Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 159
Тема: Подвела релюха.
    Аватар для mAxSpace
    Грустно Подвела релюха.
    Полтора года в вечной трясучке в газелях по концертам в разных городах ездил мой усилитель, работал в различных климатических условиях и вроде бы ничего, но стоило за него взяться другому человеку как на тебе - он сначала включает усилители, а потом коммутирует провода.
    В общем сгорел он и естественно на выходе оказалась постоянка, одна из реле в защите взяла и залипла, причём наглухо, всё это потянуло за собой в могилу 18 дюймовый низовик.
    Хочется понять почему ? - то ли от плохого качества контакта она залипла ещё полгода назад (хотя неприпомню я что-то хлопков при выключении/выключении), то ли зазор недостаточен и в нём загорелась дуга (питается +-85 вольт, нагрузка 4 ома, мощность 2 по 600 вт RMS)
    Момент - параллельно каким-то образом выгорел стабилизатор первых двух каскадов, а посольку он общий для обоих каналов постоянка пошла на оба выхода, только один отключился а другой нет, причём та которая отключилась после вскрытия оказалась девственно-чистой и без следов хоть какого-то нагрева контакта.
    Внимание на экран, как вы считаете, ЧТО стало причиной ?
Название:	Сгоревшая релюха 1.JPG
ID:	57075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 2.JPG
ID:	57076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 3.JPG
ID:	57077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 4.JPG
Название:	Сгоревшая релюха 5.JPG
  2. #61
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Подвела релюха.
    Лучше уж пару тиристоров встречно-параллельно. Надёжнее будет.
    Если усь быстродействующий и вдруг проскочит помеха с коротким фронтом, то симистор может открыться от её воздействия....
  3. #62
    Аватар для mAxSpace
    Продолжаем серию документальных фильмов о дугогашении.
    Удачный эксперимент с РП21
    77вольт, 9.6ампер, сопротивление нагрузки 8ом
    Но в этот раз разрыв сделан двойной - две группы контактов последовательно.
    http://rutube.ru/tracks/2130798.html...9dcb7bc0823129
    [RUTUBE]808774994b427fa2499dcb7bc0823129[/RUTUBE]
    Добавлено через 16 минут
    Итак, заключительный эксперимент - снова удачный контактная группа реле РП21 в два разрыва разрывает цепь : 70в, 17.5А, сопротивление нагрузки 4 ома.
    http://rutube.ru/tracks/2130870.html...476c542aca1a2e
    [RUTUBE]fa4d5b0b701a9f9327476c542aca1a2e[/RUTUBE]
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.08.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    г.Рязань
    mAxSpace, уважамсы и одобрямсы!Надо присмотреться к этим РП21...
  5. #64
    С-Петербург/ Вырица
    Интересно попробовать в таком включении популярные Омроны G2R
  6. #65
    Аватар для mAxSpace
    шлите с запасом - протестирую за оставшиеся в живых.
  7. #66
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Молодец, очень понравилось. Получается, что двойной разрыв значительно улучшает ситуацию с дугообразованием... как и предполагалось
    Конечно искра всё равно большая проскакивает, но заваривания не произойдёт и так видно. А вот стёклышко корпуса закоптится, если его одеть.
    Следующий этап - РП21, ток через контакты 30А, выдувание дуги сжатым воздухом... надо только придумать как это сделать технически.
    Геннадий К.
  8. #67
    Аватар для mAxSpace
    у меня внутри корпуса два дополнительных кулера - гоняют воздух внутри, но : мощность потока мала, и зачем это надо - в аварии спасёт динамик, а в нормальных условиях это реле коммутирует нулевой ток, если соблюдать все правила подключения и включения, а то мне усилок так и спалили - сначала включили в сеть и потом давай проводки втыкать.
  9. #68
    Сколково
    Тиристором мощным коротить надо DC-шину. В дисковом исполнении, подпружиненный.
    В 99% случаев и обычный BTA сойдет. А дисковый - это уже жесть... им можно выход домовой подстанции коротить...
  10. #69
    Господа, велосипед в части дугогашения давно изобретен!
    Конструкция контакторов и автоматов постоянного тока предусматривает дугогосящую систему, классическая схема - цепь рвется основными контактами, а возникшая дуга затягивается магнитным полем в дугогасительную решетку, где рвется на много маленьких дужек,
    еще вариант - автогазовое дутье: дуга гасится газами, выделяющимися из стенок дугогасящей камеры. Это то, что из институтского курса помню.
    В инете по теме просто куча инфы, хотя собственные опыты весчь очень увлектельная
    Насколько понимаю золото в контактах и прочий хиэнд в рассматриваемом прменении не требуется.
    Есть автоматы с независимым расцепителем, который отключает автомат без выдержки времени при подаче управляющего напряжения (есть и на 12В и на 24 и на 48 В), только включить автомат дитанционно не получится, только ручками
    Еще можно применить контактор, его можно и включать и отключать дистанционно.
    Может только по стоимости получится не совсем бюджетно ну и габариты ...
    Последний раз редактировалось headhunter; 16.07.2009 в 13:26.
  11. #70
    г.Рязань
    Вот блин, мужики то и не знают
    Да лучше уж главный выключатель от электровоза - там раствор контактов с пол метра и дуга выдувается сжатым воздухом в 9 бар.
    Геннадий К.
  12. #71
    тоже неплохо, и на колесах к томуже
  13. #72
    Аватар для mAxSpace
    скажу больше, те которые работают от 27кВ имеют свою ТП
  14. #73
    Аватар для mAxSpace
    То есть все эти публикуемые релейные защиты выхода - туфта на постном масле?
    Я думаю для бытового применения где напряжение около 35 вольт не туфта, а в моём случае это проф. УМ с питанием под 90 вольт.
  15. #74
    Липецк
    А если подключить параллельно контактам маленький кондёрчик? При работе усилителя он будет закорочен, а при разрыве контактов должен помочь с искрообразованием. Насколько я помню, в промэлектронике так обычно и делают.
  16. #75
    Иркутская обл. г. Братск
    Макс, посмотри РАМ, который ты ремонтил как у него сделано. Так и делай.
    Добавлено через 4 минуты
    А что за усилитель-то? Чьей фирмы?
    Чёто дизайна ни у кого такого не припомню.
    Последний раз редактировалось kobarr; 06.09.2009 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Аватар для mAxSpace
    моей фирмы
    он уже давно отдан обратно
    Добавлено через 6 минут
    Так и делай.
    Уже сделано, и два мероприятия оттарабанил - одно целую ночь DJ опенэйр, другое 7 часовой рок-фест. РП21 не подвела.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.09.2009 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Уже сделано,
    Я хотел сказать, что надо как у РАМа делать.
    У него походу на семисторе, да и у всего мира современного тоже.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а я о чем говорил - все делают на симисторах в проф усях
    ONtOSbox
  20. #79
    Аватар для mAxSpace
    В том усилке на симисторах не выйдет, он при включении даёт ПУК, это сразу заставит защиту закоротить выход и снова ремонт.
  21. #80
    С-Петербург/ Вырица
    Нашел даташитное подтверждение этого.
