Показано с 61 по 80 из 98
Тема: Выбор полочной акустики
    Пенза
    По умолчанию Выбор полочной акустики
    Хочу приобрести полочную акустику до 25 т. р. , в связи с чем хотелось бы выслушать советы и мнения опытных людей. После беглого обзора просторов инета, мне приглянулись DALI IKON2. Что скажете?
    P. S. Слушать буду в основном инструментальную музыку, реже джазовые композии, ну и попса для фона . Усил Холтона 2х150 Вт.
  2. #61
    Пенза
    По умолчанию Re: Выбор полочной акустики
    Если бываешь в Москве, попробуй послушать Оптиму Георгия Крылова.
    Ее же можно легко послушать в Аудиомании.
    Если нет возможности, то рекомендую ее сделать.
    Как начальный уровень очень достойный.
    Никакой фанерности, очень теплый звук.
    Георгий может переслать динамики и компоненты.
    Я могу помочь с корпусами Zenon (купить в Чипе)
    А дальше приклеить палки, виброизоляцию и все. За 20000 получите нормальный звук.
    В Москве бываю к сожалению очень редко, в основном в командировках. Думаю, что едва ли возможно купить готовые колонки за те же деньги со качеством звука, поэтому этот вариант мне очень интересен для повторения. Что касается динамиков и элементов фильтра (особенно конденсаторов) то буду только рад за помощь в их покупке. Насчет корпусов пока незнаю, хотелось бы самому их сделать, тем более прилагаются подробные четежи
  3. #62
    Ну так - пишите автору в мыло или личку. Будете в командировке - заходите.
    Георгий Крылов
  4. #63
    Пенза
    А какая акустика (полочник или напольник) лучше впишется в комнату площадью 24 кв. м. И критична ли площадь помещения для напольников?
  5. #64
    Если речь идет версиях корпусов для Оптимы, то абсолютно все равно. А, в общем, для 24 метров можно подбрать много АС, как полочников, так и напольников - смотря какая задача.
    Георгий Крылов
  6. #65
    Пенза
    Да, речь именно о них. Я неоднократно встречал упоминания о том, что напольникам надо больше пространства чем полочникам, что в малых помещениях, типа штатной городской квартиры им негде развернуться. Задача - качественное прослушивание музыки при комфортной громкости, хотя изредка можно и соседей попугать
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Если есть навыки и инструмент + желание и чесотка в руках то почему нет.
    Если не хочется грязи в кваритре и ожидания - Zenon супер вариант. Он по деньгам выйдет ненамного дороже самостоятельного изготовления с учетов времени и материалов. К тому же, это найти где красить. Короче 2800 за пару корпусов - это СУПЕР дешево! такие корпуса просто один в один не менее 5-7 т.р. стоить будут.
    Георгий, я думаю, подтвердит.
  8. #67
    Липецк
    А чем ещё кроме цены хороши эти корпуса? Из чего они сделаны? Какой толщины стенки? Есть ли внутри рёбра жёсткости? Какая отделка?
  9. #68
    Пенза
    а почему эти всего 2800? в чем подвох? или просто китайская сборка?
  10. #69
    Это китайские АС готовые, которые используются на корпуса. Сделаны из МДФ и ДСП. Ребер нет, их надо ставить - я писал как. Толщины 15-16мм. Отделка - бока крашеные, остальное кожезаменитель.
    Георгий Крылов
  11. #70
    Не подвох, просто обычные кричалки с ценой 2800 за пару.
    Динамики на эксперименты кому нить, фильтры в помойку, а корпуса под переделку.
    на сайте Чипа можно глянуть. Если устраивает, то почему нет
    Там на пару дней делов. Внешний вид на 4.
    Кстати, вот как выглядят живьем.
    http://photofile.name/users/fusion_123/115246158/
    Последний раз редактировалось Fusion; 19.11.2008 в 00:56.
  12. #71
    "Красный пояс"
    Любитель звука
    Это, конечно, желание благородное, но только, чтоб совместить эти два понятия - качество/громкость, нужны "исходники" другие.
    АЧХ всех АС снимается при подводимом напряжении 2,83V (1Вт/8Ом). При этом-же уровне и нормируются искажения. Выглядит всё гладко и хорошо. Но для подавляющего большинства бытовых АС, этот уровень и является пределом их возможностей на части диапазона.
    Не верите??? Попробуйте промерить микрофоном любые бытовые АС на мощности 7-10Вт - удивитесь!!! Особенно на НЧ!!! Лавинообразно нарастают искажения, и от ровной АЧХ не остаётся и следа!!! То-есть, на какой-то громкости НЧ/СЧ динамик достиг максимума своего хода, и дальше будут увеличиваться только искажения (Ход подвижной системы возрастает при увеличении громкости или снижении рабочей частоты).
    Зависимость выходного сигнала от изменения входного, называется амплитудной характеристикой, но производители её почему-то не любят приводить.
    Никакого обмана со стороны производителя тут нет - производитель и не скрывает, что назначение АС - БЫТОВОЕ. То-есть расчитана она на комфортное, не беспокоющее окружающих прослушивание.
