Страница 4 из 34 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 661
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #61
    Питер
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Георгий, а какое к ним НЧ-звено не активное можно придумать.
    То есть можно ли из этого монитора сделать трехполосочку?
  3. #62
    Присоединяюсь к вопросу. Желательно ЗЯ.Вариант с Cканспик 21W/8555-00 -рабочий?
    Последний раз редактировалось RED FOX; 20.03.2009 в 16:16.
  4. #63
    Активный можно.
    А делать обычную трехполоску с этим не хочется. Можно было бы с E0044. Он вполне достаточен для 8555.
    Георгий Крылов
  5. #64
    Мариуполь
    Георгий, а если вариант пассивного сабового звена на манер Евы/Андромеды?
  6. #65
    Ну нельзя сделать трехполосную систему из кубиков. Активно - можно.
    Георгий Крылов
  7. #66
    Иваново
    Не совсем так. Можно но не оптимально.
    В 3х полоске этот монитор красиво должен смотреться
    0041 вообще симпатяга.
  8. #67
    Я имел в виду не физческие кубики, а то, что это будет новая АС, которую надо проектировать заново, причем, отдельно этот монитор уже не будет играть с новым фильтром для трехполоски. А к системе с активным басом его можно легко подключить, например, использовать вместо верха в http://www.geocities.com/george_krilov/3wayactive.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 22.03.2009 в 14:08.
    Георгий Крылов
  9. #68
    Иваново
    У Батя вроде на пирелисах ,пассивный вариант был с кондесатором для среза басов у мониторов ,или это не очень удачно?
  10. #69
    Да, был. Но так не умею
    Георгий Крылов
  11. #70
    Иваново
    Морель 30 на этот монитор (для удешевления проекта) можно поставить? Я в том смысле что не сильно изменится характер звучания.
  12. #71
    Думаю, с 30 Морелем как раз минимонитор хорошо пойдет: http://www.geocities.com/george_kril...nimonitor.html . Там динамики вполне сбалансированные. А портить эту разработку не стОит. В этой и фильтр дорогой.
    Георгий Крылов
  13. #72
    Иваново
    ОК. Просто мне этот мид нравится.
  14. #73
    Мне тоже, но просто с 30 Морелем это будет не то.
    Георгий Крылов
  15. #74
    Георгий . Скажите а ЕТ 338 можно применить в этой АС .? Фильтр останется без изменения ?
  16. #75
    Она немного другая. Я бы не стал рисковать.
    Георгий Крылов
  17. #76
    Круто! Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Имел возможность недавно послушать данные мониторы у друга Георгия. Звук очень понравился, в небольшой комнате играют примерно так же, как полноценные напольники. Глубина баса конечно не та, но зато он разборчив, быстр, прекрасно передается как атака удара, так и его затухание. По слитности звучания и формированию пространства заметно превосходят большинство из тех, что мне доводилось слушать. На симфонических произведениях передается весь динамический диапазон записи, и акустика не перегружается даже на приличных уровнях.
    Почерк данных колонок заключается прежде всего в нейтральном и уравновешенном звучании с очень подробной прорисовкой среднечастотного звукового диапазона. Высокие частоты воздушны, передаются малейшие вибрации и микроконтрасты. MDT33 при этом не дает жесткости или сухости, характерной для титана или бериллия.
    И, конечно, разборчивость. В большом оркестре легко распознается каждый инструмент и самые незначительные нюансы, оттенки и звуковые эффекты. Камерные произведения подкупают обилием воздуха и телесными образами. Из особенностей звучания MDT-33 отметил небольшое смягчение на ВЧ диапазоне в районе от 17kHz и выше, в результате при передаче струнных немного недостает сверхвысокочастотных обертонов, из-за этого струнные инструменты не так берут за душу как 9700 Scan-Speak. Но это не значит что Scan-Speak лучше, нет – просто у каждой пищалки свой характер передачи ВЧ.
    В общем подводя итог, скажу что связка на Scan-Speak 8542+9700 лучше играет полосу 100гц-1кГц, 15кГц и выше. SEASEXCELE0041 и MorelMDT33 лучше удается игра 50гц-100гц, 1кГц – 15кГц.
    Для сравнения почерков звучания:
    SEASEXCELE0041 и MorelMDT33 – отличный вокал, прозрачная сцена, высокое разрешение на середине, четкий и артикулированный бас, достаточно наполненный для динамика такого размера.
    Scan-Speak 8542+9700 – «бархатистый», эмоциональный саунд, эталонная натуральность на отрезке от 100 до 1000Гц, приятное душевное звучание. Бас у 8542+9700 показался немного слабоватым, но со слов Георгия эта проблема решается изменением длины тоннеля ФИ.
    Это мое личное мнение по поводу звучания, может быть в чем-то я и не прав, но каждый слышит по-своему. Выражаю огромную благодарность Георгию и его другу за душевный прием и отличные творения!!!
  18. #77
    Только что поглядел АЧХ пищалок - так оно и есть, Scan Speak играет дальше Morel-a, аж до 30кГц !!!http://www.samodelka.ru/pictures/dat...00_1000019.pdf , а Morel MDT-33 "валится" быстрее и играет до 20кГц и это хорошо слышно, по крайней мере мне (20кГц на генераторе слушал - слышу). В остальном оценка 5+!
  19. #78
    Иваново
    [quote=qweqwe;900122](20кГц на генераторе слушал - слышу).
    У ВАС хорошие уши . Вообще если до 16 играет ровно то это уже хорошая система.
    Морель вообще не гониться за цифрами более 20, по словам Stasman ачх ровная выше 20kГц ухудшает качество звучания пищалки(все по памяти, цитаты искать поленился)
  20. #79
    Иваново
    qweqwe,
    Так кто всетаки больше понравился?
    Я понимаю что сложно но всетаки:
  21. #80
    Частый гость Аватар для scsml
    8542 лучше-таки резать не выше 2кГц (его стихия до 1.5), а пищалку к нему подбирать поэнергичнее, а также способную играть довольно низко. 9700 - скучновато
    Последний раз редактировалось scsml; 14.01.2010 в 01:27.
