Страница 4 из 55 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #61
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Цитата Сообщение от bishbosh
    ....и оригинальную схему адаптивного подмагничивания другого автора - по IMD и уровню помех все более-менее одинаково.
    Какого именно автора?
  3. #62
    Схема Шим использовалась из Радиолюбителя (где применялся лимиттер).
    Лимиттер из схемы был убран, опер на вход (157УД2 кажется был заменен
    на усиленный 574уд1 в каждом канале; Компаратор был дискретным- 2-х каскадный
    опер на 2т368а в диф. усилителе и во 2-м каскаде усиления
    с источником тока и 2т3117а и 2т313б в повторителе с
    питанием +- 32В;
    генератор и глин вроде были родные- из радиолюбителя.
    Выходные цепи компаратора строились по экспериментам
    записи с использований идей всех основных опубликованных Перцев;
    Компаратор в виде штатного опера (544уд2 и т.п.) годился только для ознакомления
    с Шим записью;
    Головка коммутировалась Рэс60 с ключами на 315.
    В результате около года возни с ентим делом (в свободное от работы время),
    была получена комбинация узла схемы компаратор-головка, лучшим образом
    (по нашим результатам) для прописи лент МЭК-1.
    В итоге при 0 уровне, соответствующем 256нВб/м (в соответствии с изм. лентой уровня 400Гц)---
    на уровне -5дб сквозная АЧХ была горизонтальной для 50...15000Гц на ТДК-Д90 с головкой 3д24080,81 и
    ALPS13N1 да и др. импортных и наших.
    Ход сквозной АЧХ был не изменным от-30дБ и ниже(наверно) до -5дБ.
    Но уровне 0дБ ачх была горизонтальна 50...10000 Гц.
    Под "горизонтальна" я имею ввиду +- туда, сюда 0,5 дБ вобщем (из-за пам-срам и т.п.).
    Помехи чему должны быть?
    Радио при этом не слушал.
  4. #63
    Интермодуляцию не мерял, да и не думал о ней.
    КНи до 1,5% -не более- вот был критерий (на 50...100Гц).
    На частотах выше 200 Гц КНИ был мал, не более 0,5%.
    Короче, в итоге, можно было лепить и лепить уси записи с мин. настроек и с
    высокой повторяемостью в готовые аппараты.
    Но ваучеризация сделала свою коррекцию (нах не надо никому).
  5. #64
    оттуда
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Пробовал и упомянутую схему Алейнова (из какого-то Радиоежегодника), и оригинальную схему адаптивного подмагничивания другого автора - по IMD и уровню помех все более-менее одинаково.
    ..расскажите поподробнее.На каких головках и уровнях записи,какие у вас получались цифры (полоса/ИМД).Меня этот принцип (ШИМ) снова заинтересовал..
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Извините, это было в 96-97 году - цифры я уже не помню...
    Головки пробовал разные, и 080-ю, и импортную пермаллоевую достаточно хорошего качества, ну и магнетоновскую 750-ю.
    Я уже и сам подумал, может восстановить аппарат - валяется на антресоли...
  7. #66
    оттуда
    жаль.Было на вас надежда..Хотя бы в общих чертах-где основные камни этого метода сокрыты?
  8. #67
    Я написал про Шим потому, что результат записи на хорошую протяжку при
    небольших затратах превзошёл практически любую запись с любого аппарата
    на ленте МЭК-1 при классическом методе записи на кассете.
    Настроек при готовом аппарате при записи совсем не было:
    сунул кассету, выставил уровень 0+3дБ маргают и ни перегрузов, ни искажений,
    ни памов (лишь бы лента не хуже МК60-6).
    Просто МЭК-1 и всё.
    А при классике под каждую кассету нужно было подстраиваться.
    При этом при всём динамический диапазон сквозного тракта расширялся уж на 3дБ
    точно. На слух ощущалось очень заметно. Шумов ленты и собственно записи
    пр-ки не ощущалось, а ловился кайф от деталей микро и восторг от лавины макро.
  9. #68
    оттуда
    дак на хорошем кассетнике тоже самое и без ШИМ-а.
  10. #69
    Я лишь проверил и убедился, что для лент МЭК-1 Шим позволяла исключить кассетность. Всё остальное- нет. Кроме того иключалась е..ля с каждой касетой
    при записи. Конечно, по приборам отличия наверняка видны были бы от ленты к ленте, но они малы и на слух не напрягали совершенно.
  11. #70
    Один из камней(как вы сказали) для тех, кто пытался делать шим запись-компаратор. Если Uампл. импульсов на выходе компаратора менее 20В, то "чистый"
    НИЗ не получится при уровне 0дБ и выше.
    Отсюда и пшик в ожидании увеличения динамики на универсальных головках.
    Поэтому без дискретного опера - результата не было.
  12. #71
    оттуда
    а в чем проблема получить 20В на выходе компаратора при питании +/-15В?
