Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
  2. #61
    Новичок Аватар для misty
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    вот статья по применению TL494 в ИИП.
    В комповых БП в выпрямителе стоят низковольтные диоды на 20..40 В. Так что развивая большие напряжения можно их легко выбить. Вообще на мой взгляд проще использовать комповый БП как базу элементов, откуда можно взять всю силовую часть за исключением диодов и фильтр 220 В. Транс лучше всего перемотать, а шим модулятор сделать новый. Я с качестве простого модулятора использую простенькую схемку на IR2153. собирается часа за два включая изготовление нормальной печатки.
    Если кому надо, печатку прилагаю. HO и LO к полевикам подключать через резисторы.
    Львов
    Немного занимался ремонтом комповых БП.
    Как-то выкладывал схемы, вот может кому пригодиться
    схемы АТ и АТХ
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    MBear, Много схем, здОрово!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  6. #65
    Частый гость Аватар для Генри
    Всем привет.
    Поделюсь последними опытами.
    АТХ блок. Отпаял выходной транс. Размотал жгутик 12В намотан в 2 провода, 5В в 3 провода. Так вот Соеденил все это дело последовательно. В итоге остались все штатные напряжения и добавилось +/- 45В (после соединения обмоток так сказать 12+12+5).
    Вопрос как ввести стабилизацию и защиту от КЗ на эти +/- 45В? Делаю с целью запитать усилитель. Прошу помочь, ведь будет общее дело.
    Спасибо.
    It doesn*t matter.
  7. #66
    Эстония, EU
    Генри, для стабилизации достаточно перевесить 1 ногу микрухи (если из серии 494, 7500) с +5В канала на делитель на 45В выходе. Отношение его около 1:9 (5В на 1 лапе должно быть). И будет тебе стабилизация по напряжению. А в защиту по току он и так должен входить проверь - перемкни плюс на минус у 45В выхода, если вырубится - значит работает ;)
  8. #67
    На 1 ногу 5В от стабилизируемого напряжения. Правильно понял? А там помоему на 1 ногу идет от +12 и +5В. Можно что бы несколько напряжений было?
    Вырубиться то он вырубиться а вот врубиться ли? (каламбур )
    А если я ставить буду 10 000 мкФ емкость нужно ли какие методы по плавному пуску.
    Да вот еще. Этот самый транс свистит, еще до всякой переделки я просто отпаял его отмотал/замотал желтую ленту, впаял на место и начал свистеть. Все кердык? Свист высокочачтотный нприятно. Если придавить сверху транс, то частота свиста меняется. Расклеился что ли.
    It doesn*t matter.
  9. #68
    Эстония, EU
    да, понял правильно 5В от 45В посредством делителя. Можно будет плавно регулировать выход в пределах 10...60В. Максимальное значение выходного напряжения определяется диодами, и емкостями, фильтрующими пульсации на выходе. При превышении номинального напряжения могут взорваться!
    Врубится. Коротил отверткой выходы транса
    - не помешает, но возможно и без софт-старта запустится, хотя очень маловероятно, практика покажет. Скорее всего сразу в защиту кинется.
    Расклеиться немог посути, если сматывал только изоленту с обмоток.. Кстати, не забыл про то, что у большенства этих трансов поверх всех обмоток вторая полупервичка находится?;) может ее просто игнорировал, вот и свистит от насыщения.. Но, возможно, и "расклеился", раз при нажатии писк уменьшается.. тогда дела плохи.. у самого ни разу идеально не удавалось трансы склеить после перемотки.. хоть чуть-чуть но звенят...
  10. #69
    весьма интересная статья: "Методика тестирования блоков питания"
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...tower/11259#02
  11. #70
    Так я обмотки не трогал только отпаял, передумал разбирать и назад поставил. Да похоже на то, первичка в две секции мотается. Темболее я первичку вообще не тронул.
    Свист не громкий но неприятный я сначала подумал что кулер. А что лучше сделать в такой ситуации? Переклеивать что-то не хочется не уверен что лучше будет.
    It doesn*t matter.
  12. #71
    Эстония, EU
    Генри, фазировку обмоток не нарушил? всех.
  13. #72
    Я его отпаивал нечего не менял (только желтую ленту разматывал) вставил назад и начал свистеть. После уже переделывал. Кстати +/- 60В можно снять.
    It doesn*t matter.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Снять-то можно, а нагрузочку цепляли, никаких щелчков или писка аццкого нет?
