Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 237
Тема: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    из преисподнии
    По умолчанию Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Идея сделать схему, см. вложение, родилась гдето в 2006 году. Первонально схема имела несколько иной вид, но в результате практической доработки, она приняла вид согласно вложению.
    Пары Дарлингтонов TIP142/TIP147 можно заменить на пары BDV64D/BDV65D, MJH11017/MJH11018, MJH6284/MJH6287, MJ11015/MJ11016, MJ11032/MJ11033.
    Схема работает в классе В, начальный ток 30мА(класс В). Позднее была переведена в класс АВ (100мА) для одной выходной пары транззисторов. Начальный ток застабилизирован, необходимости клеить на радиаторы диоды в базах нет.
    Силовой трансфоматор - применен ТАН-104(150ВА) вторички запараллелены, при этом внутреннее сопротивление вторичек составляет 1Ом, это обеспечивает масимальный ток 1,6А ...Ввиду их неоптимальности мощность/габариты рекомендую применить силовой транс на торе.
    Входной транс ТАН-13 первичка примерно 450витков, вторичка 150витков - он необходим для возможности применения регулятора громкости в 100Ом, второе его нагзначение гальваноразвязка земель по каналам....Этот транс был применен из того, что было под рукой....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:27.
  2. #61
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Простой усилитель на 2-х Дарлингтонах
    Hennady,
    По результатам сривайнинга Кливеров и Ы-90 отпишетесь? Очень интересно
    Конечно, тем более цель этого сравнения в том и заключается, что студенты думают переделывать им АС или нет ...
  3. #62
    Литва, Каунас
    желающие сравнивать - это студенты, а с молодежью нынче "шутки плохи" , т.к. весьма "граммотные" в том числе и благодаря интернету
    Самые распротраненная акустика в общагах - это S-90, Кливеры и аналогичного типа, некоторые из них доработанные по информации с форумов.
    Хочешь угробить им красивые теории мерзким фактом?
  4. #63
    Была отмечена неутомительность в звуке и отсутствие
    каши в сложных местах. А как насчет неожиданности,
    надрыва (где положено)? Или доминирует плавность
    и ожидаемая последовательность изложения?
  5. #64
    из преисподнии
    Все не так грустно как кажется . По факту я несколько самоуверен, так как ИТУН не так прост по звуку может показаться, а запас по мощности звуку никогда не мешал...
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    ....А как насчет неожиданности, надрыва (где положено)? Или доминирует плавность и ожидаемая последовательность изложения?
    Во "завернул" - схема не рассчитывает на академичность, но ее простота реально подкупает...
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    Геннадий, добрый день! Можно увидеть версию на SK1058/SJ162?
    Я пока в теме с Шульцом общался "пришла мысль в голову" попробовать гибридную сборку биполяр+мосфет, которую Шульц у себя применял для выравнивания крутизны комплиментарных мосфетов...
    Насчет латералов пока думаю - что то в проге не "заводится"
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.09.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Добавлено через 3 минуты
    Т.е. с неожиданностью и надрывом не все так просто, но эти
    особенности уравновешиваются простотой схемы? Я правильно
    понял?
  7. #66
    из преисподнии
    Т.е. с неожиданностью и надрывом не все так просто, но эти особенности уравновешиваются простотой схемы? Я правильно понял?
    Да, так будет правильней.
    Я много раз пытался усомниться в его звучании - типа может "низов" недостаточно или "верха" какие то не такие, но включаю и понимаю, что все в порядке и диван от низов вздрагивает и верха не напрягают...
  8. #67
    Такое предложение. Зашунтировать на клеммах АС мощными
    (25-50 Вт) резисторами по 8 Ом и послушать. Сравнить
    с тем, что было. И если будет возможность это произвести-
    поделиться впечатлениями.
  9. #68
    из преисподнии
    Такое предложение. Зашунтировать на клеммах АС мощными (25-50 Вт) резисторами по 8 Ом и послушать. Сравнить с тем, что было. И если будет возможность это произвести - поделиться впечатлениями.
