Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 187
Тема: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Екатеринбург
    По умолчанию Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Подскажите, в ЦАП (см.фото) стоят ОУ AD844AN и AD845KN - возможно ли их, для проверки работоспособности заменить на что нибудь из этого:
    LM4562, LT1355, OPA2604, AD823
    Эти ОУ - совместимы?
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:43.
  2. #61
    По умолчанию Re: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    suro, личку глянь.
  3. #62
    Екатеринбург
    Убрал перемычки - все работает, но, звук до этого - приятней был
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от sidix Посмотреть сообщение
    suro, личку глянь.
    Ответил, и таким образом попробую перемычки установить
    Добавлено через 14 минут
    Для этого снимите 2-й джампер на XS3 и OWL1 на XS2
    Сделал, через какое то время - пропал звук в проблемном канале, но "хрипа" небыло
    Сейчас выставил перемычки как на фото у sidix Пока поет..
    Последний раз редактировалось suro; 29.12.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Питер
    Выпаивать ее придется? Или можно прямо на нее 2200пФ припаять?
    Тестером ту емкость вначале измерить надо.Хер знает какая там стоит.
    А лучше нах выпаивай и ставь 2200пф -гемора меньше
    Так где ж мне его взять? По радиотоварам - не нашел Друзей радиолюбителей у меня нет.
    Здесь найти радиолюбителей,пиши в разделе толкучка тему:
    Приобрету в Екатеринбурге конденсатор OS-CON
  5. #64
    Екатеринбург
    sidix, и с таким положением пермычек звук в проблемном канале пропадает
    Добавлено через 2 минуты
    Пока не буду - вдруг потом Александр Петровский скажет, что это я что-то в ЦАП напаял косячно, и из-за этого не работает
    Про конденсатор - мысль... только я в 180км от Екатеринбурга живу, но яасто там бываю.
    Последний раз редактировалось suro; 29.12.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Питер
    А ты его сюда пошли...типа здесь чинили
    Ненухно проблем из пальца высасывать...это не проблема.
    Тогда сиди и жди посылку от своего "босса"
  7. #66
    suro, а может проблема уже после цапа? С другого источника не глючит? Каналы менял местами?
  8. #67
    Екатеринбург
    Нет, именно ЦАП, с других источников - все отлично. Даже с флеш-плеера Проблемы начались, когда поставил ЦАП, затем мы тут сообща заметили, что один из ос-конов распаян неправильно - перепутана полярность. Я его перепаял, но, возможно - он уже полудохлый. Единственная возможность проверить - впаять новый ос-кон... которого у меня нет
    И каналы менял местами, и в ЦАП переставлял ВСЕ микросхемы в "кроватках" - все также, проблема с одним и тем же каналом.
    Добавлено через 3 минуты
    Про ос-кон создам тему, вдруг у кого найдется Сам пока ничего больше перепаивать не буду, лучше дождусь ответа от Александра.
    Пока у меня подозрения именно на ос-кон, если после замены все будет нормально, то и успокоюсь на этом. Если нет - придется решать проблему с Александром. Или паять, под его руководством, или отсылать ЦАП на доработку.
    У меня еще есть конденсатор Nichicon 220uF 16V, может, припаять его параллельно ос-кону? Для проверки работоспособности? Есть еще пленка Mundorf на 2,2 uF 800V
    Последний раз редактировалось suro; 29.12.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Питер
    Наконец-то дошло до тебя
    См. выше
  10. #69
    Екатеринбург
    См. выше
    Что дошло? Мне нужен весь этот геморой - пересылка ЦАП, получение обратно? Если проблему можно решить простой заменой конденсатора, то уж лучше так. Сэкономлю кучу времени и нервных клеток. Вот если замена ничего не даст... тогда - да, все вопросы к Александру
    Конденсатор я и сам смогу заменить, и 100р - не большие деньги. Не люблю людей зря беспокоить Мне важнее всего - конечный результат, в виде работающего ЦАП
  11. #70
    Питер
    Ну и что же тебе мешает это сделать
  12. #71
    Екатеринбург
    Отсутствие конденсатора, тему в "барахолке" создал, ответов пока нет. Если заказывать конденсатор - только в конце января приедет.
  13. #72
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    SURO, ещё один достаточно безвредный совет: вооружитесь хорошей настольной лампой и возможно лупой - внимательно и не спеша рассмотрите ВСЕ пайки компонентов, особенно мелких. Вполне возможно, что где-то банальный непропай. Хуже всего, если на каком то мелком(smd) резисторе или конденсаторе будет микротрещина - её можно и не увидеть. Такие вещи иногда происходят при изгибании самих плат. SMD резисторы, конденсаторы весьма нежные элементы! Но в этом случае Вы скорее всего не справитесь.
    Оскон вполне вероятно, что живой. Сам иногда путал полярность, так они даже не разогреваются....
    Но лучше всего к автору. Опыта у него значительно больше в подобных вопросах. Тем более изделие изготовлено им и гарантийные обязательства, соответственно лежат на нём. И чем меньше вмешательств будет с Вашей стороны в плату, тем лучше!
  14. #73
    Екатеринбург
    Да уж, уберу ЦАП до 15 января, а там - видно будет...
  15. #74
    Екатеринбург
    Припаял параллельно ос-кону электролит 4,7 uF / 50V - все равно пропадает звук в канале
  16. #75
    Москва - МО,Дедовск
    Suro
    Послушайтесь совета наблюдателя
    Попробуйте просмотреть плату на предмет пайки.
    Но лучше всетаки к Петровскому.
  17. #76
    Екатеринбург
    Ну да... до 15 января - на полку
  18. #77
    Павшинская пойма
    Тут однозначно, в цапе есть косяки сборки, отдать обратно на устранение недостатков, можно скомпенсировать деньгами...
    С уважением Дмитрий.
  19. #78
    Москва - МО,Дедовск
    А ещё лучше избавится от греха подальше и взять оригинальный от SergioT и Назара.
  20. #79
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    я тут не при чем
  21. #80
    Питер
    А не плохо звучит,почти готовый бренд SergioT&Назар
