Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 120
Тема: Перемотка советских динамиков.
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Перемотка советских динамиков.
    Валяются дома два динамика 25ГД-26Б. Хотелось бы перемотать их катушки для улучшения параметров.В частности, для увеличения номинальной мощности. Какие трудности возникают, каким проводом наматывать, чем клеить, как центровать... Буду благодарен за любую инфу по теме!
  2. #61
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Перемотка советских динамиков.
    Центры старой и новой катушек должны совпадать между собой и, при установке, с центром магнитного зазора.
    При добавлении 2-х слоев надо быть очень осторожным в выборе диаметра проволоки и собственно в процессе намотки, ибо есть риск при крупном диаметер не влезть в зазор, а при мелком - получить сопротивление головки намного выше, чем с родной намоткой.
    Вылетать из зазора не будет только в том случае, если мотаем средник или пищалку. В противном случае уменьшение высоты намотки неизбежно приведет к уменьшению чувствительности на больших амплитудах. (Мэтры, к словам не придираться. )
  3. #62
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А чего бы не намотать той же длины, но в 2 слоя, а не в 4? Как я понял диаметр проволоки меньше будет? Только параметр BL изменится в любом случае, а значит и добротность и все остольное, что из этого вытекает - динамик может стать неприемлимым для любых разумных условий применения.
  4. #63
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    По "Виноградовой" КПД динамика прямо пропорционально индукции в зазоре в квадрате и длине провода в квадрате. Но обратно пропорционально сопротивлению обмотки постоянному току.
    Логически рассуждая,(опуская другие факторы, что является весьма упрощенным расчетом) увеличивая число слоев - увеличиваем L, при этом увеличится R. Т.к L в квадрате - то КПД должен возрасти.
    Но увеличить число слоев без "утоньшения" провода не получится. Получается что сопротивление увеличится еще больше. Причем здесь тоже квадратичная зависимость. В итоге имеем такой же КПД.
    Отсюда следует, что для увеличения КПД динамика, нужно пытаться намотать больше провода, не уменьшая его диаметр, и не изменяя ширины намотки.
    Ведь не зря эти динамики на заводе рассчитывают. Поэтому советую не наматывать 4 слоя - все равно не уместишь.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    .efko.
    << Отсюда следует, что для увеличения КПД динамика, нужно пытаться намотать больше провода, не уменьшая его диаметр, и не изменяя ширины намотки. >>
    Вы не совсем правы... Вот верно привели формулу КПД из Виноградовой...
    Предположим, что намотали два дополнительных слоя и длина провода в зазоре увеличилась в 2 раза, но ведь и полное сопротивление при этом увеличится в 2 раза (при том же диаметре провода) - в итоге КПД (или чувствительность) не изменится!
    И от диаметра провода КПД почти не зависит. Можно привести массу примеров намотки одних и тех же динамиков на разные сопротивления: 25ГДН-1-4 и 25ГДН-1-8 намотаны разными проводами, а чувствительности у них одинаковые...
    А вот если уменьшить высоту намотки катушки НЧ-динамика, то КПД (и чувствительность) возрастет. Вот пример: динамики 10ГД-30 и 25ГД-26. У них магнитные системы одинаковые, и отличаются только катушки. У 10ГД-30 высота намотки 12 мм (чувствительность 87 db), а у 25ГД-26 высота намотки 15 мм (84 db) - почувствуйте разницу...
  6. #65
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    Вы забываете, что зависимость КПД от длины квадратичная, а от сопротивления обр.пропорциональная. Отсюда следует что при увеличении длины в 2 раза, и соответствующем увеличении R в 2 раза, КПД увеличится в 2 раза. Если бы R не увеличивался, то КПД увеличился бы в 4 раза, но это невозможно.
    [ADDED=.efko.]1128519750[/ADDED]
    При уменьшении диаметра провода, увеличивается число витков на единицу ширины намотки, следовательно увеличивается длина провода, находящегося в зазоре.Именно по этой причине КПД остается неизменным.
    [ADDED=.efko.]1128520530[/ADDED]
    Это можно просто объяснить. Чем шире обмотка, тем больше витков "греют воздух" не находясь в магнитном зазоре уменьшая таким образом чувствительность (кпд).
    Но сдерживающим фактором в уменьшении ширины обмотки является то, что катушка не стоит на месте, а движется. Т.е допускать выхода витков катушки из магнитного зазора нельзя. Поэтому катушку наматывают так, чтобы при любом допустимом положении диффузора витки катушки не выходили из зазора. Именно шириной катушки (кроме физических свойств подвеса) определяется максимальный ход диффузора. (если не ошибаюсь, ход определяет нижнюю границу АЧХ динамика)
    А вот задача найти компромисс между чувствительностью и максимальным ходом остается разработчикам динамика
    Последний раз редактировалось .efko.; 05.10.2005 в 17:55.
