Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 328
Тема: Интерполяция и ее влияние на качество звучания
    Беларусь
    По умолчанию Интерполяция и ее влияние на качество звучания
    Взято из книжки Никамин Н. А. Цифровая звукозапись. Технологии и стандарты. – СПб: Наука и техника, 2002. – 256 с. http://digital--sound.narod.ru/links.html
    начиная со с. 146 и далее
    Блок коррекции ошибок любого проигрывателя компакт-дисков устроен так, что если среднее число искаженных символов на его входе не превышает трех на каждую сотню достоверных (вероятность ошибки Рош < 3Х10-2), то такие искажения практически полностью корректируются.
    При этом вероятность появления неоткорректированного значения (с которым потом приходится бороться другими методами) пренебрежимо мала. И эта самая пренебрежимо малая величина характеризует те редчайшие случаи, когда расположение искаженных символов так неудачно, что и при первом и при втором декодировании возможности корректирующей системы оказываются превышены. Под словом «коррекция» здесь следует понимать абсолютно точное восстановление значения искаженного символа — как будто никаких ошибок и не было вовсе.
    Однако, величина Рош=3Х10-2 - это предельный случай допустимый стандартом, когда диск еще не считается бракованным. В действительности же, даже у дисков не очень хорошего качества Рош редко превышает цифру 10-3. А реальной средней величиной вероятности появления ошибки на диске является Рош=3Х10-5 (один искаженный символ на 100 тысяч исправных).
    Такие показатели характерны для продукции всемирно известных фирм, которые строго следят за соблюдением технологических норм в течении всего цикла производства и не экономят на средствах контроля качества конечного продукта.
    Однако, рынок компакт-дисков, и российский — в особенности, заполнен не только фирменной продукцией. Чаще всего здесь присутствуют диски, изготовленные в условиях, весьма далеких от идеальных. Поэтому ожидать от них можно чего угодно, вплоть до полной невозможности воспроизведения, хотя это довольно редкое явление. Как правило, такие диски все-таки воспроизводятся и даже могут звучать вполне приемлемо, особенно с учетом того, что объектами подобного тиражирования, как правило, становятся популярные музыкальные программы, на характере звучания которых искажения не особенно сказываются. Это не симфоническая музыка.
    Тем не менее, что же произойдет, если по той или иной причине ошибок на диске окажется больше допустимой нормы? И как эти ошибки будут ощущаться на слух?
    Когда такое превышение не очень велико, то в потоке стереовыборок просто увеличится число интерполяций, которые до определенных пределов могут быть практически незаметными на слух.
    В общем случае, слышимость интерполяций зависит от целого ряда обстоятельств. Прежде всего следует отметить, что заметны они могут быть только в высокочастотной области звукового спектра — там, где есть резкие изменения огибающей цифрового сигнала и значение интерполяции может сильно отличаться от истинного значения. А вот на низких и средних частотах усредненные значения интерполированных отсчетов практически точно совпадают с их истинными значениями и, конечно же, уловить на слух что-либо невозможно — даже если очень стараться.
    При этом заметность интерполяций может увеличиваться при более высоком уровне этого самого высокочастотного сигнала. Обратите внимание, что я все время употребляю выражение «может быть». Это потому, что и, действительно, может быть, а может и не быть. Проиллюстрирует это рис. 6.1. Интерполяция отсчета 2 очень близка к его истинному значению, а вот интерполяция отсчета 6 раза в два больше по уровню, чем надо. Так что все зависит еще и от того, на какой участок кривой попадет интерполяция. Надеюсь, что из приведенных примеров читатель уже понял, в каких обстоятельствах можно ожидать наибольшего искажающего влияния интерполяций, и нет необходимости развивать эту тему дальше.
    Вообще говоря, катастрофическое влияние интерполяций на звучание фонограмм сильно преувеличено. В свое время автору приходилось помногу часов в день слушать экспериментальные записи с оптических дисков в условиях научно-исследовательской лаборатории, когда исправления ошибок корректирующими кодами не проводилось вообще, а использовалось только маскирование с помощью интерполяции. При средней вероятности появления ошибок Рош=10-5 (это примерно один-два искаженных отсчета в секунду) звучание было вполне качественным и никаких отчетливых искажений не ощущалось.
    И только если специально настроить свой слуховой аппарат на регистрацию малейших отклонений от нормы (слушать не музыку, а улавливать искажения), то на определенных участках фонограммы иногда (подчеркиваю — иногда) можно было заметить едва уловимые изменения обертонов. Но эти изменения настолько ничтожны, что говорить об этом, как о плохом звучании фонограммы, было бы сильным преувеличением. Тем более, что диапазон звуковых ситуаций, где такие нюансы можно ощутить на слух, достаточно узок. Например, во время тихого звучания флейты или верхних нот акустической гитары в составе ансамбля с большим динамическим диапазоном, т.е. когда какой-то высокий чистый тон кодируется малым числом разрядов в то время как полная разрядная сетка предназначена для громких звуков.
