Страница 4 из 226 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    см. ветку про Датский Линкс.
    ТЗ, каскод опять же по Хаксфорду
    Во-первых, это называется сломанный каскод. ТЗ, здесь нет, есть каскод
    Да видывал, а Вы почитывали форум? Думаю кусками... Назовите мне три похожести на Дацкий линкс! Кроме общей топологии.
    п.с. Название в пику темы.
  3. #62
    Не хочу спорить, приводить схемы токовых зеркал, каскода, сломанного каскода, статью Хаксфорда о каскодах и т.д., Вы, стало быть, решили просто поприкалываться, так пожалуйста, никто не неволит. Я думал можно поговорить о схемотехнике, конкретных схемах, а так кроме Сухова, Агеева, Зуева, Андронникова, Перепелкина, никто ничего не представил готового и нового. Поэтому все остальное обычная компиляция из готовых и опробованных решений, но никак не творчество. Да забыл Никитина и Стрельца (Виктора).
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    смотри усь М. Оттала 1976г
    Вот-вот его я и вспомнил.А еще подобная схема была в справочнике радиолюбителя(Р.М. Терещук)1981г.только на наших деталях.
    Новое- хорошо забытое старое
    Вопросы :
    1 не плавают ли параметры от температуры.(Имеется ввиду не выход,а раскачка транзисторов по плечам питания оу)
    2 пределы регулировки тока покоя вых транзисторов и его термозависимость
    спасибо.
  5. #64
    спасибо.
    В связях порочащих их (параметры) замечены не были. Ток покоя 100мА, но и при 50мА работает замечательно, со времени публикации. Жаль, что все новое - это забытое старое. Со звуком никто не работает, а если есть наработки, то все прячут, говорят коммерческая тайна. Интересно от кого? Мы самые благодарные читатели всего нового, что можно придумать, деньгами за новую разработку не купить признательность все растущего числа радиолюбителей (что не может не радовать).
  6. #65
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Shurik, а ты в данном усилителе как БЛ организовывал? Один транс, общий выпрямитель с общими конденсаторами? Или для каждого канала собственный выпрямитель с собственными конденсаторами? Или вообще двойное моно? И как были организованы БП на усилках, которые ты сравнивал по звуку с данным усилком?
  7. #66
    Один транс, два выпрямителя, два блока конденсаторов. В ВП также, в китайском с каскодом двойное моно, в Линксе17 один транс и т.д., тоже в Стонеколде.
  8. #67
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Парни глянул цены на опер! в чип дипе 430руб.!!!! а ничего попроще нет?
  9. #68
    г.Минск
    здесь нужно ставить хороший опер с двухтактным симметричным выходом в микросхеме.А схемотехника известна давно - это синхронное питание оу.Позволяет повысисть питание оу(виртуально) и получить нужное усиление на оу без доп каскадов.Я собирал советскую схему на 140ут1
    и она весело(на пиках) влетала в насыщение. 140ут1 нихрена не симетрична.
    поетому лучше раскошелиться на хороший опер.
    А усилок хорош так держать.
  10. #69
    Самара
    полностью согласен +1000. Хотя.... все наверное компиляторы, со времени изобретения транзистора.
    п.с. Вы Упоминали Крылова, огромное СПАСИБО его сайту.....
    Шурик, начните читать мои посты с ДайАудио, ник-vAD(пост Please Comment), на веге - vADIK? VADIK. И все мои кривляния, имея слабое представление об интернете, Вы имеете право назвать не творчеством!!!! Я имея только рекламные буклеты Аккуфейз, сделал почти Линкс, с THD(1 кГц) до 0,0003%, THD(20 кГц) до 0,01% при 70Вт мощности. Скорость ~80В/мкс., Обидно, Извините пьяный я опять снова и всегда. А компиляция - не творчество?
    gg/c/ Шурик, откройте тайну своего предыдущего ника?
    Последний раз редактировалось VADIK; 10.10.2008 в 22:04.
  11. #70
    Самара
    Может, скользячка
  12. #71
    Самара
    По усилу из сабжа, мне например не нравится ООС R5R7-R9? не нравится R17-19? не нравится влючение R24? самый большой номинал, т.е. если пробой и подстроечник выкручен на максимум, приплыли....
    R21,22. Выдержка из 70-х?
    п.с. Огромное количество МестныхОС+ ОООС. Моё ИМХО звук на уровне ЛМ, ТДА, к сожалению , не собирал. Да и на фиг время терять, фаршмак собирать.
    Последний раз редактировалось VADIK; 11.10.2008 в 01:30.
  13. #72
    г.Минск
    Может, скользячка
    В статьях тех времен называется именно синхронное,т.к. питание меняется в такт с входным сигналом и на выводах оу оно (виртуально)
    получается больше для полуволны сигнала чем в классическом включении для полной волны.Что и позволяет избавиться от еще одного каскада усиления напряжения и упростить подключение вых каскада.
    А скользящее- это скорее жаргонный вариант,а так то-же самое.
  14. #73
    Самара
    Ух ты, нифига себе, а я и не догадывался
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=VADIK
  15. #74
    г.Суворов
    Номиналы R 12и16 по схеме 1,6К а на печати 1,2К.Чему верить?
  16. #75
    Определяют ток через стабилитроны, если напр. питания до 35в - 1,2к, 40в - 1,5к и так до 55в, там уже 3,3к. Микросхему на вход можно поставить хоть TL071 по цене 13р., можно другие - все зависит от вкуса.
    Готовое есть?
    Последний раз редактировалось Shurik; 11.10.2008 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Мариуполь
    Категорически не согласен! Изготовлено семь экземпляров усилителя по данной схеме с незначительными изменениями, народ повытряхивал потроха из фирменных корпусов и поставил данный УМ вместо штатных, оценка качества звучания высокая. Никто нисколько не пожалел о затратах времени и денег.
  18. #77
    Интересно, что Вы скажете, когда соберете "китайский с каскодом", схема незначительно сложнее, запускается также просто, но звучание! Буду ждать отзывов, не пожалеете времени и незначительных денег.
  19. #78
    Мариуполь
    А чё можно сказать о "китайском с каскодом"? Судя по ветке, траблов больше, чем реальных результатов. А я ещё не закончил даже шлифовку данной схемы, тут работы непочатый край.
  20. #79
    Смотрите последние схемы с печатками, собрано уже два усилителя, один дома, другой в машине, никаких траблов, запускается элементарно.
  21. #80
    Самара
    Готовое есть?
    Было на макетках. В первых схемах номиналы из железа.
