Страница 4 из 127 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2532
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #61
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Потому что сотку делали лет 20 назад и пытались прекратить делать давно, но разяренные потребители (диллеры) не позволяли.
    Георгий Крылов
  3. #62
    Тихвин/СПБ, Russia
    ПроАк студио 100 - не знаете,какая там пищалка?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #63
    http://www.geocities.com/george_krilov/0085429700.html
    Уважаемый автор, можно ли на вашем сайте найти что то подобное в плане конструкции и сбора корпуса, хотя бы для аналогии.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30580
    Спасибо.
  5. #64
    У меня на страничке картинка корпуса- http://geokrilov.com/cabineta85429700.gif
    В принципе, этого достаточно.
    Если клеммы будут не в чашке пластмассовой, а отдельные, то отверстия на задней стенке диаметром 78 не нужно.
    Также нужно уточнить, какой точно фазоинвертор будет и сделать соответственно другое отверстие в задней стенке под него (у меня оно было 53мм).
    Корпус сделан в четверть - под шпон. Если красить, то лучше соединить верх, бока и перед-зад под 45 градусов и притупить все углы.
    Георгий Крылов
  6. #65
    Королев
    Цитата Сообщение от andrey 1979 Посмотреть сообщение
    А почему ПроАк студио 100 сделанный на SS 8542 стоит дешевле чем этот же 130 проАК выполненный на более дешевом СИС . ? ничего не понимаю.. Хотя первый ( SS) звучит по интересней...
    У ProAc иногда странное ценообразование. Например Studio 250 с двумя SS8542 и SS8513 (кстати, классные АС) стоили дешевле чем Response 2.5 с одним SS 8535 и той же пищалкой.
  7. #66
    Н. Новгород
    George Krilov, Георгий, мне очень хочется вывести фазоинвертор вперёд. Не будет ничего криминального, если вывести его сбоку от пищалки ? Или уж лучше сделать щелевой ?
    Последний раз редактировалось Vinil[NN]; 03.01.2010 в 09:17.
  8. #67
    Георгий, в фильтрах своих АС Вы часто используете кабель Analisys Plus, можете указать модель или дать ссылку на этот кабель?
  9. #68
    http://audiomania.ru/modules.php?go=...ook+up&x=0&y=0
    Кабель для внутренней разводки, который я использую у них называется: "Кабель акустический на катушках Analysis-Plus Bulk Hook-UP Wire Purple" и "Кабель акустический на катушках Analysis-Plus Bulk Hook-UP Wire Black" - отличается только цветом.
    Цитата Сообщение от Vinil[NN
    ;892456]George Krilov, Георгий, мне очень хочется вывести фазоинвертор вперёд. Не будет ничего криминального, если вывести его сбоку от пищалки ? Или уж лучше сделать щелевой ?
    Нормально будет. Правда, если есть возможность отодвинуть от стены хотя бы на 30см, лучше назад.
    Выглядеть может примерно так: http://www.sven.ru/upload/iblock_ext...230_01_big.jpg
    Щелевые я не очень люблю - выглядят некрасиво, особенно, если вперед выводить.
    Георгий Крылов
  10. #69
    Вильнюс/Altenburg
    Оффтоп: Мне хочется свалить из большой Москвы, кищащей неприятными людьми, вроде милиционеров, чиновников, водителей ржавых Жигулей и новых Лексусов.
    А чем Вам водители Лексусов не устраивают?
  11. #70
    Ленобласть
    Зато мой личный опыт говорит об их существенных преимуществах перед трубами. Просто нужно закруглять края на радиус не менее 16 мм, что б они не шумели.
  12. #71
    Н. Новгород
    George Krilov, В вашей статье описан фазик с диаметром 49мм т.е. площадью 1885мм^2 т.е. щелевой с шириной 190мм должен быть высотой 10мм. Так ? И длиной те же 150мм, но т.к. его нижняя часть является дном ящика и продолжается за 150мм, то здесь присутствует "виртуальное удлинение" = 15%. Т.е его длина должна быть не 150, а 127мм. Это правильно ? Ещё рекомендуют скруглять концы фи. Их нужно учитывать в общей его длине или только с каким-то коэффициентом ? Да и размер корпуса увеличивается на где-то поллитра. Это тоже, как я понимаю, нужно учитывать.
    Вопрос : можете подсказать размерчик, обозначенный "A" на пикче. Весь корпус будет сделан из ДСП толщиной 25мм.
  13. #72
    Скругления - это сильное величение сечения, поэтому коэффициент его учета много меньше единицы. Юнибокс как-то учитывает радиус.
    Пр корпус неясно - фазик выжирает кусок объема корпуса. Щелевой - еще и за счет толстой стенки. При рсчетах нужно учитывать чистый объем - за вычетом объема ФИ, динамиков, перегородок, герлена и т.д.
    Подстроить щелевой ФИ труднее, чем круглый, но можно. Его можно "удлинить", уменьшив сечение - положив сбоку брусок по толщине щели.
    Георгий Крылов
  14. #73
    Ленобласть
    Внутри корпуса скругление не нужно. Его назначение снаружи - уменьшение воздушного шума. Радиус скругления должен быть не менее 8-10 мм для ощутимого эффекта, форма скругления - круг (всё это мои эксперементальные данные).
    Длина щелевого фазика действительно короче, чем трубы. А вот процент укорочения зависит от ширины щелевого фазика.
  15. #74
    Удлинение происходит только за счет примыкания. Если щелевой повесить как кругый в середине, чтобы все стенки были на достаточном расстоянии, длины будут одинаковые.
    Георгий Крылов
  16. #75
    Ленобласть
    И если щелевой сделать из тонкого пластика, как труба - в круглом. Обычно делаем из того же МДФ, что и корпус, вот и "удлиняется". Настройка щелевого более удобна, если расположить его иначе. Как, например, в моих полочниках на Пирлесс.
    Н. Новгород
    Александр Котов, Вот только мне очень желателен выход вперёд, ибо стена подкралась незаметно и очень близко. Я думаю сделать верхнюю часть фазика на шурупах, чтоб можно было её вытащить и отпилить, а когда настрою его так, как хочецца - залью нафик клеем.
  18. #77
    Н. Новгород
    А какой % удлинения будет, если ширина фазика = 19см ?
  19. #78
    Ну как ответить на такой вопрос? не больше, чем на диаметр соответствующего круглого. Точнее врядли получится - решать задачу приведенной массы методом конечного элемента врядли будут для этого случая... Пальцем в потолок: 1-3см.
    Георгий Крылов
  20. #79
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Они?
  21. #80
    Москва, Бун.Луга
    ;895679]Вот только мне очень желателен выход вперёд
    Из ФИ музыка тоже будет играть. Может в бок?