    Обратите внимание — это случай, когда полноценная коррекция ошибок отсутствует вовсе.
    В проигрывателях же компакт-дисков, при общем числе ошибок, не превышающем оговоренную стандартом величину 3Х10-2, практически все ошибки корректируются, и интерполяции настолько редки, что принимать их в расчет как источник искажений или причину плохого звучания просто не имеет смысла.
  2. #61
    По умолчанию Re: Интерполяция и ее влияние на качество звучания
    Приделать к уже реализованному "в железе" декодеру рида-соломона еще и интерполятор - это вообще не вопрос. Видимо учитывают наличие царапаных дисков, дохлых лазеров и прочего, чтобы юзер ничего не замечал.
  3. #62
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Ефимов Михаил
    ....принести домой пару-тройку плееров с разными дсп и просто сравнить....
    Бесполезное в вашем случае занятие, совершенно! Для того, что бы сравнить разные серво-процессоры(или вообще что либо) их надо поставить в абсолютно идентичные условия:
    один и тот же БП и интерфейс СПДИФ, одинаковая комплектация по производителям пассивных и активных компонентов в рассыпухе вокруг сервы, одинаковые приёмники фотосигнала с пикапа, если имеются таковые, один и тот же пикап и т.д.
    Тогда можно будет говорить о каких то глубинных отличиях в самих серво-процессорах.
    А так, ради эксперимента возьмите и поставьте в питании серво-процессора разные типы, но схожие по параметрам фильтрующие емкости - услышите разный "по голосу" звук с серво-процессора.
  4. #63
    г.Ростов-на-дону
    Понятно - правильные цапы двигаем ! Зачем туман наводить ? Дайте объяву ! Хотел обсудить интересную проблему - попал на торгашей ! Извините !
  5. #64
    Ефимов Михаил,
    Не переживайте так, пустырничку попейте. Никто вам тут ничего не продает. Просто эта "проблема" никакой проблемой ни для кого не является, а тем более интересной.
    Когда вы получше разберетесь в вопросе, и для вас она тоже перестанет быть проблемой
    А вот это действительно имеет место и действительно интересный вопрос. Причем это слышно даже с подключением цапа по и2с. Отсюда и такие разные результаты подключения одной и той же платы цап у разных людей, в зависимости от радиуса кривизны рук и внимания к таким вот вещам.
  6. #65
    г.Ростов-на-дону
    Успокаиваться не с чего . А , Вы , когда ёмкости меняете влияние фазы луны учитываете ? Вот , когда , так долго описывали условия опыта ? Не показалось ли , вам , что вы очень мудрёно описали плееры одной модефикации , то бишь - модели .
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    У нас статистика другая. Вадик, ака Белка, проводил замеры вместе с Е.Бабиченко, ака Одессит (где-то тут на ветках должно быть сообщение). У них в лучшем случае за диск на счётчике было 20 штук C2 (тестировались очень разные проигрыватели).
    Нужно снова определиться - что и кто считал. Может Вадя считал именно количество С2, а Илья флаги нескорректированных С2. Типа, когда не скорректировали, тогда и интерполяция. Если наблюдать флаги, что выбрасывает 2500 декодер, в составе пио стабилоплаттеров , то это очень и очень редкое событие. Типа на одном диске из сотни. Имеются ввиду диски, которые просто лежат в коробках и просто разумно используются, а не валяются в ящике с инструментами. Такая же ситуация и с болванками. Есть, правда, момент, касаемый корректности наблюдения, я дешифровал этот флаг и выводил на светодиод через одновибратор.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #67
    самый главный
    Одесса
    (У Вадика электронно считали "флаги C2, как индикаторы некорректируемых, но обнаруженных декодером из-под рида с соломоном ошибок, что можно считать командами на интерполяцию)....
    Евгений, Вы статистику "счётчиком с заморозкой" (счётчик с фиксацией результата за заданный интервал времени) вели? Если Вы ограничились "светодиодной визуализацией", то это некорректно: одно "мигание" может продолжаться всего лишь 1/4F~5,5 микросекунды (стандартно-принципиально флагироваться могут каждые ошибочные байты в отсчёте, но "декодеры в режиме CDDA" практически все (!) ограничиваются индикацией "ошибочного катального L или R отсчёта", т.е. два байта на один флаг).
    Даже одиночный "блёр" ("пакет ошибок", не для тебя Евгений : см. стандартизацию учёта-статистики ошибок на CD-носителях) через светодиод нелегко заметить.
    Дай мне, пожалуйста ссылку "на статистику Ильи" (Савельев?).
