Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 345
Тема: Сферическая акустика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Сферическая акустика
    Задумал изготовить корпуса для акустики в сферической форме. Слыхал, что сфера это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. Изначальный каркас изготовил из папье маше, салфетки, цемент, пва. Сейчас толщина стенок 8-10мм, диаметр 125см, и я предполагаю, что надо покрывать чем-то жестким. Даже при такой толщине, на стук, корпус уже глухой. Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Зарание спасибо, фото ниже.
ID:	49894   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    СССР
    По умолчанию Re: Сферическая акустика
    резонанса меньше в улитке наутилуса
  3. #62
    Улитка- красивое решение, но полное отсутствие фронтальной панели даст презабавную ачх.Не зря ведь нигде нет частотки этого оформления.Одни ахи и фотки самой колонки..
  4. #63
    СССР
    Улитка- красивое решение, но полное отсутствие фронтальной панели даст презабавную ачх....
    я бы просто взял ящик с лабиринтом внутри...
  5. #64
    Иркутск
    Чем отличается от сферы? По критерию отсутствия фронтальной панели. И расшифруйте термин презабавную?
  6. #65
    Тамбовский Волк
    Может кому пригодится.
  7. #66
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа поправьте если ошибаюсь
    обьем шара v=(4pr^3)/3
    т.е при внутренем диаметре 50см(радиус 25) обьем получаеться
    (2,5*2,5*2,5*4*3,14)/3=65л хочу попробовать наборные корпуса сделать
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.09.2009 в 00:27.
  8. #67
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    т.е при внутренем диаметре 25см обьем получаеться
    В формуле радиус, а в расчетах диаметр
  9. #68
    Объём шара= 0,5236 умножить на куб диаметра. Грубо- половина от куба диаметра.Диаметр проще брать в дециметрах, тогда объём в литрах
  10. #69
    Украина Николаев
    в форуле радиус подставлен
    диаметр - 50 ошибся когда писал
    дык я так и считал
  11. #70
    Для Viktor S.
    Презабавная ачх- это полное отсутствие баса и мидбаса, если слушать не в упор а на расстоянии.. Красиво выглядит, но не летает, как самолёт без крыльев.
  12. #71
    Саратов
    http://public.fotki.com/igormak2/make-onkenmak/
    То бишь шарик, да ещё онкеном.
    А фанеровка какова!!!
    Песня!
  13. #72
    Украина Николаев
    в общем впечатлило но из дсп... это жесть
    онкен - фактически довольно спорное оформление фи на морде большой площади... в любом случае будет давать отдачу по сч через трубы
  14. #73
    Саратов
    Это как? ФИ на СЧ?!?
  15. #74
    Лихо!
  16. #75
    Украина Николаев
    оформление под ширик?
    онкен частный вид фи
    через фи на морде обычно лезет серединка...
  17. #76
    Саратов
    Вообще такая тема не сказать, чтоб трудно найти:
    http://www.8ballaudio.com/
    а там найти Highball
    Дизайн на любителя, конечно.
    Добавлено через 3 минуты
    Т.е. в онкене через ФИ свистует СЧ? Как етой СЧ там пролезть, если НЧФИ для таких частот их там не может пропустить?
    Последний раз редактировалось adres; 22.09.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Украина Николаев
    чесно говоря не пойму о чем вы....
  19. #78
    Саратов
    ФИ с НЧ настройками не пропускает СЧ. Особенно в онкене с его длиной портов
  20. #79
    Украина Николаев
    пропускает в ветке про онкен было
  21. #80
    Саратов
    А в каком-нибудь BassBox 6 pro как такое отмоделить?
    Должно получиться во сколько раз то, что пропускается меньше того, что не пропускается. Какого там порядка по фильтру НЧ фазоинвертор является?
    Если это, правда, не носит философский оттенок
