Страница 4 из 177 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3527
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #61
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    ...Как правило, все приводят в пример "козла", включенного через диод.
    Если кто помнит - лет 5 назад я делал подобный эксперимент и показывал картинку с осциллографа...
    Если можно, ссылку.
    По поводу "козлов". Масляные обогреватели, очевидно, содержат диод. А они достаточно распространены.
    При слабой сети и неравномерной нагрузки по фазам полуволны, я думаю, будут одинаковыми. И при больших утечках тоже. Тут именно неодинаковое потребление по полупериодам.
  3. #62
    Юг Украины
    Спасибо, Walter
    Слушай, кот у тебя скорее суровый
    Наздоровье Учти это фактически стабилитрон, более-менее гарантированно уходящий в короткое при перегрузке. Бывают "полярные" и "неполярные".
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Это не варистор.
    Ну теперь я знаю, что ты знаешь, что я знаю
    Добавлено через 2 минуты
    Маслянные радиаторы, очевидно, содержат 2 спирали для регулировки нагрева.
    Иначе, очевидно, их торговцам и владельцам РЕС отбивало головы за такую нагрузку.
    Последний раз редактировалось Walter; 07.12.2008 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Спасибо, деда Саша!
    Харош задрачивать...
    Варистор, ага.
    Они бывают низковольтные, не знаешь?
    Живьем не встречал, но они есть от 4-х вольт.
    Транзорбер - это в сущности мощный стабилитрон, и они есть и двунаправленные, и на низкое напряжение, от 6 вольт:
    http://www.vishay.com/docs/88300/88300.pdf
    Честно говоря- зарудняюсь сказать что в данном примении лучше - транзорбер или варистор.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По отсечению постоянки была же уже где то длинная тема.
    Кстати почитав её как то тоже решил побаловаться и сделал соответствующий девайс. Вот схема:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1228671457
    И сам девайс:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1228671497
    Девайс использован в попытке угомонить переодически гудящий транс в бесперебойнике. Результат - толку ноль. На кондёрах мерял напругу, ничего такого вроде не увидел. Но девайс стоит, раз уже сделал...
    В звуке применять его не пробовал.
  6. #65
    Мерял когда гудит? Ничего не было?
    Может просто транс с высокой индукцией? Тогда фильтр от гудения не поможет.
  7. #66
    Если можно, ссылку.
    Что-б я так помнил....
    Ну не знаю, может в каких-то и есть. В обоих моих, что совецком что фирменном, переключаются ТЭНы и никаких доиодов нет.
  8. #67
    Я по-доброму... больше не буду
    Где это ты снимался?
  9. #68
    У приятеля дома, прошлой весной.
  10. #69
    Когда гудит - мерял, ничего не увидел. Транс даже наверняка с предельно высокой индукцией, китайцы ведь. Тем не менее от чего он иногда гудит непонятно, даже при сильно завышенном напряжении (235 вольт) в сети иногда молчит, а гудеть запросто начинает и при 215 вольтах.
  11. #70
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Видимо иногда бывает "сильно не синусоида" с выбросами. Даже наверняка.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  12. #71
    "сильно не синусоида" всегда, смотрел осцем, там давно уже трапеция, от времени суток только форму слегка меняет, но в синусоиду так и не превращается Возможно выбросы, но кого и чего? Стоит довольно хороший сетевой фильтр (самодельный) + девайс убирающий постоянку, х.з. чё там ещё может заставлять его гудеть.
  13. #72
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну и я докладываю: сабж доделал по рекомендациям товарищей. Получилось "вери гуд". Действительно работает. Транс гудеть перестал.
    Сегодня внесу рекомендации в схему.
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Как то Lynx упоминал предохранители по 30 евриков помоему за штуку. Они не оказывают отрицательного влияния на звук. Может быть кто в курсе, бывают в природе подобные предохранители, но за реальные деньги?
    Я пришел к выводу, что разумной недорогой альтернативой является обычный хороший автомат. От к.з на выходе защищает (проверял), контакты большие медные надёжные. Доверия внушает больше, чем непонятная тонюхонькая проволочка из неизвестно чего.
    Можно конечно сделать из медной фольги и более "кошерные" плавкие вставки, но мне кажется морока выделки не стоит.
    Шляпа класная...
    чес слово, так намного симпатичнее
    Последний раз редактировалось OlegCH; 08.12.2008 в 13:15.
  14. #73
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    ИГВИН, пойдут ли такие диоды для максимальной нагрузки 1 кВт:
    40CPQ100; TO247AC Диод Шоттки 100В/40А (2x20)?
    Это для схемы с общим катодом.
  15. #74
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    OlegCH, Просим обнародовать величину постоянки на конденсаторах
    Добавлено через 8 минут
    Alex, Теперь тебя с Пикассо можно запросто перепутать
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.12.2008 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
  16. #75
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ни хрена себе... однако...
    23,2 в, честно говоря, не ожидал...
    Не..., не зря я кондёры на 50в поставил...
  17. #76
    Да, только вначале ненадолго включи, будут ли греться.
    Может надо будет радиатор.
    Добавлено через 3 минуты
    Действительно нихрена себе.
    Я считал там хватит 16-вольтовых.
    Короче, надо собирать макет с 50-ю вольтовыми, и смотреть потом статистику.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.12.2008 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Мариуполь
    Ого! А как это было измерено? У меня мультиметр сейчас показал 2.18В на конденсаторе.
  19. #78
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Да вроде обычно... Мультиметром, на постоянке, на ногах кондёра при включенном под нагрузкой сабже (на обеих кондёрах одинаково показывает).
    А транс не гудит
  20. #79
    Зарегистрировался
    OlegCH, собственно фильтры использованы какие?
  21. #80
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну, собственно, я так понял, вопрос за выходные фильтры?
    Фильтры Schaffner, сетевые, с гнездом "папа". На самих маркировка толком не написана, поэтому в схеме привел параметры.
    По сути, можно ставить любые похожие, какие под руку попадут...
    Можно в старых БП от компов покопаться, там раньше хорошие итальянские модульные фильтры ставили. Это сейчас скурвились, кольцами ферритовыми отделываются...
    Можно и собрать из подходящих синфазных трансиков (в импульсных БП аппаратуры часто попадаются) и кондёров. Кондёры лучше брать хорошие... буржуйские... Вольт на 300.
    На звук более значимым оказалось влияние входного фильтра и транса, хотя и "мелюзга" тоже не мешает... "Финишная полировка", так сказать...
