Сразу прошу прощения за резкость, просто хочу, чтобы вы отнеслись к сказанному ниже, серьёзно.
Это по мотивам Тореса, тут, на форуме уже несколько человек оптроны присобачили в защиту, думают, что заработает, не будет такая защита работать. Если перемкнуть, на полной мощности, выход, то да сработает. Попробуйте сначала перемкнуть, а потом прибавить громкость и всё, кирдык.
Эта защита настроена на максимальный ток, максимальный ток, при работе на нормальную нагрузку, будет при минимальном напряжении на транзисторе, то есть, когда транзистор полностью открыт. У транзистора есть область безопасной работы, для биполярных она нелинейная, то есть, если при напряжении КЭ =10В транзистор держит ток 15А, то при 100В 0.5А. Если у вас выход перемкнутый, на транзисторе полное напряжение питания и он может держать небольшой ток, а защита настроена на максимум. Все защиты, если они есть, даже в бытовых усилителях, работают с учётом ОБР.
