Помогите плиз со схемой софт старта для усилка.
Чтонибудб простое и надёжное.
Питание +/- 25 в каждом плече по 20000uF, из за чего всёвремя горят предохранители.
Спасибо! Буду искать плёнку.
Вообще то я не понимаю зачем ставить реле в первичку. Это возможно чисто конструктивные соображения. И потом этот стабилитрон, который сводит на нет все "отслеживающие" свойства реле.
Мне кажется проще подключить реле прямо к "банкам" и никаких дополнительных элементов не надо. Может только резистор, чтобы согласовать напряжение реле и "банок" таким образом, чтобы срабатывало при 70-80% заряда. 20-30% думаю достаточно на просадку сети и просадку "банок" при максимальной нагрузке. Плюс еще гистерезис реле. Попробуй. У меня работает. Можно и для твоего реле и напряжения подогнать. (70-80% подогнать с помощью ЛАТРа).
Отличная мысль. Даже не знаю, почему так за эту схему зацепился. Всё равно в добавок к основным 4 обмоткам для УМ закажу ещё одну для МК и прочей логики.
Я и так напуган всевозможными наводками и земляными петлями. По идеологическим соображениям решил заказывать отдельную обмотку
Алекс, ты не понял. речь шла про обмотку реле, а не про контакты. контакты остаются в первичке.
Ааа, тогда другое дело. Просто привык что обычно, когда говорят "поставить реле туда-то" - имеется ввиду где контакты реле, а где его катушка, это уже дело десятое.
Спаял простейшую схему: резистор (250 Ом)- конденсатор (400 мкФ) и параллельно ему обмотка реле (4.5В). При подаче 5в не сработало. Видимо, напряжение на резисторе падает настолько, что реле уже не срабатывает.
в аттаче простой софтстарт из монстрика SONY TA-N1(и фрагмент печатки для конченных лентяев)
Не "сделать" а "купить". Вполне возможно, что 12в реле у них стоят в куче другой аппаратуры, и чем для этого варианта покупать 24в, дешевле испльзовать два 12в, за сччет того что покупают большими партиями. Или какая иная похожая причина.
В крупносерийном проиводстве - все несколько иначе происходит.
Подскажите, как посчитать сопротивление в цепи плавного пуска, сейчас сгорели керамические резисторы 75R 5W- 3 параллельно, при пуске, даже видно было, как проволока внутри краснеет. Сейчас поключен, только один канал транс 315ватт, на вторичках- +-56вольт, по 40000мкф в плече, т.е. всего 80 тысяч, +- 56вольт, ещё по 10тыс. в плече, т.е. на один транс 100000мкф, каналов будет два, так вот, как посчитать сопротивление и мощность резисторов пп?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
А посчитать довольно трудно. Это фактически одноразовый нестационарный нелинейный процесс.
Простейшее решение посмотреть как у других. У меня, к примеру ПЭВ25-24 ома при 18шт*10000мкФ*50В. Правда 3 уровня, это облегчает задачу.
Второй вариант это эксперименты типа: мало, много, как раз.
И еще. Не могли ли у тебя выгореть эти 15 Вт по причине какого нибудь КЗ в трансформаторе или БП?
Сопротивление считать нужно исходя из возможностей вашей розетки - минус на сколько вы хотите ей облегчить задачу.
Скажем так - 10ампер это резистор 22ома, поэтому номинал 22....47 ом это норма.
Тут важнее соотношения времени выдержки и мощности резистора, при 1 сек я думаю(имперически) будет достаточно 20ватт, но если время затягивается то нужно мощность увеличивать в геометрической прогрессии. Через 50ваттный резистор я запускал киловатный усилитель, правда емкостей немного - при питании +-85вольт 40тыс мкф.
Ну у меня около 1 секунды и получается.
Тани Куссо
10 Ампер это только пик в первый момент. Да и то трансформатор, даже закороченный конденсаторами, все-таки не пустое место - последовательно включено омическое сопротивление всех обмоток, да и сердечник не идеальный. Далее ток очень резко по экспоненте снижается.
Поэтому для меня странно, что 15 Вт выгорели за 1 секунду. Что то здесь не так. Копай.
Тани Куссо