    Просто Саня ;)
  15. #74
    Прицепил в качестве нагрузки лампу 75Вт/220В. Было 60В стало 30В причем на шине 12В без изменений.
    Стабилизация. На 1 ногу 494 через сопротивление 150К с обмотки 60В. получилось 45В и на шине 12В стало10В. Цепляю лампу садиться до 27В.
    может у меня блок глючный. Заметил странность Включаешь с нагрузкой, какким-то забразом зажимаешь нижнию П-образную часть корпуса и свист пропадает, отпускаешь свистит и напруга падает с 27В до 18. Ваще пипец, сапля или что это?
    Подскажите как должно быт в идеале. Как сделать стабилизацию к 60В. Я так понял на 1 ноге 2 напряжения, это все шунтирует друг друга и нужно точно подбирать резисторы. Почему тогда у меня просело напряжение под лампой со стабилизацией? Может их отключить и оставить только свое? Вобщем помогите кто чем может.
    It doesn*t matter.
  16. #75
    Эстония, EU
    Генри, надо отключить стабилизацию всех остальных каналов кроме +60В. Все просто. Когда ты цепляешь нагрузку на +60В канал, напряжение, естественно, на нем просаживается. 494 пытается его поднять до нужного тебе значения, но не тут-то было.. срабатывает стабилизация +12В канала, или какой там у тебя второй.. В итоге м/с жертвует одним из напряжений чтобы ни на одном из контроллируемых каналов последнее не зашкалило выше уровня стабилизации.
    НО. После наладки стабилизации сильно не нагружай блок, пока не убедишься в том, что напряжение на всех электролитах ниже допустимого максимального рабочего значения. Обычно это 10В на канале 5В и 16В на канале 12В. Вполне возможно, (и так скорее всего оно и будет) что это и произойдет, т.к. напряжение на нагрузке падает в два раза. В противном случае - менять электролиты. Емкость тут не важна, если цеплять на старые каналы ничего не будешь, просто чтобы была фильтрация, для самопитания.
    пс. Заземление у розетки есть? Иногда блоки свистят при его отсуствии, и от них порой может немного щипать током (от корпусов).
    и еще.. чет так я и не понял.. как ты добился +60В на выходе? там ведь многие обмотки имеют общий провод.. ты его распутывал? Или еще одну вторичку поверх намотал?
  17. #76
    Распутал косичку из 6 проводов. Все включил последовательно, при этом оставил обмотки на 5В и 12В, Т.е. то что было в два провода сделал в один и соединил последовательно.
    60В получил когда в одно плечо включил один диод и емкость (однополупериодный выпрямитель).
    Когда ставил 2 диода (как стандартная схема их блока получается двух полупериодный выпрямитель если все правильно, получалось 54В без емкости) Все это без нагрузки.
    Заземления нет.
    It doesn*t matter.
  18. #77
    Эстония, EU
    Генри, организуйте заземление. Хотя бы проводком к батарее, временно. Свист должен уйти сам собой..
    Про "распутывание жил". Ой как зря за это дело взялись.. могли обмотки в противофазе какие-то включить..
  19. #78
    На деюсь что не включил. Если только он без разных фишек намотан Знать бы как их вычислить если таковые имеются.
    It doesn*t matter.
  20. #79
    Блин...методом тыка Лучше всё-таки самому намотнуть, да и всё...Хотя свист и всё такое...))Про противофазу...Посмотрите, если вся эта косичка уходит в одну сторону, то фишек никаких нет.
    Теперь про стабилизацию...Врубите последовательно первой ноге резистор киллоом на 16 примерно, оставшуюся ногу резистора посадите на кондёр 0.22мкф, другую ногу кондёра на землю.Потом берёте переменный резистор(22киллоома примерно) любую из крайних ног садите на плюс выходной напруги, средний вывод на соединение резистор-кнденсатор, а оставшийся крайний вывод на землю(либо на общий или что там у вас, ну, в общем, надеюсь, Вы поняли(но не по-другому, иначе есть шанс спалить резистор или микру).
    Потом выкручиваете на максимум ширины импульса(средний вывод в стороне земли) и запускаете.
    Просто Саня ;)
  21. #80
    Эстония, EU
    Против TDA, это уже не стабилизация однако будет при максимальной ширине импульсов ШИМ бесполезен, надо всегда оставлять запас.
    Цитата Сообщение от Против TDA Посмотреть сообщение
    Потом выкручиваете на максимум ширины импульса...
    ...и следите за поведением банок вольт этак на 10-16
    Последний раз редактировалось SacreD; 21.03.2008 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
