Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Изготовление корпусов.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    igor_kutuzov, А как ты свои АС отделовал? Я хочу мдф просто покрасить в чёрный цвет. Покатит краска, в плане, держаться будет????
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #61
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов.
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Вот с раположением друг от друга ещё не определился. Как сделать? (снизу вверх) нч сч вч или нч вч сч ? Нч оформление ФИ. Типа как саб Маньяка только фи вперёд. частоты раздела: нч до 500Гц, сч до 5кГц хотел, но сейчас думаю может до 4кГц запустить, тогда просто допустимое растояние больше выходит
    В твоем проекте оптимальный ФИ 80-100л. Неужели ты будешь делать такой ящик?
    Я расположил наиболее традиционно НЧ-СЧ-ВЧ.
  3. #62
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Костя Мусатов,
    80-100 Литров мне не слабо
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #63
    Тогда тебе надо будет уделить особое внимание, что бы твой немаленький ящик не пел. Частота раздела по НЧ у тебя в голосовой области. Значит все, что будет излучать басовик будет подхватываться корпусом. Характерные частоты резонансов большого корпуса будут в этом же диапазоне. Надо подумать о нескольких распорках, луше косых. Переднюю деку лучше сделать из двух слоев. Можно даже подумать о стяжке их через виброгасящий материал (денег это не потребует лишних). Изнутри потребуется именно оклейка войлоком, точечное крепление не погасит волны в массиве корпуса.
  5. #64
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Хм. а если с 200Гц 1314.8П запустить? Потянет?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    расстояние между динамиками принципиально этому не препятствует
    Можно и на расстоянии метра прилепить - ничто не препятствует, но при расстояниях равных или больше длины волны направленность будет такая, что слушать можно будет только зажав голову в одной точке пространства, например, в тисках .
    И то - не факт, т.к. сигнал, излучаемый АС в сторону стен и отраженный от них будет иметь очень изломанную АЧХ, сложившись с прямым сигналом отраженный и его попортит, так что диаграмму направленности лучше иметь одинаковую на всех частотах.
    Это (частота раздела 8-10кГц), кстати, единственное, что мне не понравилось в вашем новом проекте.
  7. #66
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Сейчас опять посмотрел графики 1314.8П и мне кажется с 200 300 Гц не вытянет он.
    [ADDED=SinteZ]1107082693[/ADDED]
    А я тут так подумал, что с 500Гц прорвёмся. Распорки и сендепон мне помогут. Поидеи должно помочь. А там хрен его знает
    Последний раз редактировалось SinteZ; 30.01.2005 в 13:58.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #67
    г.Саратов
    Даешь свободу творчества
  9. #68
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Fenyx,
    В плане?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    MyЖики,
    Доделываю корпуса! напольники! тоже долго голову ломал насчёт внешней отделки! шпатлевать ........грунтовать ........и прочее меня не устраивало в плане не имения опыта в этом вопросе .............отдавать на фабрику чтоб там зафигачили итальянским ламинатом за 16$ 1кв! жаба душит! да и ктомуже с торцами геморой.............короче! решение было найдено! ........ и это решение КОЖЕЗАМЕНИТЕЛЬ!(тот которым мебель обивают!)
    вообщем доделаю фотки выложу.........должно ++++++ получица! просто и надежно и эстетично! никакого клея утюгов......растворов и прочей +++++++, а всего навсего несколько метров дермантина по 80р + несколько метров стизола по 30р да пару десятков гвоздей...........короче как доделаю всё расскажу и покажу!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.02.2006 в 11:23.
  11. #70
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Цитата Сообщение от GAG
    кожезаменитель
    Хорошо если кошек нет и корпус-паралелепипед.
  12. #71
    serg_no-coment,
    а причем тут паралепипед? хоть тетрайдер обтянуть элеменарно.........если со стизолом!
    Последний раз редактировалось MaxMan; 30.01.2005 в 20:56.
