Страница 4 из 38 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #61
    Piter
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    vd_two,
    Солидно
    Откуда такой корпус ?
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Hennady,
    Здравствуйте Геннадий.
    Вот ссылочка
    http://www.next-tube.com/articles/mosfet_l/mosfet_l.pdf
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Korotkoff, описанное Вами явление, остроумное впрочем, можно назвать нелинейностью, но никак не анизотропией.
    Пусть будет так.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  3. #63
    Мариуполь
    Алгоритм простой- чертежи, фрезеровщик, сборка (резьбы, отверстия, прочие слесарные работы) и покраска своими руками.
  4. #64
    из преисподнии
    У него написано просто "10". А сверху указано - "capacitors are in microfarads @ 50V".
    Блин Audiomaniac точно , во я "протупил" - этож надо было так лажануться ...
    Переписывал номиналы и собственноручно взял и 10пик написал . А собрали то действительно без него (шунта) . Но вот из-за отсутствия хорошего корпуса он у товарища в гараже "отдыхает"....
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Hennady,
    Здравствуйте Геннадий. .....
    Виталий, спасибо!
    P.S. В августе в Москву собираюсь...я конечно к вам чашку кофе не напрашиваюсь , но побывать в Москве и не зайти к вам - это непорядок...
    Добавлено через 2 минуты
    vd_two вот сейчас сижу в "Солиде" прочерчиваю корпус - по чертежам на заказ сможешь сделать корпус ? ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.06.2008 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. #65
    Hennady,
    Ну мог бы и сам догадаться.
    Шунтировать банку 10000 мкф керамикой на 10пф - это же полная шиза
  6. #66
    Мариуполь
    Слесарить не люблю... А фрезеруют мне только "заготовки". Пожалуй- нет.
  7. #67
    из преисподнии
    Hennady,
    Сам в "шоке" ....
  8. #68
    Одесса
    Может уже достаточно отдохнул и стоит довести его до "ума"?
    Добавлено через 6 минут
    Можно посмеяться по поводу однотактной структуры воздуха. Можно улыбнуться, посмотрев спектры изделий Пасс лаб, но послушав их, смеяться совершенно не хочется.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 24.06.2008 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. #69
    У своего померял спектр на 1кгц, 1вт - видно 4 гармоники, вторая -60дб, остальные ниже. Общий Кг по спектралабу - 0.1%.
  10. #70
    Одесса
    видно 4 гармоники
    Интересно какой уровень у четвертой и на каком уровне относительно сигнала карта дает возможности что-то увидеть?
    Вот спектры Ха160
    http://stereophile.com/solidpoweramp...ss/index4.html
  11. #71
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Может уже достаточно отдохнул и стоит довести его до "ума"?..
    Анатолий_В я сейчас усилители строю по другой топологии... и не менее простые нежели ZENы, всеж-таки выхлоп делаю двухтактным, а вот драйвер только однотакт , и никто меня в этом не переубедит, за это огромное спасибо ZENам Нельсона Пасса...
  12. #72
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    В любом усилителе платки- дело самое простое... Конструктив посложнее сделать, а в обсуждаемых аппаратах- совсем непросто. Получается например так-
    вот это х....на радиаторы от тиристоров ?
  13. #73
    Геннадий, в еще лучше драйвер на одной лампе и трансформаторный выход, гибрид в общем.
  14. #74
    Мариуполь
    Если Алеф, то пока не начал включаться патентованный регулируемый источник тока, спектр искажений весьма приятственный. Потом картинка, конечно же, выглядит похуже.
    Они самые, 150 ватт тепла на канал рассеять нужно...
    Последний раз редактировалось vd_two; 24.06.2008 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
  15. #75
    Piter
    Или на двух. В этом случае обеспечивается постоянное потребление и сигнальный ток не течет через источник питания (но должен быть истинно балансный сигнал с источника).
  16. #76
    vd_two, а что используешь в качестве прокладок под транзисторы? У меня сейчас номакон, но по-моему его недостаточно, на зеленой плате лак вокруг лап транзисторов аж потемнел. Радиатор нагревается наощупь градусов до 60-70.
  17. #77
    г. Бердск
    Не советую Номакон. Очень большое тепловой сопротивление. Лучше слюду примерно 0,04 - 0,05 мм и аккуратную сборку.
  18. #78
    из преисподнии
    Виталий, у меня есть(точнее уже был, т.к. избавился) однотактный драйвер на лампе 6NS7 и динамической нагрузкой - у него была очень сильная зависимость звучания от примененных компонентов - если честно, надоело складывать этот "тетрис" по звуку - то кондерчики, то резючки, то проводочки, птьфу , , плюс еще необходима доработка DVD, в общем для себя да, можно баловаться, но повторяемость схемы - просто никакая, нафиг она такая вообще нужна...
    По звуку преимуществ не так уж и много - точнее середину отыгрывает, но у транзисторного тоже звук неплохой...
    В общем компромисс, да и только.
    Насчет трансформатора,точнее автотрансформатора, это да - уже изготовили, только входные (на немецких нанотермах - хочу его попробовать в качестве драйвера)....
    Также присодинюсь к данному совету. Я Номакон если и ставлю, то только если выходной каскад работает либо в классе В, либо АВ (50...150мА), если выше - то слюда, а в классе А вообще не ставлю.
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.06.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
  19. #79
    Мариуполь
    Больше нечего добавить... Впрочем- конечно же еще и теплопроводящую пасту
  20. #80
    Зачем к слюде еще и паста? Хуже не будет? Радиатор достаточно гладкий.
