Страница 4 из 109 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #61
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    и дву- тоже, тольуо мосты.
  3. #62
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от yan
    Получается, что однополупериодное выпрямление использовать совсем нельзя?
    Можно, но только в одном случае - когда есть однополупериодный выпрямитель другой полярности, работающий от той же обмотки, нагруженный таким же током, как и основной выпрямитель и если в потребляемом токе нет составляющих с частотами, равными Fсети\(2хN), где N - любое целое.
    Но, если есть возможность, то следует использовать отдельный мост на каждое выпрямляемое напряжение.
  4. #63
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Trudjaga
    Срочно в Нобелевский комитет !!!
    Trudjaga, Нобелевский комитет контора прижимистая, и за пересказ букварей заблудшим душам даже на пиво не даст.
    Максимальная индукция в сердечнике при синусе на обмотке (могут быть ещё коэф-ты для увязки единиц):
    Bmax = Erms / (N*Ae*1.41*pi*f),
    E - напряжение;
    N - витки;
    Ae - сечение сердечника;
    pi - пи;
    f - частота.
    Ничего про нагрузку тут нету. Просто от выбранной индукции зависят потери в сердечнике и число витков, а значит диаметр провода, который можно засунуть в это окно, а значит тепло и габаритная мощность. В практических методиках это часто свалено в одну кучу, что иногда сбивает с толку - чел видит, что мощность связана с индукцией и начинает думать, что обратное тоже верно.
  5. #64
    E - напряжение;
    N - витки;
    pi - пи;
    f - частота.
    Стало яснее
    лысый, а качество железа в какой-либо формуле присутствует?
  6. #65
    село Самбек
    Самой индукции глубоко пофиг качество железа, даже есть ли оно вообще. А вот какое магнитное поле понадобится напрячь, чтобы такая индукция приключилась в этой конкретной железяке - тут всё зависит от кривой намагничивания. И если эту странную загогулину суметь описать формулой, то где-то в этой формуле качество и зарыто.
  7. #66
    Если к индукции подходить как к девушке или женщине, то железо имеет огромное значение...)))))))))))
  8. #67
    село Самбек
    udar1, дед Щукарь говорил, что акварель - это такая девушка. Вот кого про индукцию спросить бы. Мудрый был дед.
  9. #68
    село Самбек
    Формула какая-та продвинутая, но и здесь видно - Erms=Irms х R.
    Значить, ток потребления увеличивается, увеличивая магн. индукцию.
    Только Чубайсу это чур не показывай, а то застрелится. Мы ж, подлые, то потребляем, то воздерживаемся, а ему всегда 220В держать надо.
  10. #69
    А если только реактивную мощность потреблять..................
    То Чубайс застрелится............
  11. #70
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Кто что может сказать про такое железо:http://www.alphacore.com/ocore.htm. Есть ли смысл заморачиваться с доставанием его?
  12. #71
    село Самбек
    Формула какая-та продвинутая...
    ....Но так было в 20 веке, щас мож и не так...
    Та формула отсюда:
    Reference Data for Radio Engineers. ITT Corp., NY, 4th Edition, 1956, pp. 128-129
  13. #72
    Россия
    лысый
    В тех трёх цитатах ораторы попутали понятия индукции и амплитуды индукции, отсюда и все непонятки пошли.
  14. #73
    Обнинск
    To ALL
    Подскажите как измерить ток ХХ ?
    Пробовал просто в разрыв первички амперметр врубать. Сначала скачек до 27мА а потом 0.01мА и всё.
    Ступил однако... Тестер на пределе 10А ставил. Значится скачек при включении 27А... Ля ля ля С дуру на 200 мА переключил... предохранителю каюк. Видимо нужно через реостат включить и после скачка уже реостат на минимум сводить.
    Если показывает 0.01А при шкале 10А, значится Iхх не более 19мА... Для 400 Вт транса вроде в пределах нормы...?
    Последний раз редактировалось Retro; 12.12.2005 в 23:32.
  15. #74
    Сколково
    Них себе ударный ток!!! У нас у 4кВт прогрузочника ударный ток раз в 5 меньше. Что-то с железом у тебя не в порядке. Или транс на выпрямитель с емкостным фильтром нагружен.
    Или просто тестер врет
  16. #75
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Оно, конечно может быть, но предохранитель то сгорел!
    Сергей.
  17. #76
    Однако тестер цифровой (типа аватары Боцмана) содержит плавкий на 200 мА, и тоже сгорел. А ток потом кажет 4 мА, да я не верю уже .
    Кто чем мощные трансы меряет, и скока выходит??
  18. #77
    Сколково
    Петля Роговского + запоминающий осциллограф. Опыт ХХ, опыт КЗ при номинальном токе первички + опыт КЗ на номинальном напряжении первички, с квотой 100 мс. Этого вполне достаточно, чтобы выявить все дефекты изготовления трансформатора.
    Для киловаттного транса с индукцией 0,8 норма Iхх = 30...40мА
  19. #78
    Т.е. всё вытекает из выплеска магнитного поля из сердечника.
    Как ты пояс Роговского делаешь? многие вообще не знают, что это такое, так что подробнее...
    Опять же мало у кого есть запоминающий. Если последовательно с первичкой трансик, витков 20-30 толстым проводом? и на осциллограф?
  20. #79
    Рига, Латвия
    Я, к примеру не знаю, хочу подробнее.
    Сергей.
  21. #80
    полный песец
    Jerusalem
    Включить в разрыв первички амперметр и параллельно ему нормально замкнутый выключатель. После подачи напряжения разомкнуть. И все дела.