  9. #68
    Вы невнимательно читаете, товарищ "эксперт"
    Выше ведь было написано:
    Одновибратор = устройство для расширения длительности импульса, т.е. светодиод в ответ на короткий импульс может гореть сколь угодно долго ;)
    Я также смотрел просто записывающим цифровым осциллографом, уж тут точно ничего не пропустишь.
    Что касается дешифровки, то тут вообще нет неоднозначностей. Для 2500 и 2507 помимо флагов MNT, имеется еще _отдельный_ вывод С2PO (как в звездных войнах почти, хехе), который устанавливается в 1 при некорректируемой С2 ошибке.
    Вопрос электромагнитной совместимости и помех - он вообще мудреный. Вы знаете, какой спектр помех генерирует та же 2500 в питание и в эфир? А я знаю. Немудрено, что влияют кондеры в питании.
    Излечиться от подозрительности к декодерам можно простым опытом: запишите на болванку известные двоичные данные, засинхритесь двухканальным скопом по LRCK и смотрите битики на выходе DATA. Всякие сомнения отпадут - декодер выдает на шину именно то, что записано на диске. Вы такой опыт делали?
    А я делал.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 12.06.2010 в 08:10.
  10. #69
    г. Пенза
    Одни слышат, другие нет.
    В этом главная тайна, что слышат слышащие?
    Чаще бывает, когда приборы не могут однозначно ничего зафиксировать, и тогда мнения разделяются, один слышит чего-то там, другой его высмеивает
    Не может такого быть в принципе и по определению, цифровые уровни регистрировать нет проблем.
    Короче говоря, собственно КОРРЕКТНОЕ ЧТЕНИЕ аудио-сд, декодирование и выдача правильных отсчетов на и2с в сколь-нибудь нормальном аппарате не представляет собой какой-либо проблемы (и предмета обсуждения тут нет), а причины различного звучания одной и той же записи на разных дисках коренятся в другой области - совсем "нецифровой" и весьма ненаглядной и неочевидной.
    Я думаю можно поискать в другом месте, например в психологическом факторе.
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:52 ----------
    Цитата Сообщение от ANEK Посмотреть сообщение
    Если она присутствует конечно
    Это главный вопрос, который требует повышенного внимания, и который ни когда ни рассматривается, даже отвергается теми, кому кажется, что они слышат.
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    послушайте разницу
    Уши, не приборы, ими не измеришь, только приблизительно оценишь, с вероятностью ошибки 50%.
  11. #70
    Возьмите два разных плеера на 2500й , возьмите пять ... Если плееры работоспособны , то звук будет одинаковый (по спдиф) .
    Если по спдиф - то не факт. По i2s - более вероятно.
  12. #71
    г.Ростов-на-дону
    Игорь , интерполяция действительно мало влияет на качество сигнала в итоге . Влияет стратегия декодирования и исправления ошибок . Вы же на правильном пути . Посмотрите какой дсп в сони 557 есд - 1125 . Потому и звук отличный и стоит она ...! В 2500м и следующих процах сигнал обрабатывается по другому , поэтому звук искажается до неузнаваемости , что особенно заметно на комповых приводах . Т.к. алгоритм обработки кода закладываются аппаратно - разницы в суммах не будет . А влияние интерполяции на звук легко проанализировать - возьмите две записанных болванки , одну поцарапайте шкуркой и сравните звук . Саунд не изменится . А если отключить интерполяцию - трещать будет как винил , и всё ! Звук не изменится . Всё уже давно перепробовано . А товарисчам могу сказать - будьте попроще , за псевдонаучным сленгом - пустота и невежество !
  13. #72
    самый главный
    Одесса
    Михаил! Если бы я не проводил и организовывал прослушивания по сабжу, я бы молчал, как рыба об лёд. Невзирая на домыслы доброжелателей, использовались очень хорошие транспорты. Например, на базе CDM-2 (Филипс160 декодер SAA7210, первый вариант "отключения интерполяции", описан в лаболаторной работе "16 в 20" ) и CDM-4 (один из первых "внешних" компьютерных CD-ROM ридеров от Магновокс декодер SAA7310, второй вариант "отключения интерполяции", описан здесь), которые как "по счётчику флагов C2", так и по звуку обыгрывали новый (нулячий) CDM-PRO и Денон 1500 (Денон с линейным приводом каретки лазера и декодером CXD1125). Для тестов выбирались CD-носители с различным характером "источников ошибок" (дефектов, загрязнений, экцентриситетов и т.д.):
    1. с многочисленными и равномерно рассеяными дефектами отражающего слоя,
    2. тоже с равномерным распределением, но с малым количеством специально введённых издателем при изготовлении "мастера" ошибок (одна из разновидностей защиты от копирования)
    3. записанные болванки с существенной деградацией подложки
    4. специально и случайно поцарапанные диски и болванки с записью (сосредоточенные пакеты ошибок)
    5. специально загрязнённые диски и болванки с записью
    6. деформированные диски и болванки с записью
    7. диски с "полки коллекционера" различных производителей от "Триангл" (Эбби Роуд) и "первопрессов" до "Мороз-рекордс" и "Приложений к мурзилкам"
    Для подачи на ЦАП (преобразователь на ПЛИС+MAX541х4, балансный выход, инверсия в цифре) использовалась шина I2S с ведущим клоком от ЦАПа. Выравнивание фронтов сделано на ПЛИСке. Порослушивалось через РР и SE УМы (от SE на ГМ70, до "бесконденсаторного" PP на 2A3) и АС Мартин Логан и "Одесская Гармонь".