  13. #72
    на схемах, приводимых для повторения, не было дополнительных элементов после стандартных оперов. Большинство наверняка так и повторяли.
    Мы также прошли через это, ещё че-то не удовлетворяло в операх, уж забыл.
    А дискретник уже где-то работал, и надежно при Еп. +-33В.
    В результате определение раб. точки не ограничивалось сканированием частоты пилы, но и Uампл. импульсов. В итоге fдискр. была около 90...110 кГц, А Uапмпл.
    где-то в районе 25+-3 В. Точно-не помню.
    Если вы про размах, то на вых опера он получался 50В.
    Да и вообще, а нужно ли это вам.
    Судя по вопросу--. не нужно.
  14. #73
    оттуда
    опять "забыли" нарисовать?
    ну как вам сказать-ежели не шибко сложно и без дефицитных компонентов,можно было бы поглядеть как оно работает..Я давно делал какую то схему (на основе ШИМ?)перепечатанную ж.Радио из какого то болгарского радиожурнала.Собранная на коленке,она кое-как работала и даже писала на слух без завала по ВЧ..
  15. #74
    Толкнула на Шим запись статья из Радиоежегодника 1989. Есть ссылки в поисковиках.
    Основой все же была статья из Радиолюбителя 7/1993. Есть ссылки в поисковиках.
    Есть еще и в Радио за 90-стые годы, какого-то автора, но не Петрова и не Алейнова.
    Делать в первый раз --довольно сложно.
    Алейнов в 2000-ых написал статью по Шим запись заключительную.
  16. #75
    Симбирск
    Я сделал так:
    Взял 155аг1, в качестве резистора задающего период поставил токовое зеркало управляемое от оу. Выход 155аг1 с помощью высоковольтных ключей разогнал до 30 вольт. Только это все не то...
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Просто МЭК-1 и всё.
    Напишу тезисно, ибо тема уже себя изжила, хотя НИОКР был проведен немаленький.
    Тут вот какая ситуация.
    1. Использование структур с модуляцией эффективного подмагничивания (как ШИМ-подобным и "мгновенным", так и инерционным - типа СДП/САДП/Hx-Pro) дает выигрыш по перегрузочной способности на ВЧ всего 2...4 дБ, если считать по SOL16 (уровню насыщения на частоте 16 кГц). При этом бОльший выигрыш невозможен по чисто физическим причинам - верхний предел индукции потока короткого замыкания на малых длинах волн ограничен коэрцитивной силой материала рабочего слоя. Естественно, все это при корректном сравнении с "классическим" вариантом - при адекватной настройке АЧХ УЗ, тока подмагничивания и использовании заведомо качественных головок и лент. Подстройка при этом на конкретные экземпляры лент практически не нужна, необходимость подстройки - верный признак ошибочной АЧХ УЗ (обычно это чрезмерный подъем ВЧ). Да, еще, ленты IEC I, за очень немногими исключениями, изначально не предназначены для высококачественной записи музыки, поэтому их использование в случаях, когда требуется хорошее отношение сигнал/шум, лишено смысла. Собственный шум рабочего слоя у лент IEC I в среднем на ~10 дБ выше, чем у хороших лент типа II.
    2. "Геометрические" интермодуляционные искажения на ВЧ, характерные для магнитной записи с низкими скоростями движения ленты (вызываемые модуляцией эффективного положения точки фиксации намагниченности по четному закону), не могут быть эффективно скомпенсированы электронным путем при уровнях записи выше -10...-12 дБ относительно SOL ввиду их сложной частотной и амплитудной зависимости. При бОльших уровнях записи, чем указано выше, можно получить формально приемлемый в "приборном" отношении результат, однако субъективно он воспринимается как лишь имитация детальности и прозрачности. Приведенные же в цитате выше оценки - к сожалению, просто результат выбора недостаточно качественной исходной базы для сравнений .
    3. Самый главный момент. Шум паузы записи практически у всех кассетных магнитофонов определяется не шумом собственно лент (при использовании лент хорошего качества), а несовершенством головок и электроники магнитофонов. В первую очередь сказывается шум УВ и ГВ, во вторую - шум ГСП и УЗ. Собственный шум размагниченных лент типа II хорошего качества составляет примерно -70...-72 дБА, шум паузы записи (на самой ленте) достижим около -67...-70 дБА (относительно 250 нВб/м), поэтому все, что мы имеем сверх этого - результат несовершенства магнитофона. Для сравнения, шум паузы канала записи-воспроизведения промышленных дек без систем шумопонижения редко опускается ниже -53...56 дБА, то есть потери отношения сигнал/шум составляют около 15 дБ (!).
    4. Получение указанного выше малого уровня шума паузы при использовании систем типа ШИМ и, в меньшей степени, с модулированным подмагничиванием, технически нереализуемо, поскольку их применение неизбежно повышает уровень шума и расширяет спектр сигнала подмагничивания.
