Показано с 61 по 80 из 99
Тема: SE на 6C33C от Avenger
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию SE на 6C33C от Avenger
    Решил всё-таки выложить сюда свой ламповый усилитель, который я наконец-то закончил пару дней назад
    Схема стандартная. Силовой, а также выходные трансы намотаны на железе от ОСМ1-0,4, дроссели намотаны на ОСМ1-0,063. Конденсаторы фильтра питания применены Jamicon KPS на 1000мкф 400В, анодное питание общее, раздельные дроссели для каждого канала. Диодный мост на ультрафастах. Вся разводка осуществлена проводом в двойной изоляции, с оплёткой. Выходные лампы 6С33С-В, смещение автоматическое. Резисторы автосмещения взяты типа ПЭВ-50. Для их охлаждения установлены два 80мм вентилятора и отдельный выпрямитель для их питания. Режим работы лампы - смещение -55В, 180в, 300ма. Входная лампа 6Э5П также включена триодом. Чувствительность около 2В. Максимальная неискажённая мощность 13Вт на 4 Ома. Масса усилителя более 30кг. Думаю, остальное понятно из фоток.
Название:	вид спереди.JPG
ID:	68117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	батареи конденсаторов.JPG
ID:	68127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выходник вблизи.jpg
ID:	68129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6c33c 600ом 12,5вт.PNG
    Последний раз редактировалось Avenger; 21.11.2009 в 18:07.
    Всё гениальное просто
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: SE на 6C33C от Avenger
    Цитата Сообщение от kirill Посмотреть сообщение
    малое количество витков на первичке не очень хорошо для работы на низких частотах......
    В однотакте не все так однозначно. Есть золотая середина при превышении которой растет намагничивание - вынуждает увеличивать зазор - падает индуктивность. Омическое же сопро обмотки растет постоянно - растут искажения из-за тока намагничивания, создающего напругу на этом сопро
  3. #62
    есть способы позволяющие не увеличивать зазор ,например используется еще одна обмотка для (пассивного подмагничивания)
  4. #63
    Это чушь полная. Сделать такую ерунду конечно можно, только тогда тут уже от SE ничего не остается, а до РР осталось "два плевка".
    P.S. Люди наоборот - в РР ставят два транса для SE, мирясь с тем, что они раза в 4 больше по размерам...
  5. #64
    Это чушь полная.
    возможно , сам никогда не проверял , но читал что некоторые фирмы такое делали....., а вообще сам когда мотал трансы на однотактники , переделывал 2 раза , низ не нравился и на мой слух пошло когда увеличил кол-во витков в 3 раза относительно рекомендуемых расчетных , времени правда потратил пару месяцев....
    железо от вых . ломо....
  6. #65
    Да, Евгений Карпов www.next-tube.com применяет. См Золушка на 6С33С.
    Но при таком усложнении схемы проще двухтакт замутить.
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    И это тоже Карпов
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    И это тоже Карпов
  7. #66
    Оставь Карпова в покое, он со всего инета схемотехнику тащит.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.01.2012 в 15:08.
  8. #67
    Остав, Карпова в покое, он со всего инета схемотехнику тащит.
    Не знаю, тащит ли, нет ли, главное, что схемотехника нетрадиционная и интересная.
  9. #68
    Для Avenger: а что вы использовали в качестве изоляции на выходниках? Особенно интересен желтый материал внешней изоляции.
    Для Korkot: всё у вас получится, не слушайте скептиков и шаманов! Главное пытаться что-то сделать самому, а результат своей собственной работы радует почти всегда.
  10. #69
    Сейчас все наверно закидают помидорами ,но тем не менее спрошу.
    Лампы и панельки приобрёл теперь вопрос по питанию
    Можно ли использовать на накал 6с33с электронный трансформатор ?
    Подключал 105 ватный размером в две спичечные коробки - две лампы тянет без проблем - накал каждой лампы последовательно для 12 вольт.
    Единственный вопрос - не будет ли это создавать помехи,шумы в звуке ?
    Просто вес и габариты получаются немалые хочется как то это уменьшить до разумных пределов.
    Вопрос второй - собирал ли кто то с питанием от импульсных источников ?
    Или это всё таки испортит звук и не стоит даже пробовать?
