Страница 4 из 184 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #61
    Дубна
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Вопрос?
    Т.к. Актоны не шибко распространены, может быть какой-н другой неодимовый динамик сюда впишется ? Или лучше всё таки поискать Актон ?
  3. #62
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    tntsasha, так там и не актон вписан, а заказной от EVM . По сути аналог 12NW100 от B&C.
  4. #63
    Дубна
    Ух. А есть что-н подешевле неодимовое для данного проекта ?
    Например, вот paudio C12-500N. 400 Вт, но и чутьё 98 Дб
  5. #64
    Аватар для Tania
    А он дешевле и вышел, например того же C12-500N.
  6. #65
    Дубна
    Смотрел в инете 12NW100 - стоит около 14 т.р.
    C12-500N - 8,5 т.р.
    Значит у вас какой-то специфический дин или как понимать ?
  7. #66
    Аватар для Tania
    А что здесь понимать-то. Созвонился с мастером, попросил сделать динамик, он сделал. Я поставил в колонку и оценил. Все!
  8. #67
    Дубна
    И во сколько вам обошёлся динамик ?
  9. #68
    Украина
    Привет. Саш интерестно будет попробовать дин РЦФ в переделке под твой "тапед" Вот примерные параметры FS-27. QTS-0.25. VAS-70. С ходом дифузора 9мм на сторону.
  10. #69
    Частый гость Аватар для bzrd
    Подскажите, а если по 4 таких малыша на сторону поставить? Будет толк? Если да, то насколько много толка получится?
  11. #70
    Аватар для Tania
    Мне кажется идея этого саба не для кластера. Если уж и пробовать ставить в стек, то с другим калибром динамика.
  12. #71
    Это понятно. Но мелкому прокатчику, которому заказывают то 3 - 4 копплекта по паре КВт., то один 6 - 8 КВт., хочется иметь (хотя бы по сабам) "конструктор" из однотипных элементов. И, так как ставится он в одиночку / с напарником (без бригады грузчиков) и перевозится в относительно небольшой машине - хочется иметь максимально лёгкие и компактные, но очень эффективные элементы. Пока лучше, по этим параметрам, чем Tapped Horn 12* ничего не видно...
  13. #72
    С-Пб
    Полностью поддерживаю. У меня точно такая же ситуация. Конструкция от TDA мне нравится больше, но там уже объем и вес совсем другой.
    Хотя все же для наших целей стопка простых ФИ сабов на 15-ках будет оптимальней, в 2 раза проще и дешевле (и даже чуточку легче) . Тем более в прокате платят не за давление, а за киловатты (чайников и утюгов).
  14. #73
    Аватар для Tania
    Не согласен!!! Я например когда ставлю звук, то главное для клиента - это прокачать зал с качественным давлением и не важно какими габаритами АС это достигнуто. Если бы для "наших" целей было удобно ФИ, то получается и не нужны подобные форумы.
  15. #74
    ...Тем более в прокате платят не за давление, а за киловатты (чайников и утюгов).
    Это, конечно, так. Но когда я ставлю аппарат - знаю, в следующий раз обратятся именно ко мне. По тому, что "в прошлый раз мощьность была такая же, а звучало хуже и тише". А это конкурент ставил утюги с чайникам от Alto, SoundKing, Phonic... (нужное подчеркнуть).
  16. #75
    Нижний Тагил, Russia
    Если не секрет, а что у вас? Слушал и работал на "SR-Technology" - Италия, "малыши",а колбасят - будь здоров (2 шт 10"+1" и 2шт 15" в деревянных корпусах, все -актив, усилки - цифра)! Ямаха клубной серии из 4-х сателлитов (15" + 1") и 4-х субвуферов (18") в глубокой ... Ну в общем , в ней!
    Добавлено через 10 минут
    Сравнить бы этот девайс в реалии с "SR-Technology" ... Цена у них кусачая!
    Последний раз редактировалось seregan1; 20.12.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Я ставлю аппарат на небольшие мероприятия, по этому нет "единного комплекта", а много "лёгких".
    Сателиты - (к сожалению) очень пёстрый "набор": BOSE 802, RCF Art312, Dynacord c15 и JBL EON15.
    Раньше работал и без сабов. Потом с "самопильными" ФИ (по мере надобности). Сейчас - "самопильные" БП.
    Теперь засматриваюсь на TappedHorn.
  18. #77
    Аватар для Tania
    На общую картину звука сильно влияет сама акустика помещения. Если и сравнивать, то в одних и тех-же условиях.
  19. #78
    Но что-то мы уходим от темы...
    Да никуда мы не уходим, просто со слов трудно оценить конструкцию, пусть даже самую хорошую, поэтому и хочется услышать оценку в сравнении с тем, что слышал вживую сам.Tanja. с чем из известных брендов можете сравнить?
  20. #79
    Аватар для Tania
    Возможность сравнивать лоб в лоб у меня пратически нет. В моем городе и у прокатчиков вообще мало фирмы.
    Я и сам хочу сравнить с чем-то известным.....
    И прекрасно понимаю, что одними словами трудно доказывать.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    а лучше на открытом пространстве
