Страница 4 из 45 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #61
    По умолчанию Re: Проект А
    У них даже в рекламе написано не 31 а 38
    Алекс, я написал то, что замерил SMS-1.
    Можно уточнить?
    Панель изначально - анодированный в черный цвет алюминий?
    Как получен белый цвет надписей?
    Есть у фирмы, которая выполнила эту работу, сайт?
    Игорь,
    Панель изначально в белом виде проходит этап лазерной резки (вырезается из листа и делаются отверстия). Затем проводится гальваника в черный цвет. Последний этап - лазерная гравировка на специальном станке. На выходе надписи светлого цвета (цвета металла основания). Для выполнения работ им нужно предоставить автокадовский файл (можно без размеров).
    Сайта у них нет, к сожалению.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Tetragramaton Посмотреть сообщение
    Достаточность мощности под большим знаком вопроса, особенно ( как писалось в статье) для 100 кв м.
    Чтайте внимательнее:
    Т.е. 30 кв. м., а не 100...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    про помещения, чуйку и ватты надо отдельную ветку заводить. а то появились адепты слушания на сверхмалых мощностях. там вот и разберемся сколько ватт для полноты картины надо
    Кстати а автор испытывал свою схему на заявленные 2Ома нагрузки. что он вымерял и как ему басок с одной пары (да еще полевиков ) в ВК ?
  5. #64
    Mad optic, спасибо за разъяснения!
    По себе знаю, что такой проект поднять непросто.
    Особенно В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Без лести, отлично.
  6. #65
    А можно узнать физику процесса влияния на воспроизведение НЧ(!) типа выходного транзистора усилителя, охваченного глубокой ООС, в данном случае полевого, с параметрами Rds=0.023 ohm и крутизной х-ки 50А/V?
    Будут и замеры по полной. Если посмотрите на мой сайт, то именно ими я и оперирую для получения нужного мне результата.
    Добавлено через 8 минут
    Игорь,
    Дополнительная информация - у Tri-M можно заказать цветные корпуса, Выбор из 9 цветов кажется. Есть вариант "золотого" корпуса. Очень хорошо смотрится. Но гравировка надписей делается в два этапа, т.к. надписи д.б. черными по светлому корпусу/крышке. После etching*а, дающего цвет основания, что-то втирается черное в буквы. Сначала выглядит отлично, но эта гравировка существенно менее стойкая (черное постепенно стирается). В России сделать цветные корпуса по этой технологии нереально - все обещают, а на выходе - полное "Г". Наши не могут с гальваникой справиться. Зато у канадцев это выглядит здорово.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 05.11.2008 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Ставить кучу конденсаторов Nichicon, смакуя их малое ESR, а потом последовательно после них поставить стабилизатор на Mosfet с сопротивлением в десятки раз большим,
    Добавлено через 5 минут
    Пожалейте мои тапочки, они сейчас лопнут от смеха....
    Конструктив усилителя сделан отлично, про схему ничего сказать не могу, пока всею не видел (разве что, непонятно зачем на простой цирклотрон столько всего наворачивать), но про 31гц от этих полочников- ради бога, не надо.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2008 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    London UK
    На выходе не экзотика. Это легкодоступные HUF76639P3
    Поздравляю с завершением проекта. Должен поправить - эти транзисторы, к сожалению, уже сняты с производства. Мне тут пришлось месяца два назад консультировать Майка по поводу возможных замен, но потом он, с моей помощью, кажется, смог найти приличное количество где-то на складе.
    Алексей
  9. #68
    Я не покушаюсь на ваши тапочки! Но с моей стороны хоть какое-то, но подобие замера, а с вашей пока только догадки.
    Эти АС реально низко играют. Я их выбрал после годового бегания по салонам и прослушивания. Ценовой диапазон прослушанного намного превышает их цену. Но эти реально "зацепили" так, что сомнений не было - надо брать! (Те кто много прослушивал поймут).
    И если сейчас мне кто-нибудь продырявит динамик (тфу-тфу через левое плечо! , то я побегу опять за ними же. Вы можете то же самое сказать в отношении ваших АС? (Мне отвечать не надо, ответьте сами себе
    Добавлено через 9 минут
    Так и хочется спросить - А эти-то за что???
    Вроде как, в маузере есть на складе....
    Алексей, спасибо за поздравления!
    Правда проект еще не завершен (Еще три корпуса "на стапелях"), но очень важный этап пройден.
    Впереди еще кроме всего прочего большая работа по всевозможным замерам и тюнингу. Сделаны только первые шаги. Даже прослушать нельзя - всего один канал в наличии
    Последний раз редактировалось Mad optic; 05.11.2008 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Упоминание про эту свистульку для сабвуферов - это уже более чем "покушение"
    С мей - опыт замеров кучи других 7", играющий 31гц по -3дб, и чтобы чутье осталось 87дб - мне не известен. Или одно, или другое.
    Эти колонки весьма похожи (и внешне тоже) на Сонус Фабер Элетроаматор. У них примерно те же параметры, 40гц по -3, и точно также вуфер с утяжеленным диффузором.
    И в 100м2 комнате они уже скисают, хотя в 15-20 метровой - играют прекрасно.
    Да "низко" играют любые колонки, дающие хотя бы 50 "в полку" или 40 по -3. Это субьективные ощущения.
