Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 219
Тема: Многополосные усилительные системы
    Курган
    По умолчанию Многополосные усилительные системы
    Хочу открыть тему многополосного усиления
    Сам достаточно давно занимаюсь этим вопросом и считаю весьма интересным и достойным что бы тратить на него своё время.
    Сам вопрос многополосников вырос у меня постепенно где-то в середине – конце 80х
    Не буду сейчас повторяться о всех преимуществах таких решений, кто этим занимался
    Прекрасно всё понимает. А меня как раз и интересуют люди плотно занимающиеся этой темой.
    В кратце до чего я дошёл (докатился) Система получилась весьма бескомпромиссная
    1 Проигрыватель –переделан выход однотактный буфер на КП902 и питание аудио части от аккумуляторов
    2 на входе рег. Громкости от «радиотехники 001» и пассивний рег. Тембра НЧ с с фиксированными точками перегиба.
    3 Фазо корректные разделительные фильтры на ОУ с умощнённым выходом -4 полосы
    ВЧ 8000Гц и дальше
    СЧ 500-8000
    НЧ 100-500
    Саб 30-100
    4 Сами усилители
    Так как от усилителей ВЧ и СЧ тс одной стороны и НЧ с другой предьявляются разные требования то и УС-ли разные.
    ВЧ и СЧ Однокаскадный полевой УН и двухтактная двойка со сквозным током и Токовой обратной связью.
    НЧ и средне низкие ус- ли Подобны ус-лям Дорофеева ( см ж. Радио) использование в них токового управления даёт превосходный результат на НЧ.
    Мощности ус-лей
    ВЧ и СЧ – по 70 Вт
    НЧ 120 Вт
    Саб 600 Вт
    5 Динамики
    На ВЧ Изодинамики
    На СЧ Бумажные 16 см по две штуки в одном обьёме.
    На НЧ по 3 шт 20 см динамиков
    И на сабе 18 дюймовик
    Все Ящики закрытые никаких ФИ и пр.
    У ус-ля саба имеется обширная система различних корректоров, регулировок, обходов и пр.
    Кроме того у фильтров имеется выход от 100 Гц и выше для использования различных колонок и ус-лей
    Для экстремальных прослушиваний имеется Саб на сдвоенных 18 дюймовиках.
    Всё по принципу - двойное моно
    Вот так коротенько ,
    прошу откликнуться кому это нтересно
    Последний раз редактировалось Евгений Валентинович; 15.09.2008 в 21:45.
  2. #61
    Липецк
    По умолчанию Re: Многополосные усилительные системы
    Всё же на этом форуме очень мало любителей многоампинга.
    Делают обычные пассивные фильтры в колонки .
    Я начинающий любитель триампинга .
    У меня 3 платы усилителей . Их можно к одному БП подключать ?
    И как лучше сделать провода питания :паралельно ко всем провода тянуть из БП или , как бы гирляндой подключить платки усилителей ?
    Я думаю, что требования к разводке по питанию для многополосного усиления с активной фильтрацией даже меньше чем в обычном стерео усилителе. Там (в стерео) разделение в сигналах между каналами может быть намного больше чем разделение между полосами одного канала в триампинге. Поэтому можно не заморачиваться.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Практический вывод? там куча возвратных токов гуляет,от разводки земли очень много зависит,впрочем,как и в любом усе!
  4. #63
    Из собственного опыта - в многополосном УНЧ правильная разводка - нетривиальная задача.
    Ветеран броуновского движения
  5. #64
    Дык и я ж об этом! хоть многополосный,хоть многоканальный.... толко что закончил сборку 8 канального УМ, вариант ОЧЕНЬ низкобюджетный, с одним блоком питания, работает нормально, не фонит, не свистит, не шумит... и играет!
  6. #65
    Нетривиальная, но вполне возможная. Понятно, что с отдельными трансформаторами на каналы или хотя бы с отдельными обмотками на одном трансформаторе оно проще - соединил земли всех моноблоков на входном разьеме, и усё
    Но и с дним БП вполне реально при грамотной разводке. У меня так киношный многоканальник сделал, его 6 каналов в принципе, можно мгновенно переделать в стерео-трехполосник, каналы все одинаковые. На входную часть транс отдельный, а оконечники от одного питаются, с двумя обмотками (на плюс и на минус отдельно). Каждая из 2-х половинок ("ПП выпрямитель на 2-х диодах, точнее одном сдвоенном Шоттки). Земли соединяются на плате (она одна) оконечника.
  7. #66
    очень важная "мелочь",если и пред от общего БП запитан,то головных болей добавится много
  8. #67
    У меня проблемы с фоном были только когда усилители в режиме ИТУН.
