Страница 4 из 41 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #61
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Но при этом ты уже резюки в истоки ставил?
    avtech@palabs.ru
  3. #62
    Там не точка, а целая полоса.
    Ну скажем, область. От 150 до 300-350 мА.
    Да можно ставить сколько надо, я давал до 2,2 А. С прогревом ток падает немного.
    Вам Игорь виднее.
    Насколько я знаю, это Ваши любимые.......
    А какие еще положительные моменты именно у этих латеральников.
    Имеется просто их маленькая кучка.
    Имеется желание собрать выход на них, в выходе три пары.
    Питание +-25 вольт.Ток покоя порядка 400-500мА.
  4. #63
    Да, стояли 0,1 Ом.
    По-моему, и без них будет нормально.
    Термостабильность, очень высокая граничная частота. Встроенная защита затвора. Хорошая способность к перегрузкам. Сравнительно мягкое ограничение. Во включении с общим истоком работают много быстрее вертикальных полевиков. Кстати, на вертикальных у меня тоже немало сделано.
    Минус - надо очень внимательно продумывать плату, свистят на раз-два. С каждого стока нерезонансную емкость на хорошую землю обязательно нужно вешать.
    Предпочтительно использовать на повышенных токах.
    На этом питании и данном токе двух уже будет достаточно. Три - очень хорошо.
    Вообще это одни из немногих полевиков, которые разрабатывались с оглядкой на звук. Большинство-то - переключательные.
  5. #64
    Спасибо за информацию, очень полезная для меня.
  6. #65
    Днепропетровск
    Ещё такой "практический" вопрос: если без истоковых резистов нет саморазогрева - их можно без прокладок на один теплоотвод (на канал) ставить? Вроде как истоки соединены со "спиной"? И может лучше их не параллелить, Rвых конечно уменьшается, но если бОльший ток через один транзистор - мы выходим на более линейный участок входной ёмкости, что может положительно сказаться на чистоте высоких...
  7. #66
    Это чревато случайными КЗ, с выгоранием мосфетов. Никакой другой особенной пользы от этого не будет. А резисторы в истоках полезны как токовые датчики для настройки. Безындуктивные резисторы 0,1 ом никакую "чистоту высоких" не загрязняют.
  8. #67
    Днепропетровск
    Резисторы могут добавить "переключательных" искажений (с ними постоянно борются в биполярном выходе), т.е. высших гармоник, а чистота высоких - это я про больший ток покоя через 1 транзистор вместо в 3 раза меньший через 3 запараллеленых (так Rвых меньше получается, за счёт большей итоговой крутизны), потому как входная ёмкость значительно линейнее при больших токах покоя (плюс не суммируются эти ёмкости).
  9. #68
    При низком питании выгоднее увеличивать ток покоя с одной парой транзисторов. То есть с одной парой хорошо получается, у меня на питании +/-20 В пара работает на токе 1,7 А.
    А при более высоковольтном добавить еще пару-две, при меньшем токе. С таким расчетом, чтобы нагрев радиатора был примерно тем же.
    Последний случай будет звучать не хуже, если не лучше.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Тут ты что-то набредил конкретно. 317-й стабилитроны в земляную ногу не суют,у нее и земляной ноги-то нет
    Это ты с 78ХХ перепутал, а на 317 моно хоть на 500В стаб делать, лишь бы у него на входе не больше чем 540 было
    Истину гласишь!
  11. #70
    Днепропетровск
    А кто-нибудь имел дело с Exicon EC10N20/EC10P20? Стоит ли за них переплачивать, как по сравнению с Renesas 2SJ162/2SK1058? Или как обычно тот же кристалл и много рекламы?
    Антиламповик, вроде делают по лицензии Хитачи.
    Однако может быть и разница. Я их не щупал.
  13. #72
    ECF10 нет, у меня сейчас на макете ECF20*20, но сравнить с 2SJ162/2SK1058 не могу, поскольку последних у меня нет. От ренесасов они точно отличаются, по крайней мере тем, что не имеют встроенных стабилитронов в затворах. Думаю что и не только этим. Это немного разные транзисторы.
  14. #73
    Москва, Бибирево.
    В общем итоги. Решился таки перевести усь на 2SA970 во входном каскаде.Разводка цепи ДК стала посложнее по сравнению с заюзанными 2N5401 и BC556.Забраковал уже восемь рисунков плат.Хочется уместить в габаритах 70х70 или хотя бы 70х90 все, включая шунты по питанию и RC-фильтр между питанием выхлопа и всего остального.Да еще засунуть не одну, а две пары выходников.Неудобно: если бы ширину хотя бы 75мм то проблем нету а вот в 70 - полная попа.А шире низя никак.Хмм...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #74
    г.Тверь
    Не надо полевикам в истоки резисторы (в случае одной пары)! А тем более этим хитачам с их хиленькой крутизной.
    За кондеры в проходе хотя на вкус и цвет...
  16. #75
    Для этого их лучше в стоки поставить, а потом можно и закоротить.
  17. #76
    Москва, Бибирево.
    А Вы оригинальную плату видели?Я видел.Там и резисторы в истоках имеются и предвыход прижат друг к другу через термопасту.Морду не видел.Узнать бы модель.Хотя,зачем?Я имел счастье увидеть полуживой оригинальный Hitachi.Фото платы есть, но не выложу (качество плохое -в мобиле). Имелся в виду вот этот Хитачи:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp1.gif
    Транзисторы предвыхода прижаты друг к другу, как и дифкаскад а вот кондер в ООС в оригинале есть, на рисунке его забыли нарисовать.
    Не надо портить эту схему дешевыми ключевыми выходниками IRF и прочим хламом.Если иметь достойную акустику - никогда не придется жалеть, что собрали эту схему.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 13.12.2007 в 13:09. Причина: добавил ссылку на схему оригинала
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #77
    Германия
    Да вот!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #78
    Да вот!
    И двум парам тоже. Для этого типа.
  20. #79
    Частый гость Аватар для kent
    To ALL:
    Кто покупал 2SK1058/2SJ162 в последнее время именно производства RENESAS - есть ли у Вас на корпусе транзисторов где-нибудь логотип фирмы (какой)? Надписи выгравированы?
  21. #80
    Москва, Бибирево.
    kent, порядка трех лет покупаю пр-ва Renesas - никаких логотипов нету, надпись весьма тусклая, может это краска такая, может гравировка, но ацетоном не отмывается.
    Обозначения внизу надписи:
    у 1058: 3M2,6J1,6J4
    у 162: 3J1,6J4,3M4
    других пока не встречал.
    С логотипами эти транзисторы вообще никогда не видел, а интересоваться ими начал в 2004 году.
    На Митино опкупать их с маркировкой ярко-белой краской не советую.
    Я не пробовал, но не думаю, что это оригинал.
    Свои 1058\162 беру только в Митраконе.
    Никаких проблем вплоть до питания по 60 В на плечо не встречал.
    Выше не давал - нечем.И незачем.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
