Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Реальные шумовые свойства SB Live 24 bit
    По умолчанию Реальные шумовые свойства SB Live 24 bit
    Взял любопытства ради сей девайс, и с удивлением обнаружил, что одновременно с активацией драйвера при загрузке ОС на всех каналах, появляется довольно ощутимый на слух СЧ - ВЧ шумовой спектр, точнее - сип, который никакими принудительными переключениями и отключениями каналов и фейдеров вообще никак не подавляется. Измеренная амплитуда такого "розового шума" на основном выходе карты реально составила под ~100 мВ., избавиться от этого слышимого сипа никакими доступными манипуляциями мне пока не удалось. Причем, сей факт наблюдается на двух различных (уже конечно не свежих) системных платах, хотя прошлые версии SB Live, на них все работают с минимальным шумом, то есть практически без него...
    Вопрос к реальным пользователям этого "новоиспеченного" девайса: Каким образом господа обстоят дела у вас с этим не совсем легальным" шумом, ведь заявленное отношение С\Ш у этих карт под - 100 ДБ!, а это ведь практически - полнейшая тишина?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: Реальные шумовые свойства SB Live 24 bit
    Неужели не шумит в любых режимах?
  3. #62
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Я заменил операционник на фронтах на ad8066, добавил электролитов в питание операционников и собственно всей платы. Сейчас шум уже не услышать ушами, хотя некоторая яркость (?) звучания сохранилась. Слушаю в 24/96 режиме
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А про KX-Project никто не слышал чтоли?
  5. #64
    Новичок Аватар для h0st_fx
    вот немного инфы по доработке: http://www.hardwareportal.ru/Handmad...bit/index.html
  6. #65
    Ru
    слышали и пользовались "дровами" EMU APS в 1999 г. и APSlive в 2000.
    http://kxproject.lugosoft.com/faq.php?language=en#Q54
    Q: Does kX Driver support SB Live! 24 Bit, Extigy, Audigy2 NX, Audigy LS, USB, Firewire or AC97 audio hardware?
    A: NO. These cards are not compatible and there will be NO support for them.
  7. #66
    г.Саратов
    Правда NO support? А на первой странице в списке девайсов и аудиджи 1\2 есть. Обманули, засранцы! А может фак устарел и они уже добавили поддержку? А то SB, AWE64 и Live сейчас как-то не актуальны...
  8. #67
    Ru
    Этих Одиджей (кстати в их название ушлые рекламщики вложили слово DJ) сейчас много и строки "1\2" недостаточно для точной идентификации. Audigy LS и Audigy 2 NX отличаются от прочих PCI Audigy. Читайте полностью вышеуказанный FAQ, обращая внимание на четырёхзначные номера моделей, а также документацию Creative, чтобы выяснить, куда ставились микросхемы EMU10Kx.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 02.10.2005 в 02:00.
  9. #68
    Tartaria
    Может кого наведет на кое-какие мысли - схемотехника выходного каскада сабжа - выдержки из пдф-ки от Cirrus Logic для ЦАПа CS4382 - первая -
    Evaluation Board, вторая - рекомендованная схема выходного каскада от Cirrus Logic, третья (сам разбирался) - то, что фактически напаяно на борту SB Live! 24bit.
ID:	4640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4641   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    г.Саратов
    А, собственно, в чем проблема-то? Вас смущает то, что там номиналы резисторов и конденсаторов другие? Что конкретно в их схеме не так?
  11. #70
    Tartaria
    в чем проблема-то?
    На схеме Evaluation Board есть дополнительный входной фильтр для подавления синфазной помехи. Его можно легко навесить на плату звуковухи.
    В симуляторе все по науке, но почему Cirrus рекомендует несимметричные номиналы элементов?
  12. #71
    г.Саратов
    Ну, это не ко мне вопрос! Это только они и знают почему так рекомендуют, думаю что это из разряда ловли блох, т.к. такие вещи на сабж ветки вряд ли окажут влияние. Если ужь и есть у них прое... то не тут. Я даже склонен поверить в то, что они специально где-то (может даже в дровах) сделали "ухудшатель" качества чтобы не создавать конкуренцию самим себе. Вот бы только найти эту бяку!
  13. #72
    Tartaria
    Одна из возможных причин - "лишняя" земля на корпус через заднюю металлическую планку звуковушки... Проверить легко путем отвинчивания оной.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.10.2005 в 08:36.
  14. #73
    г.Саратов
    Земляные петли обычно дают фон 50Гц, а не увеличенный уровень шума, кроме того, петля то маааленькая - так ужь она заметна? Да и не думаю, что инженеры, разработавшие такой агрегат, не разбираются в таких вещах, но это лично мое ИМХО.
  15. #74
    Tartaria
    Только не внутри системного блока компьютера Эта компонента фона эффективно давится внутри блока питания РС и наружу его корпуса не выходит. На земляные петли внутри компа наводятся токи от импульсного преобразователя блока питания, импульсного стабилизатора питания собственно процессора, приводов HDD, CD-ROM, других силовых импульсных цепей. Все эти наводки асихронны и могут быть услышаны через продукты интермодуляции как увеличение шумового пьедестала.
    зато замечательная КВ-антенна.
    А у Вас аудио-шнурок от CD-ROM*а, случайно, к звуковушке не подключен? Тоже хороший земляной контур по нему получается!
    Главное для компа - надежно работать Звук - дело второе...
  16. #75
    Частый гость Аватар для Enclave
    Шумит из-за петелек земляных ой как - с 92 дб ухудшение было до 68 и ниже, интемодуляция и все такое..
    А с CD-ROM даже по звуковому каналу лезут помехи от работы двигателя, в колонках слышно как вращается диск
  17. #76
    г.Саратов
    Канэшна нэт!
    Эту змею я принципиально в комп не вставлял - зачем пользоваться цапом обычного компового привода, который там стоит только для галочки, с соответствующим качеством, если можно через IDE гнать в цифре и выводить уже через звуковуху?
