    я так понимаю что количество стояков он явно уменьшит
    допустим общив внутрений размер корпуса -
    55л
    внутренний размеры
    270 на 300 и 750 высота
    высота между уровнями брейсинга 80мм
    отверстия 60мм
    толщина всего материалала 16мм
    просчитать обьем брейсинга для меня проблемы - нет
    едиственное что вопрос будет с размешением фи поскольку его диаметр много по больше, но еше есть варианты
    вопрос имеет ли смысл на стенках делать симетричные отверстия? при 2х слойном материале,
    вобщем картинки в аттаче и предлагаю обсудить данную концепцию
ID:	72759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72760   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Я думал, что это - длинноходовый компрессионник.
    Ну да, я просто невнятно выразился, в том смысле, что подводимую к НЧ голове мощность лимитирует дохлый СЧ
  3. #62
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Уважаемые,форумчане!Попробую задать свой вопрос в этой теме.
    Возможно у меня возникла бредовая идея,но всё же хотелось бы выслушать ваше мнение .
    Нужен Ваш совет по корпусам АС,а конкретно по АС Diaton ds-77hrx.Дело в том,что пришлось делать им декоративный ремонт(при доставке отбили углы и угробили декор.плёнку под дерево).Поскольку пришлось всё снимать,заодно заглянул внутрь-корпус склеен добротно из 25мм ДСП.А вот на рёбрах жёсткости и войлоке японцы (как мне показалось)с экономили.Возможно я неправ и это сделано умышленно.Попробую описать конструкцию:АС-ЗЯ.
    1-с внутренней стороны передней панели приклеены 3 ребра жёсткости(1горизонт. между НЧ и СЧ;2-вертик.между СЧ и ВЧ;3-горизонт.между СЧ и ВЧ динами).
    2-На боковой панели (только на той ,в сторону которой смещены дины) приклеено горизонт.ребро и одно горизонт.ребро на задней стенке;
    3-на верхней и нижней стенке(здесь всё ОК!) приклеены овальные пластины.
    2-й пункт и вызвал подозрения:
    а)-либо действительно производитель в целях удешвления съэкономил на конструкции корпуса.
    б)либо зделал это умышленно.
    Собственно по-этому и возникло желание установить рёбра жёсткости на 2 боковые и заднюю стенку.
    Вопрос надо ли это вообще делать?
    Если делать то какое расположение рёбер стоит применить?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....стенки-рейками
    ... вопрос касающийся войлока:-наклеен он (как мне кажется) из тех же соображений экономии(на одной боковой стенке он приклеен только до половины высоты(рыхлый),а на противоположной( плотный) на всю высоту стенки,вкл.ребро жёсткости.
    ...собстно имеет ли смысл(не поплохеет ли от это звуку?) в оклейке внутренних стенок линолиумом,затем слоем войлока?
    Всё же инженеры проводили реальные измерения,а тут какой то,любитель собирается,что-то улучшать.К сожалению померить всё это хозяйство мне нечем,только доверять собственным ушам.
    Почему именно этот способ?-есть в наличии плиты из ленолеума и есть плотный 4мм войлок + войлок из АС .Только из этого соображения.
    Вот и стою перед выбором(пока корпуса "голые")
    1)-либо прикрепить весь войлок ,как было изначально(не убив родное звучание)
    2)-установить рёбра и наклеить ленолеум+войлок.
    Где-то попадалось описание,что лучше всего клеить эти материалы чередуя один другой внахлёст,но как конкретно?
    С ув.focusНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось focus; 30.05.2011 в 18:39.
  4. #63
    1) Звук устраивает?
    2) Чего вы хотите добиться, приклеив линолеум на 25мм!!! лист дсп?
  5. #64
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...предлагаю обсудить данную концепцию
    - Я, свои АС, только так и делаю (на фото - мой "свежий" проект в процессе склейки)...
    А. Никитин.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    шикарно!
  7. #66
    У Вас сделано так, что можно только восхищаться. При этом, на сколько я понимаю, все делается дома, а не заказывается в каких-либо мастерских. Вы - Мастер с большой буквы.
  8. #67
    г.Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    1) Звук устраивает?
    При простукивании корпус издаёт характерный звук(не глухой) пустого ящика.
    Пока ящик пустой и есть возможность установить распорки и р.ж. -вопрос в том нужно ли это делать?!
  9. #68
    Звук акустики устраивает?
  10. #69
    г.Нижний Новгород
    Звуком очень доволен!Не знаю уж какая там ёмкость у неполярных электролитов в остатке,но играют!
    По сравнению с AEGIS EVO THREE ,как небо и земля!
  11. #70
    Может тогда и не менять ничего?
  12. #71
    Kiev
    ПЕрвый раз такое вижу на морде АС написано: HIGH RIGIDITY speaker system - акустика высокой жесткости
    1. ПО фото видно что несколько больших плоскостей остались без рёбер, боковые? Можно усилить так как и в оригинале - ребрами на клей + саморезы, главное насквозь не пройти ))
    2. В СЧ боксе СИЛЬНО дофига поглотителя, надо бы распушить и так чтоб в окна корзины СЧ головы не лез. Можно бокс снаружи обклеить 4мм битумом просто для успокоения.
    3. Нарисовать схему фильтра и заменить электролиты минимум пусковым пропиленом, хотя он обычно большой, нужно смотреть. Резисторы проволоку на МОХ - это не дорого. Провода на посвежее Катушки подальше.
    4. Померять басовик - оформление может быть совершенно не в тему, как часто бывает с акустикой ТЕХ времен. Сделать новый корпус
  13. #72
    г.Нижний Новгород
    Добавлю фото.
ID:	124879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124869   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось focus; 01.06.2011 в 16:49.
  14. #73
    г.Нижний Новгород
    Пришёл к выводу,что инженеры сделали это умышленно,дабы стенки имели разную частоту резонанса.
    Внутри АС даже кол-во опрных планок разное для противоположных стенок,но распределены они симметрично относительно R & L АС.
    Померять басовик нет возможности.Делать новый корпус-...это не серьёзно!
    Попадалась статья(кажется одного японца)-сейчас ни как её не могу найти,в ней он описал свой опыт замены конд.и резист.,(марку я не запомнил),в итоге у него получился(по его утверждениям)звук приближенный к оригиналу.Только вот вопрос-где он мог слышать как изначально звучали новые колонки .Поскольку неполяры(уст.в фильтрах)вроде как не выпускают( если и выпускают,то звук у них отличается от выпушкавшихся ранее)-по крайней мере так утверждают некоторые тов.
    По проводам тож.не всё так однозначно-заменив родные ,тональный баланс мож.тоже изменится.И на что менять-на моножилу?
ID:	124872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124873   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124874   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Динамики не знаю как звучат - но сделаны отлично в плане качества изготовления. Кроссовер на их фоне выглядит предметом экономии
  16. #75
    Kiev
    не серьезно - это менять неполяры на неполяры
    а вообще - откройте отдельную тему в разделе ТВИК, ибо это уже злой офтоп
  17. #76
    г.Нижний Новгород
    [quote="Androids;1310995"]Сообщение от focus
    -Делать новый корпус -не входит в мои планы!
    -насчёт конденсат.согласен!
  18. #77
    Если у вас есть хотя бы тень мысли продавать ас-не твикайте!
  19. #78
    г.Нижний Новгород
    Ни какого желания продавать нет!