  13. #72
    вот в соседней ветке Костя Мусатов делает тетроэткаэдр(может неправильно написал )...
    И как Вы ему предложите это "обтянуть"?
    Стизол это что?
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 02.02.2005 в 00:51.
  14. #73
    Синтез. Не мучай себя сейчас проблемой частот раздела. Собери АС и замерь все динамики. Только тогда решишь на какой частоте делить. Сейчас я выложил временное решение в своей ветке. Так там частота раздела 2.3 кГц не от балды, и даже не от номинала найденной индуктивности, хотя она задала диапазон. А на графиках АЧХ есть пики и провалы. Пик надо срезать, завал скомпенсировать... Отрисовываются АЧХ всех динамиков на одном графике и тогда делается выбор частот.
  15. #74
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Костя Мусатов,
    Вот мерять не хочетсь собирался на данные от АСА положиться
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #75
    Все данные приблизительные и позволяют только сделать принципиальный вывод - пойдут/не пойдут. Без измерений и не надейся получить приемлемый результат.
  17. #76
    г.Саратов
    Двумя руками за - замерил - потом решай - где раздел и что и как вообще, а то понапридумывают проектов, а динамики под них нужны такие, каких в природе нет! Я вот по этому и не тороплюсь очередную модель делать - подходящего динамика не нашел пока(чтоб я его еще и купить мог и на самолете за ним не летать)
  18. #77
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Внимание! Re: Изготовление корпусов.
    Да я в ХАЙ-ЕНД не стремлюсь особо. Мне главное чтобы вышло получше чем S90 и Корвет 150АС.
    Да и мерить. Хм у меня камера специальная есть?! То, что я дома намерию... всем чертям и АСА лабовцам тошно станет. Лучше чем производитель не померять (во всяком случае дома). Я ещё понимаю параметры тиеля-смолла снять, а ачх . Вы блин тоже загнули.
    Вы мне скажите одно, без измерений выйдет лучше чем S90 и Корвет? Архив c проектом я выкладывал, частоты раздела писал.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 30.01.2005 в 21:51.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #78
    Для этого есть JustMLS. За счет узкого измерительного окна результат получается очень точный. Надо, конечно, думать при измерении и правильно применять настройки. Сильно помогает калибровочный файл для микрофона.
    Эти АС сами по себе очень приличные и от балды лучше них не получится. Мне не хочется тебя расстраивать, но лучше ты будешь заранее готов к труду, чем потом обиженно кусать локти, что 150АС обыгрывает твою работу по всем статьям.
    Между верхним HiFi, к которому 150АС относятся, и HiEnd грань идет не в форме АЧХ, а в разрешении и субъективном качестве звука.
    Через пару часов я продолжу рассказ у себя на сайте про свою работу. Там я даже Fostex-ы дорабатывал. И денег лишних на это надо мало, но надо уметь измерять. Вообще наука и инженерия начинается только с измерений, без измерений есть только шаманство.
  20. #79
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот у вас есть динамики от АСА сильно у них АЧХ отличаются от приведённых на сайте?
    [ADDED=SinteZ]1107112725[/ADDED]
    Кстати. Если АС выпускаются серийно, то я не думаю что там меряют АЧХ.
    Можно конечно поступить проще. Слизать тот же самый корвет и всё. Только динамики там мне доверия не внушают.
    Маньяк вобще динамик не мерял когда делал саб на АСА.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 30.01.2005 в 22:18.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #80
    serg_no-coment,
    Cтизол ...........это какой-то очередной полимер..........уплотнитель короче без него сложно оптянуть..........а он создавая обратное сопротивление какбы натягивает дермантин.........создавая приличный вид!
    обтягивается..........с переда на зад ......и сзади крепится на гвозди..........разумется предпологается, что задняя стенка не предстанет перед взором слушателя
    Последний раз редактировалось GAG; 30.01.2005 в 22:57.