  7. #66
    г.Саратов
    Все верно! Так и будет - при одном и том же количестве (площади сечения) меди в зазоре (не зависимо от того мало это толстых или много тонких витков) чувствительность будет одинаковой, только сопротивление разным!
  8. #67
    .efko.
    Fenyx
    Вы опять правы, но опять лишь наполовину...
    Вы оперируете только длиной провода в зазоре и сопротивлением катушки. А формулу КПД из книги Виноградовой нужно воспринимать целиком! Я хочу сказать, что нужно учитывать еще и массу подвижной системы...
    Посмотрите какие дела с массой... Взять динамик 75ГДН-1-4. Общая масса подвижной системы там около 46 грамм, а масса катушки (каркас и провод) там 18 грамм. Масса катушки 40% от от общей массы! Что будет с общей массой, если намотать два дополнительных слоя?
    Хорошо, допустим, что 75ГДН-1-4 - это "экстремальный" вариант.
    Давайте рассмотрим динамик 25ГД-26. В 4х-Омном варианте там общая масса подвижной системы 20 грамм. И чувствительность 84 db. Я посчитал и у меня получилось, что если намотать катушку тем же проводом в 4 слоя, то общая масса получится 26,3 грамма - это лишние 30% массы. А в формуле КПД масса тоже в квадрате, но стоит в знаменателе - надеюсь, Вы не будете возражать...
    А теперь считайте сами. Действительно, если намотать два лишних слоя в 25ГД-26, то сопротивление станет 8 Ом. И если бы масса подвижной системы не изменилась бы, то тогда чувствительность в самом деле возрасла бы на 3 db, т.е. стала бы 87 db.
    Но если учитывать, что масса в 4х-слойном варианте тоже возрастает, то в итоге "реальный" прирост чувствительности будет всего +0,5 db.
    А стоит ли овчинка выделки?
    [ADDED=Zotoff]1128585942[/ADDED]
    Друзья, Вы натолкнули меня на хорошую идею...
    Я тут экспериментировал с динамиками 6ГД-2 и делал 2х-слойную катушку на 4 Ома и магнитной системой от 25ГДН-3. Так вот, там довольно широкий зазор - это позволяет намотать в 4 слоя... И катушка там с малой массой, т.к. керн 25мм.
    Надо посчитать, что будет чувствительностью и добротностью, если сделать 4 слоя на 8 Ом... Для данного случая, по-моему - то, что доктор прописал. Вечером, дома посчитаю...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 06.10.2005 в 12:05.
  9. #68
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    Zotoff, насчет массы я с Вами полностью согласен! Не хочу оправдывать себя, но я в самом начале писал
    Логически рассуждая,(опуская другие факторы, что является весьма упрощенным расчетом) увеличивая число слоев...
    У меня складывается впечатление, что все мы говорим об одном и том же, но с разных сторон.
    Получается реально увеличить чувствительность только с помощью катушки очень сложно.Одновременно нужно уменьшать массу подвижной системы, не уменьшая ее прочности.
    Кстати, сильно ли увеличится чувствительность при намотке катушки проводом квадратного сечения?
    Zotoff,Каким клеем пропитываете при перемотке?
  10. #69
    .efko.
    << ...Получается реально увеличить чувствительность только с помощью катушки очень сложно... >>
    Нужно реально смотреть на вещи. Все зависит от диаметра катушки...
    Если керн 40-50 мм (и больше), то масса катушки получается в процентном отношении довольно большая - 30-40% от общей массы подвижной системы. В этом случае любые изменения в намоточных данных заметно отразятся на общей массе.
    Если же диаметр керна небольшой (например 25 мм), то тогда в процентном отношении масса катушки небольшая - в пределах 10-15% от общей массы. Вот в этом случае, думаю, можно мотать дополнительные слои без ощутимых отрицательных последствий.
    Я вспомнил, что когда-то ремонтировал 10"-ый басовик от музыкального центра "Император" фирмы Sony, так вот, там, как раз, диаметр катушки был относительно маленький и катушка была намотана в 4 слоя...
    Вечером посчитаю, что в таком случае будет с добротностью. Кажется она должна заметно уменьшится, что для случая 6ГД-2 будет очень хорошо...
    Провод квадратного (или прямолугольного) сечения должен привести к увеличению чувствительности примерно на 1 db, я точно не помню, но когда-то считал. Короче, это будет 10 логарифмов от отношения площадей квадрата и вписанного круга - можете сами посчитать.
    Чаще всего я клею катушки клеем БФ-2. Практика показывает, что для большинства динамиков этого достаточно. Для сильно-нагруженных динамиков можно клеить эпоксидкой, но это занятие не для слабонервных...
    [ADDED=Zotoff]1128610667[/ADDED]
    P.S.