    (просто можно собрать компактный и лёгкий блок питания и электролиты потребуются в 10 раз меньше ёмкости так как пульсации идут на высокой частоте)
    Вопрос третий температура ламповой панели в местах крепежа 70 градусов после двух часов прогрева накалом
    насколько примерно повысится если будет под нагрузкой (100 ват вместо 40) ,можно ли ставить прямо на фанеру или обязательно на лист металла для отвода тепла ? Просто не могу его найти - был и в ОБИ и в Леруа-Мерлен и на строительном рынке.
  11. #70
    Импульсник на накал лучше ставить у выходных ламп, им не так страшны помехи. Хорошо, если их катоды жестко сидят на земле.
    Анод тоже можно питать импульсником.
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Сейчас у меня цирклотрон работает с питанием от ИБП компа
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Не факт, что электролиты потребуются меньшей емкости. Только если через них не проходит звук (двухтакт)
  12. #71
    Лучше на металл. В ОБИ на Калужском шоссе есть отдел метизов (слева от главного входа в зал, метрах в 30 от осевой линии входа) , в котором и уголки разные продают.
    Из четырёх отрезанных кусков уголка можно сделать радиатор-держатель для панельки. Для этого нужна лишь ножовка и дрель для сверления крепёжных отверстий. Это проще, чем вырезАть большое окно в плоском листе, если нет, конечно, специальных кольцевых фрез по металлу.
    Площадь охлаждения получится больше и эффективнее именно из уголков.
  13. #72
    В ОБИ раньше и листы продавали и медные и латунные и алюминиевые и трубки были всякие - сейчас этого нет.
    Уголки купить не проблема ,но вид тогда получится некрасивый .
    Нужно то всего полоску 130х300 мм толщиной 2-3 мм.
    Отверстия в листе вырезать можно ручным лобзиком, очень даже аккуратно только пилок 10 уйдёт
    Охлаждение толком то не нужно - панельки керамика ,просто такая температура для фанеры может быть опасна хотя по идее дыметь не должна при 150 градусах.
    Попробую в Митино съездить на радио рынок ,может там что найду хотя не думаю там уже давно всё по сносили
  14. #73
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На третьем этаже в митино есть отдельчик там проволоку медную и разное цветметное продают и в подвале можно поискать.
  15. #74
    Вчера собрал макет одного канала, был удивлён результатом - динамик 50гдн-19д раскачивает на ура.
  16. #75
    Аватар для Avenger
    Казань
    В качестве межслойной изоляции использовал бумагу, а внешняя изоляция катушки - лакоткань.
    Сейчас снова возобновил работу над этим усилителем. Так и не законченную переделку в ультралинейное или тетродное включение решено довести до конца из-за слишком низкой чуйки, затрудняющей нормальную работу с некоторыми источниками.
  17. #76
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    высверливаешь отверстие по контуру сверлом 2,5 - 3мм а потом подравниваешь круглым напильником - на каждое отв 15-20 мин получается
  18. #77
    Аватар для Avenger
    Казань
    Завершил наконец-то переделку драйвера под тетрод. Теперь чувствительность около 0,5в, что более, чем достаточно.
  19. #78
    А я почти закончил с корпусом.
    Осталось поставить кнопку питания,регулятор громкости,разъёмы питания и входы-выходы.
    И начну распаивать детали.
    Времени почти нет, занимаюсь своим хобби редко Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #79
    Аватар для Avenger
    Казань
    korkot
    А какие выходные трансформаторы планируются?
  21. #80
    Цитата Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
    korkot
    Сообщение #42
    Я советовался как перекомутировать трансформатор и посоветовали второй вариант я так и скомутировал(усилитель потреблял от сети 260ват силовой трансформатор там на том же железе что и выходной)
    Трансформаторы чуть даже больше чем на фото по этой ссылке - http://www.hifiatubes.com/almarro-of...MARRO_318B.cfm
    Анодный у меня ТА-262 другого к сожалению не нашёл (этот еле входит в корпус-пытался сделать как можно меньше по габаритам)
    Анодное будет общее на два канала правда через отдельные электронные дросселя,они же являются и задержкой анодного.
    Накал входных ламп последовательно так как на ТА-262 нет 6,3 вольта
    В дальнейшем наверно поставлю выпрямители и стабилизаторы на каждую лампу, но пока попробую просто входные лампы последовательно от 12 вольт переменки.
    6с33с накалы последовательно и от электронного трансформатора для галогенок 105ват
