Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 116
Тема: Импульсник на 3кВт
    Аватар для vogor
    Иркутск
    По умолчанию Импульсник на 3кВт
    Сибираюсь делать импульсник на 3 киловата, пока решил делать так: tl494->ir2110->полумост/пушпул. Может есть у кого рабочая схема с такой структурой? Какой преобразователь лучше для этой схемы, пушпул или полумост?
  2. #61
    Аватар для vogor
    Иркутск
    По умолчанию Re: Импульсник на 3кВт
    Вам принципиально на TL494 надо?
    Да, желательно на ней, понравилась она мне но если есть что-то аналогичное или лучше то буду рад рассмотреть вариант.
    Добавлено через 4 минуты
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.04.2009 в 11:39. Причина: Оскорбление участника (ов) форума
  3. #62
    село Самбек
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    Я обозначил в начале темы то что нужно, ну и где же схема??
    (не иначе потерпевшый притом гневно стучит кулаком по столу)
    vogor, я уже вас спрашивал выше:
    Схема включения tl494 - вроде не секрет давно, с ir2110 тоже не особо нафантазируешь, ну а полумост - он и в африке полумост.
    Дело в том, что если вы даже не можете сами просто нарисовать полумост и дорисовать к нему типовые схемы включения из tl494 и ir2110 из ихих даташитов, то какие нах 3 киловатта? забудьте и думать. Или может вам просто лень, но тогда тем более.
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    схема без платы - что билет, без автобуса
    Не "без платы", а "без конструксии", если точнее.
  4. #63
    Аватар для vogor
    Иркутск
  5. #64
    Сколково
    Забудь про 3 кВт, и про один забудь, и про 100Вт тоже. С такими знаниями только 10-втник на топсвиче собирать . И то даже на нем проблем не оберешься.
    Впрочем возможен вариант: могу передать всю документацию на смпс 3,2кВт, но только после того, как под моим окном будет стоять новая камри
  6. #65
    г. Пенза
    По деньгам вполне адекватно, кроме шуток .
    vogor
    Схему вам могут дать только те, кто этого сделать не может, информации здесь уже предостаточно. Забудьте свои требования, если хотите получить результат.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Код:
    Поиск:   Темы, созданные: vogor
     Импульсник на 3кВт
     Простой мощный усилитель.
    В отличие от мощных линейных УМ схемы мощных импульсных источников так не масштабируются
    Точнее масштабируются конечно, но при линейном масштабе по мощности масштаб проблем растёт по экспоненте
    Если хотите просто громоздко и дубово, то берётся схема сварочного инвертора их есть море в инете и делаете на её основе источник.
    Если надо ужаться по габаритам, повысить КПД и сделать корректор cos(F), и чтобы оно работало не полгода а несколько лет и не фонило ЕМИ как Чернобыль , то только квазирезонансный мост.
    Готовая схема +топология П.П.+данные моточных и способ намотки = много денег и никто из разработчиков
    такое нахаляву не отдаст.
    Если-же вам дать голую схему, то следующие темы форума будут про силовой трансформатор и дроссель для источника 3кВт и разводку П.П.
  8. #67
    Buzzer, неправда ваша, косинус фи никто не корректирует, в отличие от формы тока. Ну вы тут разбушевались.. а потом говорите, что я королькова обижаю
  9. #68
    Цитата Сообщение от leonidos Посмотреть сообщение
    Alex, подскажи, в чем может быть причина, сделал фазосдвигающий мост на UCC3895, IR2181, 100 кГц, греются ключи левого плеча (фазы A,B) даже при небольшой мощности, а правого чуть теплые?
    У меня все придворные телепаты в отпуске
    Смотреть надо ток и напряжение и ключах.
    А почему эта схема всего 2кВт если силовые ключи в мостовой схеме могут выдавать больше?
    Мощность определяется не только силовыми ключами.
    (кроме того, там ключи стоят древние, как бивни мамонта. я такие и в руки не беру..).
  10. #69
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    vogor, советую Вам обратиться на http://forum.cxem.net/, там люди подобрее и схем побольше . Один чел вроде 1.5кВт получил с 2153+460LC. Думаю что на 3кВт там точно можно будет найти схему с печаткой.
  11. #70
    Россия, ЛНР
    Ну надо было человеку конкретно 3кВт пушпул на 494 +2110.
    Хотя ему корольков конкретно дал схему импульсника от QSC - это рабочая схема, но.... ведь там не 494.....
  12. #71
    А нахрена для пушпула 2110?
    В пушпуле же оба транзистора - low side, а 2110 это high side левелшифтер.
    Самое ценное предложение было У Бендера в #93, и в самом деле - на схем.нет всяких схем много
    А уж какой добрый и грамотный народ на "Ваняльнике" собрался, так просто не описать...
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Сколково
    В порядке изъйухства можно сделать пушпул и от 2110. Только обмотки разделенные должны быть.
  14. #73
    село Самбек
    Я создал эту тему для получения грамотного тахнического решения конкретной задачи, а получил собачий лай в ответ.
    Ну да, йа помню, вот жеж она, та "конкретная" задача:
    Так вот, потерпевшый, спрашиваю уже третий раз: почему вы не можете просто перерисовать схему включения 494 и 2110 из даташытов? (надеюсь, даташыт на полумост не нужен даже вам, или таки?) Вы же эту свою неспособность как-то обясняете хотя бы для себя? вот поделитесь плиз.
  15. #74
    это как? Типа варианта с рекуперацией аля гиратор?
  16. #75
    Владимир
    Видел аппнот от ИР - использование 2110 как драйвер 2х LO
    Добавлено через 3 минуты
    +1
    4 страницы нафлудили
    Последний раз редактировалось witali; 16.04.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Сколково
    Ну это само собой, даже не интересно, нам изъйухство подавай.
    Типа того, вариантов на тему 2 обмотки, 2 ключа можно много придумать, и все это по сути будет пушпулом
  18. #77
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Народ, а какой должен быть минимальный и оптимальный дет тайм в полумосте и мосте?
  19. #78
    а какая должна быть минимальная и оптимальная пауза между поездами метро? Наверное ноль, лишь бы не столкнулись.
  20. #79
    село Самбек
    (а иногда даже эта пауза вообще не нужна, например при питании моста током)
  21. #80
    Сколково
    Насчет оптимальности, ноль не всегда оптимален, например в ZVS схемах с расширенным диапазоном ZVS, ДТ специально выставляется достаточно высоким, чтобы обеспечить это самое ZVS
