Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Понятно. Можно просто поставить батарейку .
    Алексей
    Только в PSpice
    Истина где-то там...
  3. #62
    London UK
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    обещал выложить схему этого ВК с каскодным включением выходных транзисторов. Время ещё не пришло?
    Пока нет, я думаю, тем более, что там нет особой новизны, а только конкретные детали, как заставить такую схему вести себя прилично в реальном усилителе.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Только в PSpice
    В реале тоже вполне можно, при условии, что усилитель будет иметь защиту от возможных неприятностей при её разряде через 15 лет .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.10.2007 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Жаль, как раз это и представляет большой интерес.
  5. #64
    London UK
    Раз Вас именно это интересует, то вот кое-что конкретное. Устраивает?
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.10.2007 в 13:45. Причина: Исправлены ошибки в схеме
  6. #65
    Устраивает?
    Да! Да! Только там наверно, не хватает одной точки.
  7. #66
    London UK
    Уже хватает . Кроме этого, я там второпях сделал ещё пару менее заметных ошибок, которые теперь тоже исправлены.
    Алексей
  8. #67
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Алексей
    Пахоже на так называемое - totem pole output
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  9. #68
    London UK
    Не похоже, а оно и есть. Даже файл я так и назвал .
    Алексей
  10. #69
    WWW
    .. Это принципиальное решение, которую вы применили в 5350
    А какую здесь роль играет R17?
  11. #70
    NY, USA
    Смею предположить, что "улучшает" ограничение отрицательной полуволны. Другими словами не даёт закрываться M3, при напряжениях на выходе близких к минусу питания.
  12. #71
    By
    Алексей! Прекратите издеваться... Данную информацию надо давать постепенно...Теперь придется жертвовать ночами, чтобы спаять...
  13. #72
    London UK
    Весьма важную. Без него нижняя пара не открывается полностью при ограничении.
    Добавлено через 52 секунды
    Именно. 5 баллов!
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.10.2007 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Алекс, а возможно ли использование в таком "модифицированном" каскаде из 1-го поста не "логические" полевики?
  15. #74
    NY, USA
    Именно. 5 баллов!
    Алексей
    Смею ещё предположить, что C4 сильно уменьшит эффект Миллера нижнего выходника M1, и такой каскад долже получше работать на ВЧ.
    Нет не уменьшит, а даже наоборот, а почему вы так его включили, иначе был не стабильным ?
  16. #75
    London UK
    Непосредственно - разумеется, нет. В принципе можно устроить дополнительное смещение на затворе М4 - даже литиевой батарейкой на 3В , на худой конец .
    Добавлено через 4 минуты
    Увы, нет. Миллер несколько уменьшается, поскольку тут работают два конденсатора С4 и С5, фактически балансируя делитель напряжения на R3 и R4, но R16 ослабляет этот эффект именно на ВЧ.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.10.2007 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    NY, USA
    Алексей
    Понял это то того как вы ответили, отредактировал пост, но было уже поздно . Я так понял, что иначе он становится не стабильным (грубо говоря если С4 на землю)?
  18. #77
    London UK
    Да. Это, как я уже сказал, конкретная рабочая схема.
    Алексей
  19. #78
    Алексей
    Спасибо!
    Алексей, а зачем затвор M3 "привязан" к выходу усилителя? Не лучше ли его фиксированно привязать к минусу питания, обеспечив постоянство Uds M1, как это делается в классических каскодах? В чём смысл такой хитрой частотнозависимой привязки? Аналогично с М4.
  20. #79
    London UK
    Это НЕ каскод . Здесь другие задачи.
    Алексей
  21. #80
    Понятно, классическим каскодом не назовёшь.
    Смысл в уменьшении девиации рассеиваемой мощности на выходниках?