    Взамен получаем отличную "детальность", при полной неспособности работать с пиками и атаками сигнала.
    Для расширения динамического диапазона "вверх" необходимо прежде всего увеличивать диаметр головок, а это уже другая цена и другие размеры, да и приоритеты то-же другие!!!
    Получить максимальную линейность работы подвеса - задача совсем не пустяковая, это не в JBLShop-е цифирками поиграться!!! Для подобных оптимизаций нужно знать много больше, чем Т/С параметры. Над этим бъются все, без исключений, производители, принося в жертву этой линейности и частотный диапазон и объём АС и др. Именно эту линейность работы и оценивают, когда говорят - эта АС звучит "помасштабнее, повоздушнее и пр."
    Отсюда
    ИМХО №1 не бывает ящиков лучше и хуже, как не бывает резистор номиналом один лучше другого. Бывает тот который нужен, и все остальные!!! (Для компрессионных динамиков, упругость воздуха в корпусе АС - это очень важная часть упругости подвеса)
    ИМХО №2 Нет смысла делать самостоятельно что-то банальное - дешевле купить. Производитель хоть как-то оптимизировал работу составляющих, изделие прошло выходной контроль и отбраковку, конкурентноспособно - то-есть стоит своих денег!!!
    А любитель ВЫНУЖДЕН полюбить то, что получилось - ведь признавать что сделал га... никто не хочет, а переделывать, подгонять, мерять, и опять переделывать, причем "вслепую".... - я что-то таких не знаю!!!
    Плохую роль тут играет и элементарная вежливость - знакомые, зная сколько сил положил человек на свой "шедевр", откровенно врут, утешая что всё "класс!!!", лучше Триангла!!!
    ____________________________________________________________
    Извиняюсь, ежели кого обидел прямолинейностью. Цели такой не было, всего лишь высказывал своё мнение по сабжу.
    Все вышесказанное не мой похмельный бред, а выводы, сделанные исключительно из собственного опыта и наблюдений за действиями знакомых.
    Сам я больше 20 лет занимаюсь апгрейдом и изготовлением АС для знакомых (говорю не для рекламы, а для пояснения своей позиции), поэтому с вопросом немного знаком.
  13. #72
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Это ктож из покупных за 20 тысяч стоит своих денег? И чем дороже акустика, тем больше разница между стоимостью пары изделий и стоимостью звука, который оне изрекають.
    Действительно хорошо звучащую акустику я слышал только из винтажа. А из того, что у нас в магазинах продаётся до 100 тысяч - слушать вообще не возможно, и Трианглы далеко не суперзвучащая акустика
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  14. #73
    "Красный пояс"
    ...тем больше разница между стоимостью пары изделий и стоимостью звука, который оне изрекають.
    Вот как??!! Вы знаете что и сколько должно стоить??? и готовы поделиться прайсом на разные звуки???
    .....А из того, что у нас в магазинах продаётся до 100 тысяч - слушать вообще не возможно, и Трианглы далеко не суперзвучащая акустика
    Да кто-же спорит??? тем более это сейчас стало таким модным - пнуть ногой что-нибудь подороже, типа ничего особенного - мы тоже могём одним топором и без единого гвоздя!!!
    PS Когда-то Черчиль (Не самый глупый из политиков) сказал замечательную фразу: "С позиции свиней, все существа одинаковы, и в людях нет ничего особенного......."
  15. #74
    Пенза
    Любитель звука
    Разбирая отдельные китайские поделки, возникают сомнения что там вообще ДУМАЛИ когда собирали и собирали ногами. В наш век главнее раскрутить рекламой товар, вместо того чтоб сделать его качественным, стоящим своих денег. И опять же Оптима это не единичный образец, вновь разрабатываемый. Технология более менее отлажена, результаты радуют, почему бы не попробовать?
    P. S. Чем больше мнений, тем больше разногласий
  16. #75
    Питер
    Подскажите по этим полочникам
    http://www.seas.no/index.php?option=...181&Itemid=176
    если там пищалку поставить T25С003 нужно фильтр менять ?
  17. #76
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    dolin, да http://www.troelsgravesen.dk/CNO.htm вот нормальная версия под оба пищика
  18. #77
    Питер
    Пищалки T29 -дорогие,поэтому интересно поставить Т25 или ScanSpeek за эту цену.
    Я так и не понял можно сюда
    http://www.troelsgravesen.dk/CNO.htm поставить T25С003 без доработки фильтра?
    Может там небольшие изменения надо провести ,но какие?
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для Живой
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1592 -
    пока не продано. Такая же с textile dome тоже была на распродаже. Разобрали.
  20. #79
    Украина Николаев
    dolin, 001 и 003 одинаковые пищики
    если хочеться т25 http://www.intertechnik.de/index.htm...2281&suchwort=
  21. #80
    Тупой шнурковщик
    dolin
    Пищалки T29 -дорогие...
    И ни чем не примечательные.
