Сделал вот такую вот бюджетную цацку... Звук очень нравится. В сравнении с 1793 - две большие разницы...
Последний раз редактировалось a1812; 06.03.2010 в 12:58.
"без" я не пробовал... А то что не ставят - видел, поэтому безособых сомнений и удалил его с платы.Без ADM1485 заметен явно худший результат? кондер после ADM1485 некоторые и не ставят
Ну так а что мешает-то?Я бы вход спд поставил ближе к ДИр, вместо светодиодов, мне кажется они лишние.Это ж конструктор - как нравиться так и переделай
Если убрать светодиоды и error засвечивать прямо от 9001 - адм-ка туда влезет...
Добавлено через 36 минут
ушник у меня отдельной платкой. самый простенький - 2134 + два транзистораЯ бы разместил маленький усилок для ушей на AD8397собственно на фотке его видно
Последний раз редактировалось a1812; 06.03.2010 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Чего та загорелся я собрать(несмотря что уже почти собрал пикардиан), - можно списочек деталюшек? а., ну и заодно Лау для ушника со схемкой?!
ну если соберешь и кинешь свое сравнение с тем же пикардианом - будет вообще хорошо. По крайней мере если пикардиан на много лучше - это будет живое сравнение, а не верю/не верю...
А по остальным вопросам - лучше всего в почту a1812lwis@mail.ru
Чтоб делать достоверные выводы надо максимально корректно ставить эксперименты. Если бы все конструкции на одинакових микрухах цап звучали одинаково то мы б жили в утопическом комунизме.
ну с этим трудно не согласится... а где ты вычитал об одинаковости? Я написал о том, что не стоит преувеличивать разницу в конструкциях на одинаковых микрухах. Я вполне допускаю, что на какой-то аппаратуре какого-то ценового диапазона более ухищренный пикардиан выдаст чуть больше, чем моя почти даташитовская сборка. Правда я точно также допускаю, что эта или какая-нибудь еще из приведенных здесь на форуме конструкций на 1794(2) может оказаться чуть лучше пикардиана, не смотря на то, что она проще...Если бы все конструкции на одинакових микрухах цап звучали одинаково то мы б жили в утопическом комунизме.Никто ж не сравнивал и не ставил максимально корректные эксперименты...
Впрочем - если ты хочешь провести сравнение максимально корректно - я только за и с огромным интересом ознакомлюсь с результатами![]()
допускать можно все что угодно. только опыт и знания крайне сильно корректируют наши допуски.
у вас еще все впереди
а сравнений я достаточно сделал, заходить на второй круг не собираюсь
ну достаточно так достаточно...
Приветствую! Повторил конструкцию и абсолютно доволен! Звучание нравится на мой взгляд детальное и приятное, субьективно ровное на всем диапазоне частот. Измерений пока никаих не проводил... нет времени но обязательно измерю, что там на выходе и как зависит от разных конфигураций. Очень удобно то что плата практически конструктор... Увы толком пока не слушал по SPDIF входу (немогу выдернуть сигнал со своего ноута
Автору, моя безмерная благодарность за конструкцию и за ответы на вопросы...
Спасибо
Розе...
для общего развития - да, интересен, но в целом - главное что звук устраиваетА уровень искажений интересен![]()
ну так я ж не спорю - с удовольствием ознакомлюсь с замерами...Уровень косвенно говорит о качестве![]()
Включение по USB в качестве источника нетбук, программа «discreteacousticslab»
С отключенным USB уровень шумов не нормируется при подключении на выходе аналоговой части появляется помеха гдето 0.0022v основной сигнал помехи на частоте 58-60кгц… виноват ноут (думаю, что это основная часть нелинейных искажений. Измерения на SPDF покажут точно.) Измерения КНИ провел 2 раза при tокр.среды 27 град. и при tокр.среды 50град. Разность показании на уровне погрешности.
Эквиваленты нагрузки 50ом. 100ом. 2ком. так же разности показаний КНИ существенной нет.
Очень порадовался. Задаешь в окошке программы 1кгц, цап выдает 1 кГц и частота ни на Гц не плавает. Чего нельзя сказать про цап на PCM2702.
Приборы С1-77. С6-11. СК4-56. Ч3-54. Термостат.