    Мнения за очень редкими исключениями сводились к одному: людям с глубоким интересом к домашнему слушанию музыки интерполяция не нужна вообще. Отключение интерполяции по второму варианту (распределение ошибок по битам внутри байтов "как есть") для всех оказалось более предпочтительным.
    Теперь о корректности использования SPDIFа при наличии на входящей шине флагов C2 (это Маньяку не ясно на какой шине, думаю, другие всё поняли). Не могу ничего сказать про декодеры со встроенными кодерами-передатчиками SPDIFа CXD1125 и CXD25**. Но у "ЦФ с SPDIF кодером" SAA7220 при отмене интерполяции и подаче "однобайтных" флагов C2 от SAA7310 просто крышу сносит. Оно и понятно: "интерполяция" в SAA7220 рассчитана на работу при "двухбайтных" флагах C2. Поэтому, для обеспечения жизнеспособности SPDIFа, флаг C2 просто игнорировался (принудительный 0). Ненадёжная работа этого ЦФ говорит о значительном количестве именно "однобайтных" флагов. А посему повсеместные в аудиоплеерах "двухбайтные" флаги C2 совсем нелогичны! Ко всему этому очень многие кодеры-передатчики SPDIFа, даже сохраняя в сабкоде информацию о флаге C2, всё равно почему-то принудительно включают интерполяцию, хотя бы "нулевого порядка" (удержание последнего верного отсчёта).
    (Между прочим, если точно следовать стандарту записи на болванку в формате CDDA, то все флаги C2, появившиеся в процессе изготовления "мастера", и при грабеже в том числе, должны прописываться в сабкод. Но разработчик EAC-а даже не собирался этого делать).
  14. #73
    г.Ростов-на-дону
    Очень интересно ! А почему звук у 1125 и 1135 разнится ? Ведь эти дсп практически одинаковы ! Может дело в размере внешнего озу ? Вы не пробовали выкидывать всё после дсп ? Можно ли *усовершенствовать* работу 1135 ?
    ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
    А насчёт EACа - думаю все упрощения делаются осознанно . Как защита прав , структурированния рынка и т.д.
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
  15. #74
    самый главный
    Одесса
    Я не знаю, чем разнИтся звук 1125 vs 1135 потому, что не сравнивал и жёстким апгрейдом с ними не занимался.
  16. #75
    г.Ростов-на-дону
    Я не про апгрейд . Судя по всему вы довольно таки компетентны в этой теме . Можно ли отключить интерполяцию , по вашей методе , в 1125 , 1135 , 1167 , 2500 ? Или только в филлипсе ?
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Почему никто не ввел данные, скажем с 1125 и 25хх, на комп и побитово не сравнил их? Как можно, слушая ушами, сделать какие то выводы о разнице в цифровом потоке?
  18. #77
    Давно уж это сделано, нету конечно же никакой разницы, все декодеры выдают на шину то, что записано на диске без всякой обработки. И это даже не компом, а и обычным осциллографом можно проверить:
  19. #78
    г.Ростов-на-дону
    То , что , разницы в суммах у 1125 и 2500 нет - неправда ! Есть и ещё какая ! Конечно , если осциллографом считать разницы не будет . Зачем такая ярость ! Силы закончились или аргументы ?
  20. #79
    В каких еще "суммах"? Снова бредите?
    Конечно не будет. Мы видим на выходе двоичный код, соответствующий содержимому диска - чего еще надо? Больше там ничего нет.
    А разница в звучании различных аппаратов может объясняться миллионом других причин, но никак не тем, что декодеры искажают PCM-данные с диска.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.06.2010 в 16:03. Причина: По определению, здесь бредить позволено только мне.
  21. #80
    г.Ростов-на-дону
    Вы себе противоречите : пишите - технический форум , а всё норовите перейти на личности ! Это признак болезненый ! Но ничего ! Всех вылечат !
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    А .маньяку . Вы бы определились , укоротили бы список с миллиона причин до десятков . Может от деталек в глазах зарябило ? Это пройдёт !
