Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 386
Тема: У кого HI-End толще или TDA vs LM
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Никто не хочет поверить и солашаться с тем, что ТДА 7293 может звучать лучше ЛМ
    Думаю все верят, что ТДА может звучать лучше ЛМ, в конкретных реализациях. Да и запорожец тоже может ездить быстрее мерседеса, главное какой запорожец и какой мерседес
    Истина где-то там...
  2. #62
    Нет. Блок питания сделан по другому.
    ага, ну тоесть уже совсем не "по схожей схемотехнике"
    Там применён резисторный фильтр.После диодного моста 2 Х 10000мкф, потом проволочные резисторы 5 ом , и далее 4Х10000мкф (ну и 220мк на ногах каждой).
    Я попытался представить себе говеный звук с таким БП, увы - не получилось У ребенка ресивер на 2030А наверняка луше играет, а я пока пойду свою музычку послушаю, как раз усилитель прогрелся...
  3. #63
    Ташкент
    Если на 7293 сделали Линн Климат стоимостью 9 килобаксов ,это говорит о том, что из неё можно получить приличный звук. А ваш усь на ЛМ баднёт Линна?
  4. #64
    NY, USA
    Незнаю, не сравнивал, и мало понимаю, что значит баднёт... Вообще стоимость усилителя говорит совсем мало о том как он будет звучать.
  5. #65
    Если на 3886 сделан Дж. Роуланд за 8 Кбаксов, это тоже говорит о том что из нее можно получить приличный звук.
    На самом деле это говорит только о том, в какой ценовой категории могут продаваться "Климат" и "Роуланд". Болше это ни очем не говорит. Все остальное кривизна (или прямота) конкретной реализации.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 26.04.2008 в 00:57.
  6. #66
    NY, USA
    Да видимо и не только блок питания, у Лина максимальная выходная мощность больше 200ватт на 4 ома. Там вроде как 3 в параллель
  7. #67
    При этом у Климата все сделано наоборот, по сравнению со всеми "канонами" - блок питания импульсный (о вреде ИБП не писал на форумах только ленивый), охлаждение вентилятором (некоторые товарисчи считают что вибрация от вентилятора пагубно на звук влияет) и т.д.
    P.S. Кстати, слушал я этот климат неоднократно, звучит он относительно неплохо, но за что там 9 килобаксов - осталось для меня загадкой. Разве что за 200вт, что дома нафиг не надо. Любой ламповый 5-ватный однотактник за трешку - его разбивает в пух и прах.
  8. #68
    Ташкент
    Что не получилось.
    Этот говёный звук по крайней мере лучше звука ЛМ. где БП сделан стандартнам способом.
    Что-то я не пойму.Все пытаются найти какойто подвох.
    Типа- ну что ты, да ни как не может ТДА звучать лужше ЛМ.И если у тебя это так,значит уши кривые или накосячил или провокатор.
    Добавлено через 10 минут
    Схожая схема включения режимов микросхем.
    На счёт однотактника может и так. Но на 5 ваттах нормально музуку не послушаеш. Какую акустику надо? У меня был 7 ваттник с Ямахами 91 дцб. .Для динамичной музыки (симфонического оркестра )мало.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 26.04.2008 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  9. #69
    NY, USA
    Потому что не померяв, нельзя ничего сравнивать и делать выводы. Вы кондёр случайно можете поставить в ОС или на вход, думая что он NPO, а он X7R и никаким осцилографом вы это невыясните, а играть будет заметно хуже....
    С другой стороны, даже если LM правильно сделана, ТДА вам, на вашей акустике, вполне может нравится больше, но это не говорит, что это будет так же у других.
    Вообщем если нравится больше TDA, слушайте наздоровье, только не надо делать поспешные выводы, и тем более обобщать...
  10. #70
    Ташкент
    Она не совсем нравиться больше , она лучше звучит.Нравиться больше одному ТДА,другому ЛМ - -это когда 50 на 50. А сдесь другой расклад.
  11. #71
    Для 91 - мало, для 95 - в самый раз. У меня у самого 91, и усь 12вт, все равно слушаешь в основном на 3-4.
  12. #72
    Ташкент
    Но я это услышу и поставлю другой с каким будет лучше. А лучше знать, что ставиш
    Вот пример на засыпку. У меня в ТДА стоял кондёр в цепи ПОС САРХОН 220х50, а я поставил такойже по номиналу но МУЛЬТИКАП. Звук улучшился. Какими приборами можно это засечь?
  13. #73
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    В Ташкенте щас жара?
    andrey-m, закороти два резика в БП и узнаеш наскоко твоя 7293 станет хуже играть сделай нормальную (хотяб более менее ) печатку для 3886 узнаеш наскоко она лучше
    Товарищи давайте не делать из прекрасной ветки цирк
    Добавлено через 57 секунд
    У меня 93, на 3Вт уже дискатека а не прослушивание музыки
    Последний раз редактировалось nazar; 26.04.2008 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #74
    Ташкент
    Неужели, а я то раньше не додумался.
    А это может и верно.
    Добавлено через 54 минуты
    Ламповые однотакты для динамичной музыки не пригодны. Попробуйте послушать к примеру 5-ю симфонию Бетховена на 5 ваттном ламповом однотакнике. На 200ваттном Линне получше будет, даже на чувствительных колонках.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 26.04.2008 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. #75
    NY, USA
    Откуда вы будете знать, что это из-за него? Лучше мерять...
  16. #76
    Nick, никакие измерения Кг не показывают влияние того же снаббера, однако оно сильно слышно. Так что тут одними измерениями на синусе не отделаешься.
  17. #77
    NY, USA
    Но вообще мы говорим о разных вещах, ты о помехах, возможно скореллированных с усиливаемым сигналом, я об искажениях, естественно нужно смотреть и то и другое. Возможно разностным методом будет чего-то видно и в плане помех....
    Но я знаю одно, мерять надо, чтобы хотя бы в плане измерений всё выловить. Чем больше информации тем лучше.
    Последний раз редактировалось Nick; 26.04.2008 в 08:34.
  18. #78
    Доходит до смешного - меняем кондер, шунтирующий первичку - меняется окраска звучания, тембр, сцена. Что и где мерять - непонятно.
  19. #79
    NY, USA
    Нужно искать, иначе не понятно как сделать лучше всего.
  20. #80
    Nick,
    Конечно, хочется сделать так, что бы это не влияло вообще.
