Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 536
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #61
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    В семерке открывается.
    У полевика VT2, относительно оригинальной схемы, перепутаны сток и исток
    Последний раз редактировалось Ulis; 05.01.2010 в 23:03.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Интересно, а почему только два повторителя отделены по питанию R26 C13, R27 C14 от УН? А не три- как обычно?
  4. #63
    Спасибо, исправил.
    Вполне возможно, что в оригинальной схеме М-9 раздельное питание УН и ВК, тогда третья ступень запитана от питания ВК, а китайцы упростили, я вслед за ними.
  5. #64
    центр вселенной
    Наверняка так и есть. Ну а китайцы не упростили, а просто плохо срисовали(сперли)
  6. #65
    TO Shurik.
    Скажите , а как звучит М-9 в сравнении с Lynx-17? Чисто субъективно.
  7. #66
    Хорошо звучит. Немного не корректно поставленный вопрос, т.к. не возможно сравнивать разную топологию усилителей, при этом, уверен, свои приверженцы есть и у Линкса-17, и у М-9. О сравнительном звучании есть здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=38
  8. #67
    г.Кемерово
    Shurik покажите пожалуйста фото ващего усилителя в сборе ,без верхней крышки очень интересно!
  9. #68
    Да я уже показывал, есть несколько видов усилителей.
    г.Кемерово
    А где же М9?
  11. #70
    Shurik, из какого количества полевиков удалось подобрать входные пары ?
    Если не трудно покажите раекцию уся на меандр на 20 кгц, и ещё покажите
    как выглядит синус при при входе и выходе из ограничения.
  12. #71
    ............А где же М9?
    Так пост 1, для чего? Или покуда коробку не увидите , не поверите?
    ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !
  13. #72
    Буквально следующий из партии оказался подходящим.
    К сожалению не получится, т.к. все приборы на программном уровне, а это слону дробина. Если соберете хотя бы одну плату, то не сочтите за труд, опубликуйте фотографии с осцилографа.
  14. #73
    А где же М9?
    Он теперь живет в корпусе с ламповым оформлением, все остальное то же, заменен только УМ.
  15. #74
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Посмотрел даташит, удивительно, AD844 в точности повторяет схему усилителя Дж.Роланда, включая ВК.
    Передедал схему в сторону большей схожести с AD844 (а именно развернул Хирагу и Вилсона). Параметры выросли на порядок. Усиление выросло где-то в 20 раз. THD на 20K 8Ohm 31Wt - 0.015%, на 10K - 0.007%, на 1K 0.0005%. Причем с уменьшением мощности THD падает очень существенно. Схема любит повышенное питание УН и некритична к номиналам используемых сопротивлений в широком диапазоне. Очень низкие шумы. Устойчива. В целом схема зачетная Но никак не могу понять почему у Роуланда каскады Хирагу и Вилсона как бы наоборот включены И как заставить исходную схему показать в симуляторе достойные результаты
  16. #75
    TO Shurik.
    Скажите , чему равно падение напряжения на R19,R22 в вашем рабочем варианте схемы?
  17. #76
    Около 0,41в, т.е. 1,8мА, у ИТ входного ТЗ почти как в симуляторе 0,71мВ на R13, вообще на сопротивлениях R16, R19, R23 одинаковые величины по 0,41в, это при питании 30в макетирования. В усилителе 40в в плече, падения напряжений не мерил, но думаю будут не сильно отличаться, т.е. ток порядка 2мА. (обозначения из перерисованной схемы)
  18. #77
    TO Shurik.
    Благодарю. Разница действительно не значительная. У меня (на макетной плате) U на R16,R19,R23 равны и составляют 0.45в. Правда транзисторы Т7,Т13,Т16 и ,соответственно, Т12,Т14,Т19 другие - 2SB1109C и 2SD1609C и напруга + - 35в. В симуляторе от Madeveloper , указан ток 0,75 ма,а не 0,75 в .Имхо. Или как ?
  19. #78
    Точно, не посмотрел внимательно.
    Как все остальные напряжения и токи? Были ли проблемы, как звук?
  20. #79
    .....Как все остальные напряжения и токи? Были ли проблемы, как звук ?
    В макетной версии R15, левым выводом заземлен. Нет свободных SK и SJ для входа, с приемлемым разбросом. Жду окончания праздников. По постоянному току все установилось без проблем. Единственное, что меня смущает - очень маленькие токи Т13,14. T17,18. T20 и Т21. ИМХО.
    Естественно еще не слушал.
  21. #80
    Московская обл.
    TO Shurik.
    У меня в симуляторе другая схема. В оригинале ИТ дает 3.8мА (0.7в на эмитерном резисторе), остальные каскады где-то в районе 2.3мА работают.
