Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 306
Тема: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Вот, дошли руки обмерять макет, который у меня на рабочем столе валяется где-то год. Надо бы в корпус запихнуть, да все ленился. Что это такое: ушной усилитель на ОУ, охваченный общей ООС, неинвертирующий. Выходной каскад -- параллельный повторитель, с током покоя около 30мА. Для смещения выходных транзисторов применены диоды, как у Андрея anli Гайденко в "народном усилителе". При некотором увеличении искажений низших порядков, такое смещение дает мягкое переключение выходных транзисторов и обеспечивает "экономичный А" в достаточных, для ушного усилителя, пределах выходных токов. Ниже приведена схема, фото макета и результаты измерений разностным методом. Желтым показан сигнал ошибки, синим -- опорный сигнал для сравнения. К сигналу ошибки применен ЦФ с частотой среза 1МГц. На 10кГц при выходном напряжении 1.8В п-п искажения составили 7/244/1000 * 100% = 0.003%. На 20кГц, соответственно 15/244/1000 * 100% = 0.006%. Нагрузка в обоих случаях -- резистор 33Ом. Для измерения пришлось изменить Ку усилителя до 3.5, поэтому можно ожидать, что реальные показатели чуть лучше. По звуку усилитель достаточно нейтральный, из осциллограмм видно, что на малом сигнале, в основном, искажения состоят из второй гармоники.
    Небольшое обновление. Перевел усилитель в инверт, так как искажения в неинверте подозрительно не зависели от выходной мощности, а только от уровня сигнала. Номиналы в цепи ООС составили 10к/47к. В реальном усе имеет смысл сделать Ку 2-3, больше не требуется. Разностный сигнал выделял на подстроечнике с компенсацией фазы. Ниже приведены осциллограммы разностного сигнала, увеличенного в 1000 раз. Первые две на 4В пик-пик на 32Ом, вторые -- 8В пик-пик, 32Ом. В первом случае не удалось подстроить разностный сигнал до конца, по крайней мере он не хуже, чем 15/1210/1000 * 100% = 0.0013% Во втором случае хорошо виден характер искажений, это вторая гармоника. В процентах 144/2430/1000 * 100% выходит порядка 0.006%.
    Последняя осциллограмма -- напряжение между базой и эмиттером выходного транзистора верхнего плеча. Синус 20кГц, амплитуда 8В пик-пик, на нагрузку 32 Ом. Уровень выходного тока выбран специально, чтобы граница, где заканчивается запас тока покоя (30мА), проходила примерно посередине полуволны. Видно, что смещение выхода диодами дает плавное изменение Vbe, без выбросов и заходов в отрицательные напряжения, характерных для режима AB. Амплитуда изменения Vbe около 0.1В, что для амплитуды выходного тока 120мА соответствует изменению выходного сопротивления плеча примерно на 0.8Ом за полупериод.
    Обновление от 19.06.2009:
    Финальная версия усилителя, рекомендуемая к повторению, вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=134
    Примерная печатная плата и список деталей для нее -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=135
    Схема для выделения искажений разностным методом -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25364
ID:	50470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.06.2009 в 12:48. Причина: Новая версия схемы
  2. #61
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Помонстровее - не то слово. Слышал бы ты его звук на полную мощь (а малую там никак не сделаешь...) на советских ещё ортофонах... Вздымало над тубуреткой без псилобицина...
    Да... Чего только люди не делают, чтоб только мозгами не думать...
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 04.04.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Цитата Сообщение от A.R.
    Хыхыхы.44ОУ, ток потребления 350мА
    Легче застрелиться...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    а если патроны кончились, веревка бумажная, зарезаться нечем и утопиться негде - тогда как быть? Придется паять!
  5. #64
    У меня композит Димин в планах, но на LT1795.
    Мне с ушами в 106Дб оглохнуть только не хватало...
    Cлишком много переменных...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.04.2009 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    А я думаю, у таких решений есть реальная покупательская база
    иа если входной каскад на лампочке сделать база увеличится
  7. #66
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Угу, причем накаливания.
  8. #67
    Потоп...
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    [B][OFF]У меня композит Димин в планах, но на LT1795.
    Кстати, а у Вас 1795 в TSSOP? Опыт с такой корпусировкой есть?
    М/с крутая, попрошу друга прислать.
  10. #69
    LT1795CSW
  11. #70
    ПИТЕР
    LT1795CSW
    Тогда проще.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Уважаемый автор! А что вы порекомендуете в качестве источника питания?
  13. #72
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Я подправил схему в первом посте, чтобы было яснее, как там организовано питание. Линии Vcc и Vee идут от общего стабилизатора на 317/337, сконфигурированных примерно на 12В. А вообще пойдет и 7812/7912, просто их под рукой не было
  14. #73
    Сочи
    Из предложенных вариантов буду ориентироваться на первый, как на более изощренный
  15. #74
    Новичок Аватар для Mishan
    Lithuania
    Можно ли заменить OPA604 на OPA2132 в этой схеме?
  16. #75
    можно
    у меня opa2134 стоит -звук не айс, конкретно бассы (виноват думаю не opa)
    семигор на трех деталях получше звучит(счас слушаю его моно вариант)
  17. #76
    Lithuania
    Семигор? Линк в студию пожалуйста
  18. #77
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от jmur Посмотреть сообщение
    можно у меня opa2134 стоит -звук не айс, конкретно бассы (виноват думаю не opa)
    Расскажите, пожалуйста поподробнее. Я так понял, что Вы собрали мою схемку, и там что-то не айс. Есть версии, почему? Я постараюсь исправить. Может, конденсатор на выход поставить?
  19. #78
    Lithuania
    Начал проектировать схему с OPA2132. Позже запущу в симуляторе.
    Появился вопрос, зачем нужен конденсатор С6?
  20. #79
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Он работает как вольтодобавка, но без ее недостатков.
  21. #80
    Lithuania
    Вот что получилось с OPA2132. Симулятор сильно отказывался работать если ставил C6.
    Пока печатную плату разводить ещё не начал, так что если заметите какие либо ошибки - говорите, буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Mishan; 11.04.2009 в 20:24. Причина: правка схемы