Отмечу так же что КНИ одинаков на промежутке частот от 20гц (ниже прибор не мерит) до 20кгц. В четвертом варианте F1=1 это на "цифровой части"
Тестовый сигнал: 10kHZ. 0dB. Формат – 44.1kHZ 24bit
1. P0;P1 F0;F1 = 1 КНИ= 0.02%
2. P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=1 КНИ= 0.05% амплитуда уменьш. прим на 20%
3. P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=0 CHSL=1 КНИ= 0.02%
4. P0;P1=1 F0;F1 = 0 DEM=0 CHSL=0 F1=1 КНИ= 0.02%
Тестовый сигнал: 10kHZ. 0dB. Формат – 48.1kHZ 24bit
1. P0;P1 F0;F1 = 1 КНИ= 0.06%
2. P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=1 КНИ= 0.088% амплитуда уменьш. прим на 20%
3. P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=0 CHSL=1 КНИ= 0.061%
4. P0;P1=1 F0;F1 = 0 DEM=0 CHSL=0 F1=1 КНИ= 0.061%
Тестовый сигнал: 10kHZ. 0dB. Формат – 44.1kHZ 32bit
1. P0;P1 F0;F1 = 1 КНИ= 0.023%
2. P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=1 КНИ= 0.056% амплитуда уменьш. прим на 20%
3. P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=0 CHSL=1 КНИ= 0.023%
4. P0;P1=1 F0;F1 = 0 DEM=0 CHSL=0 F1=1 КНИ= 0.023%
Тестовый сигнал: 10kHZ. 0dB. Формат – 48kHZ 32bit
3. P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=0 CHSL=1 КНИ= 0.06%
4. P0;P1=1 F0;F1 = 0 DEM=0 CHSL=0 F1=1 КНИ= 0.06%
АЧХ Rn=50om P0;P1 F0;F1 = 1
10Hz- 0.75v
100Hz-0.75v
1000Hz-0.75v
10КHz-0.75v
20КHz-0.75v
21КHz-0.75v
22КHz-0.70v
АЧХ Rn=50om P0;P1 F0;F1 = 1 DEM=1
10Hz- 0.75v
100Hz-0.75v
1000Hz-0.75v
10КHz-0.70v
20КHz-0.70v
21КHz-0.25v
22КHz-0.22v искажения синусоиды…
Увы не смог посмотреть АЧХ ФВЧ в аналоговой части.
Экспериментально убедился, что цап не чувствительным к коммутационным помехам, но очень чувствителен к электромагнитным.
ps понял что абсолютно не знаю как измерять цифровые устройства... если с аналоговыми мне все было ясно то тут было ниче не ясно...
Последний раз редактировалось GEO23; 19.12.2010 в 16:01.
ну все нада делать!![]()
сделал накоц платки
парни прошу не стрелять в меня из (чего там под рукой), как его настроить
дайте пожалуйста рекомендации на руском
ставил вроде перемычки по разному, но в синхрон попасть неполучилось,или у меня на плате косяк
еще раз повторюсь никидайтесь, а просто совет дайте совет по настрокам ;clokov\\\
слушаю лет 4е черещз Aim/ на выходе PCM через ISO есть сигнал и дальше есть, но походу не разу не угадал конфиг "кнопок" илихз под выход 96 16бит какие перемычки должны стоять на платах
Последний раз редактировалось dr_jenia; 17.05.2012 в 22:27.
все зависит от того, какой формат на входе... Если речь об исо - значит сигнал берется с юсб, так? Тогда проверь, что вход на 9001 идет именно с исо, все перемычки на 9001 замкнуты, все на 1794 - открыты.
да сигнал идет только через исо, и у нее на выходе он есть, видать все дело в том что неправильно перемычки переставлял,
у меня часто такое такое бывает, хочу снять одну сыму две, и опять мол неработает![]()
нихтит работать. ик как мне видится по причине того что питание iso идет от шины D+ , когда отключено все питание кроме usb сбоев связи(плеер виснет и др) не наблядается, включаю питание както тянет но горит(перемигивая) эрор у dir и сигнал на выходе iso пропадает и появлятся в такт мигания
ниче страшненького ж небудет если я оторву VCC1 от "его места" и подкину на питалово USB?
пс. у меня ноут, мож "тяги" по D+ нехватает
Забыл добавить, заработало!
Последний раз редактировалось dr_jenia; 31.05.2012 в 20:25.