    << Получается ..... одновременно нужно уменьшать массу подвижной системы, не уменьшая ее прочности... >>
    Я как раз это и делаю... Если заменить бумажный диффузор в динамике 25ГД-26 на диффузор из тонкого кевлара, то за счет уменьшения массы чувствительность возрастает на 3-4 db (при неизменных намоточных данных) - уже проверено! А прочность диффузора остается на очень высоком уровне, т.к. материал очень прочный...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 06.10.2005 в 18:57.
  11. #70
    г.Саратов
    Нет, мы правы на все 100%, т.к. обсуждался вариант, когда суммарная масса провода не изменяется (в один и тот же зазор вдвое более толстую катушку фиг засунешь!), следовательно...
  12. #71
    Вчера позанимался математикой... Получается, что на катушках 40-50мм (25ГД-26, 50ГДН-3 или 75ГДН-1) дополнительные 2 слоя намотки практически не дают прироста чувствительности. А на катушках 25мм два лишних слоя дают прирост чуствительности 1-1,5 db.
    А вот с добротностью более занятно получается... Два лишних слоя приводят к снижению добротности почти вдвое.
    << Нет, мы правы на все 100%, т.к. обсуждался вариант, когда суммарная масса провода не изменяется... >>
    Браво Fenyx! Если катушку 25ГД-26 (4 Ом) перемотать в 4 слоя и таким тонким проводом, чтобы масса не увеличилась, то сопротивление динамика будет 43 Ома... Кому такой нужен?
  13. #72
    г.Саратов
    Вот и нефиг таких уродов плодить!
  14. #73
    Я бы не отмахивался полностью от этой идеи. Конечно, применительно к 25ГД-26 - это трудно реализовать. Но дело в том, что все же есть варианты в других динамиках.
    Это можно реализовать в тех случах, когда большой магнитный зазор. Например, можно это осуществить с 75ГДН-1 (зазор 2,0 мм). Или - магнитная система от 25ГДН-3 тоже имеет большой зазор (1,5 мм); здесь тоже можно сделать катушку в 4 слоя на сопротивление 8-16 Ом. Конечно, это еще нужно уточнить и как следует рассчитать...
    [ADDED=Zotoff]1128930072[/ADDED]
    P.S.
    Я, например, экспериментировал с динамиками 6ГД-2 на кевларе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4&page=1&pp=20
    И у меня получились динамики на 4 Ома с чувствительностью 91 db и полной добротностью 0,6. Я там применил магнитные системы от 25ГДН-3 (с большим зазором). Так вот, если там намотать катушку в 4 слоя, то по-моему должно хорошо получиться (по прикидкам будет 8 Ом, чувств. 92db и добротность 0,35) - с такими параметрами можно и с ФИ делать акустическое оформление.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 10.10.2005 в 11:41.
  15. #74
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    При 4-ех слойной намотке закономерно увеличивается индуктивность ЗК и еще больше возрастает нелинейность.
  16. #75
    Насчет индуктивности - верно. Но это будет оказывать сильное влияние при большом диаметре керна. При маленьком диаметре керна - все получается значительно пристойнее...
  17. #76
    Давно не заходил
    Я тут тоже столкнулся с перемоткой динамика.... Колонка от муз. центра SonyRX70. Сжег динамик случайно))) Эксперименты с постоянным током)) Ну и со злости смял все, что попалось под руку. А тут на днях решил перемотать.. Там каркас ссделан из аллюминия, легко выправил его на сгоне трубы подходящего диаметра. Затем подобрал конденсатор и, одев на него алюминиевый стакан, намотал обмотку, получив нужные 6 Ом. Провод приклеивал обычным цапонлаком, так держит прекрасно. Только вот не знаю, какую температуру он сможет держать... И остается найти гофрурованную шайбу для оцентровки.... Думаю, от 10ГДШ с пропаралоненным диввузором подойдет... В Костроме ничем таким давно уже не торгуют... Вот и все, не надо было мять динамик))))
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В смысле?
    Магнит динамика, горячий паяльник
    Наверное, небольшую
    А какие размеры динамика и катушки?
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #78
    Давно не заходил Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Решил перемотать cвой 75ГДН.Только могли ВЫ подкинуть наглядное пособие в картинках А то в этом деле ламер, а распотрашить охота.
  20. #79
    г.Саратов
    И правильно сомневаешься - цапон та же нитра, а она выше 100 совсем дохлая. Надо пропитывать БФ-2 - он термореактивный (при нагревании до 180 полимеризуется) - тогда будет запас по мощности, а так нагреется катушка при большом сигнале, твой цапон развалится и витки слетят.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    В продаже видел клей БФ-19 (описание есть на http://www.newchem.ru/cntnt/klbf.htm). Он подойдёт?
