Показано с 61 по 80 из 84
Тема: 6 канальный регулятор громкости
    По умолчанию 6 канальный регулятор громкости
    Знаяю что тема уже замученая,, но лазея по интернету так и ненашел полностью готовых решений. Просто я сейчас уже почти доделал 5 каналов на LM3886 в паре с LM318, по схеме Mauro, и нужен регулятор громкости желательно с индикацией, может кто уже собирал..
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: 6 канальный регулятор громкости
    в принципе да.
    вот это вопрос... неизвестно где, увы
    Погуглил (и чё я раньше думал):
    Потенциометр ALPS моторизированный шестиканальный RK168MG10KDx6
    http://www.samodelka.ru/goods/6201.htm
    Правда там картинка не та (явно стерео)
    Но для моего прожэкта сильно круто. Попроще бы чего нибудь, в пределах 10 евриков. Буду ещё поискать...
  3. #62
    Irkutsk
    Народ, а не подскажете существуют ли шестиканальные переменники для РГ?
    А если самому сделать на основе галлетных переключателей? Я например так сделал 6-канальный галетник, взял пару армейских керамических галетников на 11 положений и 3 направления, один слегка разобрал и состыковал со вторым через стойки на резьбе (оси впритык, в обоих пропилил тонкий паз и вставил металлическую шпонку) - работает прекрасно...думаю делать 8ми канальник теперь...
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 23.11.2008 в 16:34.
  4. #63
    А если самому сделать на основе галлетных переключателей? Я например так сделал 6-канальный галетник, взял пару армейских керамических галетников на 11 положений и 3 направления, один слегка разобрал и состыковал со вторым тремя болтами (оси впритык, в обоих пропилил тонкий паз и вставил металлическую шпонку) - работает прекрасно...думаю делать 8ми канальник теперь...
    11 положений маловато, но подумаю.
  5. #64
    МО Салтыковка
    Вот как-бы из 11 сделать 22, в самый раз!
    Никто не пробывал?
    Андрей Константинович
  6. #65
    Тумблер добавить? И потом крутить/щёлкать/нажимать всеми конечностями на всякие кнопочки/тумблерчики как сумасшедший профессор - и всё это только чтобы громкость снизить ?
    Нафиг, мне 11 положений хватит, вот только найду галетник с безразрывным переключением.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для dekko
    хватает! и мне тоже...
  8. #67
    Извините пожалуйста, что не потеме.Может кто нибудь даст ссылочку на место где можно купить счетверённый переменный резистор ?
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Кстати, там ещё есть:http://www.samodelka.ru/goods/6153.htm
  10. #69
    Ветеран броуновского движения
  11. #70
    Новичок Аватар для Neo
    Цитата Сообщение от vulsim Посмотреть сообщение
    В разработке проект 6 каналов на AD7112. Управление будет на ATmega128 (с прошивкой проблем нет). Валкодер на шаговике от дисковода 5.25". Кому интересно можно обсудить.
    Доброго времени суток , не могли-бы Вы поделиться схемой 6 канального ругулятора? Очень хочется собрать
  12. #71
    Ижевск
    у меня был счетверённый альпс , но я кажется его подарил
  13. #72
    Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    Есть мысль собрать 5.1 пред для SACD. РГ - Никитинский. Кто нибудь
    делал управление 6 никитинскими РГ на PIC с регулировкой баланса фронт - тыл, право лево? Баланс R-L конечно опция, а фронт -тыл нужен. Предвижу советы по применению PGA2310 и пр., но охота повозится с никитинским...
  14. #73
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    это же сколько реле надо будет ?
  15. #74
    г. Копейск
    В коммутатр входов (9 входов 2 канальных и 2 5.1) - 21 штука (пока) + в регуляторы 36, всего то
    для себя не жалко...
  16. #75
    в регуляторы 36
    32 ступени - вполне хватит, если делать 63дб с шагом 2дб (или еще лучше - 48дб с шагом 1.5дб), т.е. 5 реле на канал или 30 в общем.
    Хотя, если 21шт в селекторе, то можно уже и в регулятор не мелочится - 51 или 57 уже без разницы
  17. #76
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Для желающих сделать все-таки электронные регуляторы есть вариант.
    А.Тарасенок из Минска опубликовал в Радио, 2008, N4 конструкцию "шестиканального цифрового регулятора громкости и тембра с управлением от ПДУ" на основе микроконтроллера PIC16F628A, трех аудиопроцессоров TDA9860 и LCD-индикатора SC1602EULT-SH-GB размером 106х35 мм (есть рекомендация и индикатора меньшего размера). Пульт ДУ - от телевизора (команды RC-5). Автор использовал регулятор в блоке усилителей на TDA7293, TDA7294. В блоке есть переключение входов для трех источников сигналов, например, STV, PC, FM. На редакционном сайте есть прошивка контроллера, в статье - таблица кодов русификации текста на индикаторе.
    Вопросы - по почте <consult@radio.ru>. На форуме редакции предложен единый HEX-файл с программой и данными (и с конфигурацией заодно). В редакции журнал - 45 руб.
  18. #77
    Можно собрать три таких
    http://datagor.ru/microcontrollers/p...a-tda8425.html
    доработать прошивку и будет 6 каналов
  19. #78
    Irkutsk
    Вот фото к посту #62 - регулятор 6-канальный, позже сделаю на 8 каналов аналогичным макаром.
    ЗЫ вот эти эльфовские галетники ELMA с позолотой (и дорогие) кто нибудь юзал? http://www.elcomag.ru/search.html?text=35-495-99
  20. #79
    Уфа
    Озадачился сабжем. Бывают ли не шибко дорогие переменники 6-канальные моторизованные?
  21. #80
    Украина
