Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Требуется сабж. Хочется на хорошей микросхеме, но не очень мудреное, не сложнее Мауро для колонок, собственно говоря в пару к Мауро, а может с него можно снять звук в уши или качество не то будет ?
    Собственно хотелось бы готовое проверенное и с печаткой...
    Хельп !
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Не совсем так, во первых там резисторы суммирующие, во-вторых, на практике и 360 тянет нормально.
    На практике, два ОУ LM6172 (один корпус) работают на 64 Ом без значительного роста искажений. Что, по моему, гораздо удобнее, чем куча 5532 и т.д.
    Сам таким пользуюсь.
  3. #62
    На практике, два ОУ LM6172 (один корпус) работают на 64 Ом без значительного роста искажений. Сам таким пользуюсь.
    Вы хоть на выходе LM6172 поставили RL цепочку?
    Цитата Сообщение от qwerty
    Или купить кит нераспаяный и спаять https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8391.
    У ViDALGO есть новый ушник:
    THSADA Виталия Овсейцева (aka Vidalgo)
    Схемотехнически сам усилитель подобен композиту на AD815, та же композитная структура.
    Отличия в типономиналах и выборе ОУ. Вместо AD815 применен аналогичный THS6012 (либо более дешевый TPA6120), а "первыми" выбраны ADA4627. Они являются эквивалентной заменой хорошо звучащих OPA627, и при этом дешевле.
    Цитата Сообщение от Адександр
    По даташиту 5534 может тянуть 600 ом. Значит для 32 ом надо 600/32=19 шт. Значит для уся надо 40 корпусов. По 2 грн. Тогда лучше вариант №3 пост 47 на BUF634T.
    Можно собрать на LME49710(20/22)+LME49600.
    Или вот такой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....наушники/page7
  4. #63
    Зеленьій клин
    Само собой, только просто R. Мотать индуктивность не очень хочется, там все малогабаритное - наводки, магнитная связь и т.п.
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    Его уже кто-то обмерял? Как характеристики?
  5. #64
    А, да, забыл - Виктор (ака Sagittarius) из своего УМЗЧ ВВ сделал ушничёк:
    увеличить ёмкости С7, С9, С11 на 15% во избежание возбуда.
  6. #65
    Как вам такой несложный вариант ?
Название:	Ушной усь на параллельных ОУ схема.GIF
ID:	168916   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ушной усь на параллельных ОУ.png
    Резисторы в ООС слишком большие.
    Если параллелить ОУ, тогда лучше схема С. Агеева https://forum.vegalab.ru/showthread....иков-(мини-FAQ)
    Есть ещё такая схема (смесь Nikitin с ВВС2011) http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1388
    А также, такая
    Читать о ней здесь: http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1225
    Там же, находится модернизированная схема ушника Niсka (S-AUDIO) на LT1210 + AD8065 http://stalker-lab.ru/forum/attachme...3&d=1343016432
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2012 в 15:28.
  8. #67
    Зеленьій клин
    просто, дешево и сердито. Главное, ОУ выбрать не слишком хилые по выходному току/сопротивлению.
  9. #68
    Лучше ,но по габаритам хуже, оу +3каскадный буфер в режиме А/2
    С уважением Максим.
  10. #69
    Рига
    День добрый!
    Есть необходимость спаять наушниковый усилитель. Вот попалась схемка http://www.redcircuits.com/Page30.htm ... Что сможете сказать о ней?
    Насколько я понимаю разделительный конденсатор и потенциометр надо поменять местами.
    Можно ли в обратную связь сделать еще басс буст на примере CMoy (http://cdn.head-fi.org/2/28/525x525p...attach2763.jpg переключатель включает/ выключает усиление бассов)
    Можно ли сделать изменяемое усилиение (гэйн) по аналогии с CMoy, переключая резисторы?
    Для чего так хитро подключаются транзисторы Q1 Q2?
    Ну или если схема совсем кривая есть ли аналог с операционником и буфером и вышеупомянутыми примочками? По сути требуется простая в повторении схема: собрал - работает и работает хорошо. В основном для низкоомных наушников.
  11. #70
    Bот сколько встречал ушников защиту от перегрузки никто не использует.От козы спасаются дополнительным резистором последовательно с телефонами.Но это же ухудшает демпфирование телефонов и ухудшает воспроизедение самых низших частот. Или это в угоду простоте?
    С уважением Максим.
  12. #71
    Он там не только для защиты от "козы".