    Вполне возможно, что и побегу (тем более, что и бежать не очень далеко). Но может и не побегу. И не потому что они мне не нравятся, а потому что мне интереснее новые сделать.
    Добавлено через 3 минуты
    За то же, за что снимают с производства кучу других компонентов - дорогое производство, не подкрепленное соответствующим спросом.
    Или просто дурка какая в голову стукнула.
    Если снятие с производства РСМ63 или АД1962 еще можно обьяснить вышеуказанной первой причиной, но к примеру снятие простых диодов типа BYD57 или чего аналогичного - могу обьяснить лишь второй причиной.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2008 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Только очень похожи внешне. Они ЗАМЕТНО на деле больше по габаритам , чем SF. И динамики стоят свои, хотя диффузоры берут там же, где и сканспики.
    http://www.stereophile.com/standloudspeakers/874/
    Здесь уже обращали внимание, но еще раз - имея в виду усилитель я писал о 100м-кубовой комнате (!), т.е. до 35 кв.м. На самом деле, у меня комната, где они стоят всего 27 кв.м., т.е. близко к тому, что вы пишете.
  12. #71
    Судя по картинке - один в один, и такие же "наплывы" по бокам на вуфере.
    Только ц СФ твитер помоему сильнее налазит на вуфер чем тут (раздел выше).
    Возможно, знаю что твитер в тех СФ такой же как и в моих колонках.
    Ну да ладно, бог с ними с колонками, тема в конце концов не о них.
    конструктив тут вроде уже обсудили, давайте к схеме вернемся.
  13. #72
    Разница в высоте в 6см, в глубину 12см, 3см в ширину в пользу Usher. Вообще, это разные АС, похож только дизайн и уровень исполнения. Этот Ушер доводил Д*Aпполито. И сдается мне, что АЧХ там не при чем. Фазовые характеристики вполне возможно были предметом настройки АС. Локализация просто улет!
    Вернемся к схеме. ОК! Вернулись.
  14. #73
    London UK
    Да уж. Я BYD57 использую на работе тысячами. Там у них фабрика сгорела, где такие стеклянные корпуса делали. Мы успели купить некоторый запас. Но сейчас нашли альтернативу корейскую, в пластике, но с таким же футпринтом. Работают чуть похуже, но ненамного.
    Ушеры вообще очень приличная акустика. Так получилось, что их дистрибьютор в Великобритании теперь и мой дистрибьютор тоже. Возможно, что как-нибудь сторгую себе их полочники по торговой цене . На выставке в Хитроу в сентябре мой топовый корректор как раз играл через систему ценой под 15000 фунтов (как на их первой странице) с Ушеровскими напольниками. Довольно неплохо играл, несмотря на слабое звено - Nuforce усилители класса D.
    Алексей
  15. #74
    Ну мне сложно по фотографии размеры с точностью до сантиметров определять, но "на глаз" - СФ не меньше на 12см по глубине, а наоборот, больше.
    Вполне возможно.Тем более если учесть что аудиоаппаратура за последние годы сильно подорожала, а те СФ лет 8 назад (когда их еще выпускали) стоили больше чем эти Ушеры стоят сейчас.
    Мы их тоже использовали "тысачями", в день...
    Мы увеличили чуть-чуть футпринт, чтобы было универсально,
    ставили BYD57J пока не закончились. а потом перешли на пластиковые BYG20 - ничем не хуже.
  16. #75
    Алексей,
    Прослушал весь модельный ряд Usher*a вплоть до самых старших моделей серии Ве (серии X, Dancer за исключением ВЕ-718, 6-ю серию, Compass). Но зацепила именно RW-729.
    С этой моделью вообще очень таинственная история - на большинстве рынков ее нет! В США нет, в Англии, похоже, тоже. У вашего дистрибьютора ее тоже нет на сайте! Х-719 это совсем не одно и тоже, хотя динамики те же. Очень рекомендую достать на прослушку именно RW-729. (Хотя, может ухи у меня настолько кривые, что их кривизна совпадает с кривизной 729-й? )
    Добавлено через 6 минут
    Ну я же ссылки дал. Вы хотя-бы на спецификации взгляните. Размеры Usher заметно Больше!
    Места производства этих АС существенно удалены друг от друга... вот и цена разная.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 06.11.2008 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Да Вы правы, фотографии обманчивы .
    Ушеры не то чтобы "заметно", но немного больше и на 300г тяжелее:
    Usher:
    weight 15.5 kgs dimensions 23 cm x 45.5 cm x 39 cm
    SF EA:
    weight 15.2 kgs dimensions 20 cm x 33 cm x 33 cm
    В 4-5 раз?! (это если перевести в сегоднешние цены, 10 лет назад СФ стоили вдвое большечем ушер сейчас)
    P.S. Так а что со схемой-то ?
  18. #77
    Обновлена Часть 3 и выложена схема в Части 4.
  19. #78
    Mad optic, схема выглядит довольно ясной и логичной.
    Не нравится применение переходных емкостей С4 и С5. Они существуют или интегратор просто не показан?
    Если его нет, скажи, пробовал ли, и если пробовал - чем не понравилось.
  20. #79
    При применении сборки на входе, интегратор не нужен, даже с исключением переходных емкостей.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А как быть с постоянкой от источника, ещё и усиленной в Ку раз?
    Mad optic, если не секрет, где приобретал полевики для второго дифкаскада?
    Последний раз редактировалось PSV; 07.11.2008 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