    5. Выводы из п.1-п.4 совершенно очевидны - задача расширения динамического диапазона и общего повышения качества кассетного магнитофона гораздо эффективнее решается не за счет увеличения уровня записи (где все резервы не превышают 3...5 дБ), а путем снижения шума паузы канала записи-воспроизведения. Грамотная техническая реализация этих выводов (УЗ с правильно выбранной формой АЧХ, малошумящим ГСП в сочетании с действительно малошумящим УВ) дает значительно лучший результат в плане субъективно воспринимаемого качества звучания и существенно бОльшее отношение сигнал-шум при установке верхней границы динамического диапазона по равному уровню искажений.
    Если сравнивать с катушечными машинами, то качество работы такого кассетника однозначно превосходит качество, достигаемое на четырехдорожечных 1/4" катушечниках при скорости 19,05 см/сек, и практически равноценно достигаемому на 38,1 см/сек с использованием 2 дорожек на всю ширину 1/4" ленты. Основная причина - значительно лучшее качество рабочего слоя кассетных лент по сравнению с катушечными.
    Все вышеописанное, кстати, находится в полном соответствии с работами исследователей еще времен 50-тых-60-тых годов прошлого века.
    Повышение качества УВ дает еще и интересный эффект меньшей субъективной заметности шума на старых/изначально шумных фонограммах (шум как бы отделяется от звука). В то же время становится более очевидной "искусственность", неестественность звучания фонограмм, записанных с использованием СДП и ШИМ-подобных систем.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.01.2010 в 04:49.
  18. #77
    У вас не то, у нас -- то.
    Я же писал, что довольно сложно (год почти ушел).
    Повторяю, основой была все же схема Петрова в Радиолюб. 7/1993.
    Кроме лимиттера, 157уд2, 544уд2, питающих цепей.
    Много времени ушло на выбор выходной фильтровой цепи компаратор-головка.
    Не знаю откуда у вас берутся интермодуляция и помехи.
    На выходе компаратора осциллограмы были, как на рис. 7
    стр.23 в Р.л. 7/1993.
    При воспроизведении --
    динамика
    с низу - однозначно шире,
    про сверху я и не говорю,---чем при классике.
    Вообще есть кореляция между Мусатовским генератором подмагничивания током
    прямоуг. формы
    и продуктами Шим, использующимися в подмагничивании [читай Р.еж.1989
    там есть картинка рис.5в].
    А избежать накладок позволяет six, прекрасно реализованная как
    П фильтром, включая L головки так и прекрасной парой головка-лента.
    Я не мог, да и сейчас не понимаю до конца, почему так классно писала Шим.
    Чисто интуитивно, по-моему:
    1-- подмагничивание широким спектром при собственно симетричном напряжения
    с компаратора
    2-- постоянный ток записи (суммарный через головку)
    3-- (жесткая), полная синхронизация ген. стирания и пилы
    4-- практически идеальный НЧ фильтр за счет участия пары Головка-Лента,
    позволяющий в полной мере реализовать всем известную теорему.
    5-- вообще-то fдискр. около 100кГц, что не мало для упомянутой теоремы.
    Шим в том варианте, что делали мы не являлась в чистом виде зависимой от лишь от ВЧ составляющих в записываемом сигнале.
    Поэтому и пришлось увеличивать Епит. компаратора, применив дискретник, оставляя при К модуляции, достаточным для детальной прописи при повышенной fдискр., ЭНЕРГИЮ для неискаженной прописи НЧ.
    Алейников учел эту заморочку в последней статье.
  19. #78
    Нет противоречия в применении оптимальных, малошумящих электрических компонентов и узлов в адаптивных трактах.
    В то время не у всех были топовые сквозняки и чемоданы IEC IV.
    Поэтому и весь сыр-бор.
    Кстати, и на IEC II был тоже результат.
    А отлаженная Шим и не должна вносить дополнительные шумы при записи
    По поводу сверхлинейных ГСП и суппер малошумящих УВ спору нет.
    Вялая, "синусная" запись на классическом подмагничивании
    на лентах I и II типах и не позволяла поверить в "кассетописание".
    Однако Шим показала (мне), что кассетники заслуживают внимания и на доступной базе.
    согласен.
    Последний раз редактировалось Санько; 02.01.2010 в 20:30.
  20. #79
    оттуда
    где же их набраться,хороших лент типа II?
    Они и раньше совсем недешевые были,а сейчас и подавно..
  21. #80
    ОТ sia 2 Приведенные же в цитате выше оценки - к сожалению, просто результат выбора недостаточно качественной исходной базы для сравнений .
    Ну уж и не 553уд1 и не маяковские головки использовали.
    Лент IV типа не было, а записи, писанные на хроме и 1-вом типе Перцами , обладавшими крутыми дэками, --- не впечатляли.
    Да и всё на этом.
