Страница 4 из 102 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #61
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Как смотритца http://www.audio-circuit.dk/Projekts.html 150Вт усилитель .
  3. #62
    Аватар для Lincor
    Спасибо большое. TIP-ы действительно файрчайлдовские. Во всяком случае аккуратные, подложка зеркальная и четкая маркировка "f". А по поводу "см выше", я помоему отослал пост поздно, не посмотрев. Огромный сенькс.
  4. #63
    Инженер Аватар для Lynx
    Это очень хорошие TIPы. Лучше, наверное только от ONS.
    [ADDED=Lynx]1098273856[/ADDED]
    Хорошо смотрится. И звучит довольно хорошо. С полгода назад меня попросили рекомендовать несложную схемку, собственно эту и рекомендовал. Только на выходе не 4 параллельных транзистора, а одна пара по соображениям экономии. Приятель, собравший ее был очень доволен. На сегодня мы внесли в нее только одно изменение - заменили УН по схеме с ОЭ на каскодный.
    Последний раз редактировалось Lynx; 20.10.2004 в 16:04.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Lynx, а если на ТIP cтоит сгс-томсоновская маркировка (STm) и написано MAROCCO или CHINA - это крестьянско-пастушеские или нормальные? Такие в симметрон (в микронике) продают.
  6. #65
    Нормальные. Просто предприятия томсоновские и в Марокко, и в Китае, и в Майлазии есть.
    самые неприятные случаи - когда непонятно, что написано, типа westgondon или что-то вроде того...
    Либо вообще ничего.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Lynx,
    А какой именно усилок собирали?
    [ADDED=SinteZ]1098283111[/ADDED]
    http://www.audio-circuit.dk/PDF/LYNX...v2-2%201,2.pdf
    Последний раз редактировалось SinteZ; 20.10.2004 в 18:38.
  8. #67
    Да там мощник только один, с ОРА627 на входе. Один вариант - с защитой по току одной пары выходных транзисторов, другой - без таковой. Естественно, собирался тот, что без ограничения, поскольку такие системы защиты начинают вносить заметные искажения задолго до начала очевидной работы.
  9. #68
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    ОРА627 дорогой, есть ОРА604А, пока в драивере КТ854,855 как они.
  10. #69
    604-й сильно хуже не только 627-го, но и многих других ОУ. Недаром же он позиционируется, как "for audio", т.е. больше ни на что другое не пригоден
    КТ854 и КТ855 - НЕ компрлиментарная пара, а просто чуточку похожие друг на друга транзисторы. Причем довольно кривые.
  11. #70
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    2 Lynx,
    Отличается ли выходной каскад ОРА604 от ОРА134?
  12. #71
    В обеих микрухах применен квазикомплиментарный выходной каскад, вполне вероятно, что одинаковый и по режимам транзисторов.
  13. #72
    LITHUANIA
    Спасибо.
    А спрашиваю вот почему:
    Когда на выход ОРА604 с Ку=10 вешаю эмиттерный повторитель с источником тока,субьективно звук улучшается.С ОРА134 результат обратный.Хочу узнать Ваше мнение.
  14. #73
    Значит разные режимы работы выходных каскадов и мое предположение о сходности режимов неправильно.
    При таком эффекте скорее всего, в 604-й ток покоя выходного каскада меньше, поэтому введение внешнего ЭП сказывается благоприятно.
    Это можно проверить, если нагрузить обе схемы на тяжелую нагрузку, скажем 300...400 Ом и проверить то же самое. При такой нагрузке даже при разных токах покоя оба выходных каскада будут работать в АВ с отсечкой тока и введение внешнего ЭП должно давать положительный результат.
    Есть еще один момент, у этих микросхем разный запас устойчивости и введение дополнительного каскада с собственным полюсом меняет по-разному вид ПХ.
  15. #74
    Частый гость Аватар для Scop
    А этот эмиттерный повторитель охватывается ООСью, которая формирует Ку=10?
  16. #75
    LITHUANIA
    Да.
  17. #76
    Тогда поддерживаю Lynxа, что влияет доп. полюс. Похоже, что изменяется длительность установления вых. напряжения. И, возможно, не в лучшую сторону (для 604).
    А какие приборы стоят в этом повторителе?
  18. #77
    LITHUANIA
    И в ЭП,и в ИТ пробовал ВС549С,а также 2SC2240BL.Последние чуть лучше.
  19. #78
    М-да, различие должно быть уж совсем микроскопическим!
  20. #79
    каскод
    Если говорить об ОУ в звуке может я глуховат но кроме 627 я пытал их все вариации тона есть но чтоб сказать что лучше мне уха нехватает нужно проводить измерения ,так может дляуха есть степень достаточности и дальше дёргаться нестоит,я и триамплинг себе сделал больше из амбиций.А вот изменения в аккустики заметны весьма существенно.
    Извините за вторжение.
  21. #80
    Все - это как? Только у AD около 500 типов выпускаемых ОУ, у Texas - примерно 350 типов, ну и так далее... неужели действительно ВСЕ?
    А насчет различий - это, думаю, дело сугубо индивидуальное, я, например, очень хорошо различаю разные типы в слепом тесте, включаемые в одинаковых условиях. У разных людей может быть совершенно разная восприимчивость к разным типам искажений.