    Последовательный RL-кроссовер предполагает шунтирование динамика указанным тобой номиналом резистора , так что именно так я и слушаю
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.09.2009 в 17:27.
  10. #69
    Каждая головка зашунтирована или вся АС?
  11. #70
    из преисподнии
    Низкочастотная зашунтирована R, CЧ и ВЧ шунтируются катушками L
  12. #71
    И это правильно.
  13. #72
    из преисподнии
    Геннадий, добрый день! ...
    Сергей, здесь выкладываю Стереодрайвер на IRF610, Ку=~8дб для усилителя с входным сопротивлением не менее 47кОм (Zen, например):
  14. #73
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Спасибо, будем пробовать в "железе"...
  15. #74
    из преисподнии
    Вот вариант высоковольного Стереодрайвера с Ку=~20Дб для раскачки повторителя (Фолловера) на выходе. Входное сопротивление ВК должно быть не менее 47кОм.
    Кстати удалось запустить модель усилка на Мосфетах(!) вместо Дарлингтонов...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.10.2009 в 17:53.
  16. #75
    фантазия ума? или нобелевку xочим?
    Чтобы такой же КПД получить в схемах УМЗЧ с повторителями на выходе, нужно иметь предоконечный каскад, обеспечивающий амплитуду сигнала управления выходными транзисторами выше, чем напряжение питания оконечных транзисторов. Это требование практически ни когда не выполняется и остаточное напряжение на выходных транзисторах остается высоким, что снижает КПД. В УМЗЧ с плавающим питанием оконечного каскада этой проблемы нет, отсюда и более высокий КПД.
  17. #76
    Германия
    Цитата Сообщение от floatingpower Посмотреть сообщение
    более высокий КПД
    если работать в режиме насыщения...
    А иначе менее 3 Вольт на мощных дарлингтонах лучше не оставлять - не закроются...
    Ну и УН с тем же питанием такую напругу выдаст на ура. Впрочем - посмотрите у WP - выход раскачивается от вольтдобавки , и проблем повышенного питания УН нет...
    Добавлено через 2 минуты
    При применении плавающего питания выходные каскады работают в облегченном тепловом режиме - отсюда преимущество.
    и тут автор слов почему то уточнить не спешил, что он имеет ввиду
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 25.12.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #77
    из преисподнии
    Подкорректировал схему в старттопике:
    Оптимизировал значения цепочки C9R8 - минимизация фона переменного напряжения на выходе и к С1 добавил резистор номиналом в 100Ом...
    Применять мосфеты не тороплюсь, из-за того, что выходное сопротивление может увеличиться, сейчас же низы "бахают" весьма ощутимо и очень приятно для уха - весьма "раскрепощенное звучание". Возможно буду дорабатывать питание - в остальном в схеме изменений не предполагается...
  19. #78
    Геннадий. Какую связь Вы видите между выходным сопротивлением и низами-ведь басовик зашунтирован резистором на 10 Ом (по Вашим
    рассказам здесь)?
  20. #79
    из преисподнии
    Геннадий. Какую связь Вы видите между выходным сопротивлением и низами...
    Коэффициентом демпфирования , вычисляемый как отношение двух АЧХ в полной или ограниченной низкими частотами полосе на "холостом ходу" и под нагрузкой. Поскольку импеданс колонок (активное сопротивление и реактивная составляющая) - вещь переменная (зависит от частоты), то чем больше коэффициент демпфирования усилителя, тем меньше он напрягается, работая с акустикой.
    ...ведь басовик зашунтирован резистором на 10 Ом (по Вашим рассказам здесь)?
    Это не рассказки - это факт. Вот прототип схемы(см. аттач), повторяю прототип, так как чтобы сделать такую схему необходимо подбирать динамики, я же подбирал варианты решения фильтра.
    Для двух полосной АС так и есть НЧ-СЧ динамик зашунтирован резистором в 10Ом, акустика стоит не у меня. У меня трехполосная...
  21. #80
    Украина, Кременчуг
    Hennady, Такая схема включения динамиков для ИТУН делается. Фильтра то токовые. И с усилителем напряжения естественно просто так работать не будет