  9. #68
    У ребенка стоит трифоник (2.1 - т.е. своего рода многоканалка ), два канала сателлитов - ИТУНы, все 3 канала запитаны от одного трансформатора, с одной обмоткой, одим выпрямителем и общими банками. Фона нет.
  10. #69
    Alex, при нормально разведённой земле откуда ему взяться?
  11. #70
    Ижевск
    dekko,
    Можно фото вашего усилителя ?
    У меня нету предусилителя. Сразу сами усилители перед ними только регуляторы громкости (переменный резистор на входе ).
    Вот они https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=387
  12. #71
    Фото одного из вариантов многоканальника есть в ветке MF-1 Линкора, где точно,не помню... Там оконечник,на ТДА7294,вариант для кафе,низкобюджетный. К концу недели будут готовы блоки на ЛМ3886 для окружающего звука ДК и фронтальных каналов, Фронтальные моноблоки , Окружающий звук три канала+общий БП на одной плате, Лмка инвертором Ку3,фронтальные такие же,только блок питания больше кондёров содержит. Пред общий. в одной из версий с тембрами для фронтов. Комплектуха и конфигурация усей по желанию заказчиков
    Добавлено через 4 минуты
    Самая многоканальная версия была 24 канала,собирал на одной плате, у каждого канала индивидуальная регулировка громкости... идиотизм,одним словом,но оплачиваемый!
    Последний раз редактировалось dekko; 28.10.2008 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Абсолютно точно! Я три месяца экспериментировал с шестью усилками Холтона в одном корпусе с питанием от разных обмоток, чтобы устранить помехи.
    Вплоть до поиска контакта общего провода с корпусом.
    Также пришлось убрать подстроечники - регуляторы вх.уровня от вх. разъемов на платы усилителей, а затем и с плат пришлось убрать. В общем изворачивался по-всякому, но проблему до конца так и не решил. Иногда в сети или помеха идет, или синус корявый - стоит зуд в динамиках. В общем моих знаний и опыта моего товарища-самоделкина с высшим радиотехн. образованием не хватило. Хотя он собрал не один десяток усилителей и активных сабов. Наверное успех еще зависит и от конструкции самого мощника, который применяется.
    После этих изысканий я решил для себя собирать 2-х канальные усилки в одном корпусе, как обычно и ставить несколько корпусов для поли-ампинга.
  14. #73
    Ижевск
    Обычно делают стерео на моно микросхемах , т.е. получается всё таки 2 печатных платы (2 усилителя ) от одного БП они работают хорошо.
    У меня тоже две платы ( или 3 будет ) но на стерео микросхемах . Как бы внешне выглядит как первый вариант, но в реальности 4 канала получаем заместа просто стерео.
    Значит они от моего одного БП так же хорошо играть будут без проблем и фона ?
    Самое главное забыл спросить. Проблема питания от одного БП несколько плат (усилтелей ) заключается в том что фон будет ?
    Или что то страшнее может быть , сгорит совсем всё ?
  15. #74
    переполюсовку сделаешь-сгорит, проблема в фоне и перекрестных помехах (межканальных), с фоном решается проще
  16. #75
    Tartaria
    Можно попробовать цепи питания, идущие с БП на канальные усилители совместно пропустить сквозь большие ферритовые кольца (или еще пару-тройку витков на них сделать). Развязать усилки по синфазке от БП, так сказать, а сигнальные земли объединять около входов. Мне помогало.
  17. #76
    и моему усю тоже! а мне нет
  18. #77
    вот такие модули на ЛМ3886 для домкино и многополосок, детали низкобюджетные(закзчик покупал) микрухи под платой лежат, ноги неестественно выгнуты
ID:	39306   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #78
    ЛМ3886 по типовой схеме включены? Какая чувствительность у усилков?
  20. #79
    не по типовой,по моей любимой: инвертор,Ку=3 на платах ТОЛЬКО УМ! Пред: инвертирующий ФНЧ, Ку=5. Преды собраны на отдельной плате. Ещё одна плата: выходные цепи УМ (катушка, Цобель, синфазный транс)
    Добавлено через 31 минуту
    и я не автор схемы! так, по кусочкам надёргал,кое-что чуть изменил, результат понравился
    Последний раз редактировалось dekko; 31.10.2008 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    Ижевск
    dekko,
    Акуратно и компактно.
    Для меня надо разъяснить. на первом фото полностью готовый усилитель с БП ? А на втором фото только БП или тоже усилитель ?
    На втором фото конденсаторы паралельно подключены ? Те которые поменьше там какая ёмкость ?
    Не многовато ли всего ёмкости сделано ?
    Сколько каналов в итоге получилось ?
    Стерео микросхемы не захотели ?