  13. #72
    Зеленьій клин
    Да, иначе при регулировании громкости будет неприятно шелестеть. Но после разделительного конденсатора нужно будет вставить резистор на землю (10-100 к), чтобы входные токи ОУ текли куда-то.
    Сопротивление потенциометра, соотв., тоже взять чуть меньше.
    Может просто наушники с хорошими басами взять?
    Они там как диоды, аналогичные по падению напряжения на Q3, Q4.
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
    Должно работать. Только усиление может быть больше, чем нужно, лечится уменьшением R4.
    Если ОУ поставить с малыми входными токами (полевым входом), то от С2 можно отказаться (замкнуть перемычкой). При этом, стоит сбалансировать резисторы обвязки ОУ, чтобы не было лишней постоянки. Впрочем, это всегда полезно, независимо от.
  14. #73
    Рига
    это конечно... но а всё таки? можно ли влепить туда переключатель на кондей? будет ли он работать аналогично CMoy
    интересненько...
    отдельным вопросом хотел спросить - может есть более более лучшие компоненты для этой схемы - скажем опа2134 или транзисторы какие-нибудь "покачественней"?
    Vovk, спасибо!
  15. #74
    Зеленьій клин
    ОУ всегда можно поставить получше (если помнить о соотв. грамотной разводке и блокировке), а те транзисторы - вроде, нормальные, только маломощные, т.е. динамики 4-8 Ом на выход подключать не надо. Судя по высокому коэф. усиления (Ку) схемы, она рассчитана в первую очередь для высокоомных наушников, но, если снизить Ку, то и на низкоомные нормально будет работать.
    Если что, можно применить транзисторы в корпусе ТО126, с током коллектора до 0,5 А и мощностью рассеяния в несколько Ватт, тогда должно тянуть нагрузку от единиц Ом (при небольшом размахе напряжения, конечно. при большом - радиатор нужен).
    2134 заменяют 071/072 без особого гемороя, и потому, я бы конечно, использовал ОУ, не хуже чем 2134. А вот более широкополосные уже нужно очень внимательно разводить.
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
    Да, должно, на ВЧ же, вроде, ничего не изменяется, а на НЧ можно делать почти все, что угодно.
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение в 09:22 ----------
    интересненько...
    В смысле, задают ток покоя. Получается, что их (Q1, Q2) нужно закрепить рядом с выходными транзисторами (Q3, Q4), чтобы они прогревались одинаково - тогда ток покоя сильно не уплывет.
  16. #75
    Господа! подскажите, кто в теме, можно ли сделать усь для ТДС 5 на TDA 7566? (у меня их есть...)Да и ТДС 5 халявные....Посмотрел даташит- как 2 пальца...,но она со встроенной диагностикой и может не запустится, если ей не понравится выходное сопротивление...Как думаете стоит связываться ,или взять проверенные ИС(УМ)...?
  17. #76
    Рига
    Вопрос по схеме в посте 69. Резистор 2R2 - это сколько? 2.2 Ома?
    Хватит ли транса 10 Ватт с двумя вторичками на 12В? по идее умножить на 1.4 надо, да? Кстати, может кто-нибудь объяснить откуда берутся эти 1.4? 12 это типа среднее напряжение после моста?
    Может можно уменьшить напряжение до +-12В если будут низкоомные наушники?
  18. #77
    Зеленьій клин
    Да. Ну, и заодно, 2к2 = 2,2 кОм. R - Омы, к - кило, М - мега.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    Чтобы поставить стабилизаторы на 15 В, как в той схеме? Не хватит, будет сильно в притык. Желательно, обмотки на 15 В.
    Но, если питание сделать не +-15 В, а +-12 В, а в выпрямителе применить диоды Шоттки, и у вас напряжение в сети не проваливается сильно ниже 220 В, то можно и 12-ти вольтовые обмотки.
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение в 17:28 ----------
    Поиск на тему "Работа выпрямителя на емкостную нагрузку":
    тут
    тут
    или такое
    1,41 будет только в идеальном случае и без нагрузки. Под нагрузкой напряжение сразу падает, как минимум на падение напряжения на диодах, соответствующем току через диоды.
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    Можно.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    EDDiE Можно поподробней про схему на lt1122 в 66 посте? Как то делал ушник просто на ней без всего, красиво играл на 32 ома, но наверно с больими искажениями, ставил потом его в композит к Ad815, тоже красиво но уступил ada4627. По сути разница в том что lt1122 красиво играет, а ada 4627 верно и прозрачно для тракта в целом.
  20. #79
    центральное черноземье - Марс
  21. #80
    LT1210 http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1225
